Трёп бездорожников - II
Еще раз (для танкистов)
- без хабов (вообще их НЕТ, современные машины) , с фуллтаймом - расход НИЖЕ, чем с "приколхоженными" хабами и открученными передними(задними) карданами.
На асфальте без хабов (как в задании)- полный привод. На ландкруйзере целая тема про это.
У меня не Лендкрузер и при выключенном переднем мосту (хабов нет, на переднем мосту размыкателя нет) расход по трассе ниже примерно на поллитра, измерял много раз. В городе или смешанном цикле не измерял.
Да, а на пикапклубе эльководы в основном пишут, что разницы в расходе не замечают.
Кстати, могу предположить, что такой результат у меня в виду разного давления в передних и задних колёсах, т.к. по трассе иду в основном хорошо гружёный и давление спереди обычно 1.6-1.8, а сзади может доходить до 2.4-2.5.
А Лендкрузеры вообще уникальные в плане расхода автомобили. Даже 5-дверная 70-ка с хвалёным 1КЗ на 33-их колёсах по трассе лопает на 3-4 литра больше эльки на 35-ых. :)
Изменено пользователем Ёлкин
Саш, чего мы спорим ?
Сбитый об каменюку сход-развал, квадратное или спущенное колесо, хрякнутый подш ступицы, грязь в барабанах..... и т.д.....
Про какие 1-2 литра разговор ?
Бестолковый "тест" и такое же бестолковое "обмусоливание" - а вот да я, а вот у Петьки-Васьки.....
Пустое ©. :biggrin:
Но факт остаётся фактом, и на всяких эльководских форумах разговоров на эту тему полно: на дорестайле (с размыкателем в переднем мосту) разница в расходе есть, на рестайле (без размыкателя) разница или не заметна, или есть совсем мизерная. Но как-то мне ни разу не попадалось, чтобы кто-то написал, что на Л200 в режиме 4х2 расход выше, чем при режиме фул-тайм.
А так, согласен, что пустое. Вообще, всегда считал, что машину надо покупать такую, чтобы она не напрягала тебя с расходом топлива, иначе это получится не удовольствие от езды, а ежеминутное издевательство над самим собой. Ездил я как-то по стране с Ниссан Титан. Так он все самые левые и дешманские заправки на своём пути собрал. :)
Вот!
Ты вот лучьше скажи - на твоей эльке суперселект (вроде,), что 1000% аналог тавотовского мультитача (4раннер и хайлакса с прадами).
Много с ним проблем ?
-- включение=выключение
-- межосевой
-- уже пробег
Интересно.
-- межосевой
-- уже пробег
Не, с Тойотами ничего общего у Л200.
На эльке тупо торчит рычаг из раздатки, у которого 4 положения. На том же Хайлюксе три положения плюс стоит электровключение переднего моста с активатором и блоком управления. На эльке всё полностью механическое.
Проблем ноль. Просто ноль и всё.
Влючается - выключается без проблем. Межосевая блокировка тоже втыкается о вытыкается очень легко. Пробег 55000 км. Из них уже почти 20000 км. на 35", остальное на 33".
За всё время эксплуатации: два внутренних пыльника, и сейчас в качестве профилактики и подготовки к новым походам поставил оба шруса в сборе новые, а родные перебрал (ещё плюс 3 пыльника) и положил в зип. Ещё в качестве профилактики поменял верхние шаровые, рулевые наконечники и линки стаба. В принципе, ничего этого можно было не менять, но пусть лучше б\у в запасе лежат, а в поездку новое решил поставить. И за всё время льдами или разными палками были оторваны два провода АБС (один спереди, один сзади), провод датчика включения задней блокировки (никак не влияет на работоспособность, только лампочка), и шланг включения той же блоки сдёргивал пару раз с трубки.
А, ещё рессору сзади сломал. Точнее отломился кончик сантиметров 15 от листа из середины пачки. Забил, езжу так.
Народ, я, как мне кажется, вообще впервые в "бездорожной теме".
Но у меня (как не удивительно) появился вопрос и весьма актуальный.
Зимой, при морозе -10...-15 гр.С приходится ежедневно 50..100 метров проезжать по лужам глубиной до 30..40см или по глубоким колеям,
заполненным на ту же глубину жидкой грязью.
Еду я на чуть лифтованном кроссовере с клиренсом не более 24 см по грунтовой дороге в ложбине, очень сильно разбитой мусоровозами и авто-цистернами ассенизаторов,
на которую постоянно с соседнего предприятия сливают что-то похожее на канализационные воды. (Заявления я и не только я уже писали на них через Инет, и не раз.)
Но у меня вопросы.
1) Выезжаю на мороз, облепленный снизу этой жидкой грязью, смыть долго потом не удаётся, до оттепели и горячей мойки днища...
    Каковы могут быть последствия...?
2) И есть ли какой-то опыт профилактики таких последствий - в частности у тех, кто живёт за Уралом - вам там приходится же в мороз ездить через броды...?
Спасибо.
если ничо не гремит, то похъ :)
напомнил мне случай, когда через снег и лёд на третьей понижайке херачил, выехал, а морда лежит на отбойниках, чозана? капот открываю, а он до верху набит мокрым снегом и ледышками :)
Ну, да. Я пока так же отношусь.
Но как оттепель - на мойку самообслуживания и горячей водой мою всё там в арках и внизу....
на медведе верхом :)
Трудовыебудни)))
Проблема катализаторов в 3.2 - это байки и развод
(Содержимое выхлопных труб 3.2 после разрушения катов)
Да и вообще, бензинки - говно. Вот дизель - да, вечный и неубиваемый
(Владелец клянется, что в броды не ездил)
Вот что бывает, если ездить с залоченными хабами по асфальту
(Передний тонгил. Чисто асфальтовая машина. Обслуживалась регулярно в г.Новгород, последняя замена масла 10ткм назад).
Ну и по традиции, тагаз - китайское говно. Толи дело оригинальный настоящий ссангянг:
(Корандо 1999г.в. Приехал на антикор)
Всяко разное:
Норм. Просто электроны повылазили на поверхность. АКБ исправен, замены не требует.
Шесть свечей не очень, хотя походють ишшо
А одна вообще хорошая
Электроны со свечей переползли на крепления аккумулятора. Им же надо куда то даваться
это надо в юмор или энциклопедию по ремонту
Изменено пользователем РОСТО
В самый раз!
Для сказочников всех мастей!
Формаоьно они правы, отважные жыперы 94 г.в - нет.ибо скандалисты и мудаки.Все всегда можно решить.
"Лес и речка только для немецких солдат" (ТМ)
С другой стороны, можно психологически рассматривать эти 5000р. как экологический сбор. Хотя, печально это, конечно. Конституция РФ с ее статьей 27 - не более, чем фейк или издёвка.
Изменено пользователем Strory
Дико извиняюсь перед "бездорожниками", но вполголоса отвечу в теме...
По посту о штрафах.
Мы в октябре часто "днюем" здесь= 54.832781, 40.331443
Это заповедник= http://парк-мещерский.рф/o-parke/struktura-parka.html
Нац.Парк. "Мещёрский"
Конкретно - это самый берег р.Пра.
https://content.foto.my.mail.ru/list/zharow/TAGAZ-Tager/i-1072.jpg
https://content-16.foto.my.mail.ru/list/zharow/SOLOTCHA-X.2012/i-2346.JPG
Это одно и то же место на фотографиях.
Там за машиной виден стенд.
Оборудованное место №6.
На стендах вот такие инструкции-пояснения....
Т.е. заезжаешь или по-пути, в Клепики (там просто чаще "все на месте"); или непосредственно у этого берега Пры,
в Деулино (там мост удобный). Абсолютно разумные и даже небольшие (ИМХО) деньги.
И всё...
Никаких проблем не должно возникать.
Повторю - по фото - ПРЯМО у воды!
В Заповеднике.
Фото октября 2012 года. Т.е. после страшных пожаров 2010 года. Именно там выгорели и села, и леса "до горизонта" - сам видел.
Там окопанные кострища. Лавки и столы.
Есть мангалы, если не украдены.
Контейнеры для мусора.
Подразумевается стоянка машины.
Там грунтовка прямо по берегу идёт.
Главное - бумажка на руках.
Да ...  :bw:az.gif' alt=':az:'> +
