Трёп бездорожников - II
9 минут назад, andreichuk сказал:
автомат в говнах на любителя, не моё точно
вы не умеете им пользоваться.
а вы механикой :P
5 минут назад, andreichuk сказал:
а вы механикой :P
Больше скажу. Даже назад ездить не умею.
Только что, MaxAlex сказал:
Ещё больше,у меня вообще задняя передача закончилась,больше 50см проехать не могу.
2 минуты назад, kap1972 сказал:
это делается сгоряча в пылу борьбы, у некоторых усугубляется алкоголем :)
Только что, andreichuk сказал:
не угадал!
если на холодную ещё можно хоть 10 метров отъехать,то после пробега до работы 25-40км я написал что происходит,только на полувыжатом и ХХ и то вышибает.
Вот куплю себе новое сцепление с маховиком и поменяю вместе с коробасом.
6 минут назад, kap1972 сказал:
не угадал!
спешу тебя расстроить, но износ шестерни зх именно так и происходит, есть фак по этому поводу
4 минуты назад, andreichuk сказал:
это я знаю.
но прогрессирует эта зараза на асфальте без пыла борьбы и в трезвости.
1 минуту назад, kap1972 сказал:
включать передачу зх после полной остановки авто и плавно, это касается почти всех мкпп, т.к. нет синхронов на зх
многие, как правило, это помнят, но когда рубишься, то там азарт и на всё пофигу :)
Дим,ну не маленький я знаю всё прекрасно,на асфальте не то что до полной остановки,но даже паузу делаю.
А вот у меня странная болезнь - повышенный износ подшипника пром вала на МКПП...из-за чего такая ху?
1 минуту назад, daf1971 сказал:
это в Вовану надо
это в Вовану надо
Он тоже думает уже...
3 минуты назад, daf1971 сказал:
Поподробнее плиииз
Только что, kap1972 сказал:
Поподробнее плиииз
Проблема такова - коробка Т5 Тремек, по пробегу в 50-60 тыс километров, появляется шуршащий шум при езде в натяг на второй передаче (на определенных оборотах) и постоянный тот же "шурш" на 3-ей и особенно на 5-ой передаче, не зависимо от оборотов (под нагрузкой, внатяг). Самое примечательное, что на 4-ой ни каких посторонних звуков! Первая короба так заклинила, вскрытие показало - разрушился подшипник пром вала, разнес в хлам посадочное в корпусе и как итог - вал выпал и заклинил КПП. Щас на второй коробе опять наблюдаю те же симптомы...и с ужасом прислушиваюсь - жду. Первую коробу отправил на лечение д. Доктору.
Проблема такова - коробка Т5 Тремек, по пробегу в 50-60 тыс километров, появляется шуршащий шум при езде в натяг на второй передаче (на определенных оборотах) и постоянный тот же "шурш" на 3-ей и особенно на 5-ой передаче, не зависимо от оборотов (под нагрузкой, внатяг). Первая короба так заклинила, вскрытие показало - разрушился подшипник пром вала, разнес в хлам посадочное в корпусе и как итог - вал выпал и заклинил КПП. Щас на второй коробе опять наблюдаю те же симптомы...и с ужасом прислушиваюсь - жду. Первую коробу отправил на лечение д. Доктору.
подш какой?передний или задний?
Тот что внутри..., если считать по ходу авто, то скорее задний
4 минуты назад, daf1971 сказал:
ты меня запутал
есть ведущий,есть ведомый
а пром это который цельный?если да,то у него два подшипника,передний и задний.
ты меня запутал
да, тот что цельный...дыра внутри корпуса (посадочное подшипника) тот, что рядом с 5-ой передачей и зх
Значит задний.Буду подумать.
По началу на масло подумал,но вспомнил что он ниже.
6 часов назад, kap1972 сказал:
Камрады...тут вот что я подумал (по темноте своей..поправтье, если ошибаюсь), в общемм соображения следующего толка:
Я предположил, что у косозубой пары шестерен, при работе возникают некий момент силы, направленный вдоль оси самих шестерен, направленные в разные стороны типа того
large.IMG_7056.JPG.5ac0f7011582a5f8cf247
Соответсвеноо, что при работе в составе КПП, эти моменты должны уравновешиваться
large.IMG_7057.JPG.88c0330a4b1be38be96f2
другими словами при сборке КПП, шестерни ставятся таким способом, чтоб при работе нагрузка на опорные подшипники была минимальна, из-за компенсации моментов.
Вопрос, возможно ли в нашей КПП "неправильно" установить пакеты шестерен, при работе которых моменты будут складываться, а не вычитаться?
Похоже что сперва износ идет от стопорных колец, потом уже люфт убивает сами подши. Я тоже "шуршу" уже год на второй коробе.
Кто из наших ставил пневмоподушки в пружины,поделитесь номером или размерами,пожалуйста.
Не перевелись еще...
Вот чувак сделал гениальную штуку https://www.drive2.ru/c/496744511095964135/
При нормальном раскладе, это может лечь в основу бизнеса, который его всю жизнь кормить будет. А у нас... премию, говорит, ему дало начальство)))
