Трёп бездорожников - II
Мне за глаза 2.9 хватает.понижайку тока в болотах включаю, чтоб на ципочках идти.
Вот нарыл в соцсетях:
Парт номера ГП на Тагер и Корандо
Передний мост KSC:
4341005000 - ГП 4,55
4341005250 - ГП 4,27
4341005290 - ГП 4,89
4341005300 - ГП 5,38
4341005310 - ГП 5,86
Передний мост tongil:
343005600 - ГП 4,27
4342005600 - ГП 4,55
4343005620 - ГП 4,89
4343005630 - ГП 5,38
Задний мост KSC:
4342005000 - ГП 4,55
4342005310 - ГП 4,27
4342005A10 - ГП 4,89
4342005A20 - ГП 5,38
4342005A30 - ГП 5,86
Задний мост Tongil:
4342005700 - ГП 4,55
4342005800 - ГП 4,27
4342005D20 - ГП 4,89
4342005D10 - ГП 5,38
верно или не?
всё круть! модеры, закрепите сообщение в начале "ГП что к чему?", пожалуйста
а вообще, про эти движки седня читал на форуме. Не все так радужно :)
http://korandovod.ru...?showtopic=1894
не то что http://www.land-crui...02#entry2533310 :)
Да, 1HD-FT и 1HD-FTE геморные движки.
Не то, что 1HZ и 1HD-T
не бьется
343005600 - ГП 4,27
если бы ещё разбираться в этих аббревиатурах :)
не бьется
343005600 - ГП 4,27
четвёрку спереди поставь, наверное при копипасте упустили
я то поставлю :)
закреплять рановато :)
А че тут разбирпаться? Тойотодизели...4,2 лира, рядные шестерки
1HD-FT и 1HD-FTЕ -> по четыре клапан на цилиндр, двух-вальная бошка (ГБЦ)
1HD-FT - турбо, мех насос ~ 160...177 л.с.
1HD-FTЕ - турбо, электронный насос ~ 180...204 л.с.- используется до сих пор: TLC-100(200?)
1HZ и 1HD-T -> по два клапана, обычный
1HZ - не турбо, мех насос ~ 130...140 л.с. - используется до сих пор: TLC-105 и TLC-78(6)
1HD-T - турбо, мех насос ~ 156...168 л.с.
з.ы. кстати, есть интересная статья про дизеля в принципе "1HD-FT. История мотора, которому не давали нормально дышать….."
мне кажется, есть над чем подумать и нам - принцип то работы одинаков
логику уловил: T- турбо, Е - йелектронный, возможно ещё F - four, четыре
по остальному вижу так:
1HD - один херовый двигатель
1HZ - один хрен задница
Зря ты..хорошие моторчики. Думается, что лучшие среди японо-дизелей для жжипов
а правда что у них ГРМ не цепной?
Правда...у них РЕМЕНЬ! На моторах от Ниссан TD-27(42), QD-32 ваще нет такого понятия, как ремень (цепь) ГРМ! У них через шестеренки приводятся распредвалы!
у меня на запорожце так было :)
угу, на 402 двиге моей первой волги привод грм через текстолитовую шестерню был :)
не касался этих моторов
но 662 лучше :)
На третий или четвертой странице темы Главные пары что к чему...
ПардонЬте... Бобби все выкладывал давно, нам даже есть еще пару "пар".. которых тут нет!!!
ВОТ!
в екзисте всё давно есть:
Зад КСК - http://ssangyong.exi...(KSC)#div_10_id
Зад тонгил - http://ssangyong.exi...NGIL)#div_13_id
Перед КСК - http://ssangyong.exi...ЕДНЯЯ ОСЬ (KSC)
Перед Тонгил - http://ssangyong.exi...ONGIL)#div_7_id
нету
ВОТ!
блин , Сань, я когда на это попал, то только о тебе и подумал!
Чё тогда вопросов стока?
Кисыч у нас музыкальная натура - без многоголосых распевок решения не принимает....
ВОТ!
значит в шары долблюсь, ну увидел, спс :)
:biggrin:
Я эту тему перечитал раз ХЗ скоко раз.. :blush:
Мало ли, мож чего нового изобрели...
А про мосты.... и пары какие в них стоят по фотографии, я еще определять не научилси..
Миха дружиЩЩе, зпасибо за заботу az.gif' alt=':az:'>
А мне вон чего показали!
Даж 5,86 есть :facepalm:
Во, вот так покрасифшЭ)))
Коллеги, есть вопрос. Если амы лежали в отапливаемом гараже пару лет, новые, можно сказать , что из упаковки не доставали..., с ними ни чего же плохого не случится? Лежат же они на складах. Прокачать и можно устанавливать.
Или как постил Морталь, поставить на сутки-двое в вертикальное, рабочее положение и можно ставить без прокачки.
Понимаю правильно?
Понимаю правильно?
даже , если не в отапливаемом.
прокачивать или не - твоё дело - гдето уже тёрли за это.
http://www.kyb.ru/question-and-answer/631
