Ремень натяжитель ремня и ролики бензинового двигателя (проблемы . ремонт . аналоги )
Ты вообще этот ролик в руках держал? Есть ощущение, что нет)))
Да вот двух дней назад пристально разглядывал, даже фото сделал:
Конструкция вполне допускает посадку с натягом, пластик твердый, "колкий"
Проблема в запресовке подшипников в пластик не в величине получаемого натяга, а в том, что пластик имеет большой коэффициент теплового расширения (далее - КТР), и если у тебя при 20С натяг есть, то при 90 гр. его может уже не быть. Т.е. чтобы натяг в пластике держал, КТР пластика должен быть максимально приближен к КТР стали в диапазоне рабочих температур подшипника.
С "заливкой" пластиком все сложнее, т.к. в подшипниковых сталях типа отечественной ШХ-15 процессы отпуска начинаются со 120С - 130C. Соответственно после этой цифры происходит снижение твердости. Довольно проблемно залить пластиком кольцо подшипника и не "отпустить" его.
Еще раз повторяю, радиальный зазор однорядного подшипника и двухрядного шарикового (не сферического) примерно равны. Обозначенная тобою "люфтовостью", когда ты шатаешь ролик за его край, вызывается перекосом наружного кольца подшипника относительно внутреннего и немного зазором между втулочкой на крепежном винтике и внутренним кольцом.
А теперь вопрос знатокам:
В каком случае перекос внешнего условного кольца будет больше?
Легенда:
Верхняя горизонтальная линия - наружное кольцо подшипника;
Нижняя горизонтальная линия - внутреннее кольцо подшипника;
Вертикальные линии - ряды шариков (один в случае однорядного подшипника и два - в случае двухрядного);
T - радиальный зазор (одинаковый в обоих случаях).
А удалось кому-нить выпрессовать родной подшипник из пластика без последствий для последнего?
Я раза 2-3 пробовал - просто ломался пластик и все.
Нагревать пошипник не пробовал, так как не понял, как это можно сделать правильно без оплавления пластика, а на холодную не вылазит... Сидит там мертво...
Юбку, ессно спиливал...
Хочется технологию понять... Вроде все просто, а не получается...
Узбогойтесь)
Если новый ролик всборе люфтит сразу как из коробки, так и после установки на машину - значит он люфтит. Как, почему, может ли на это влиять пластмассовая часть - разговор ниочем. Хотя я остаюсь при своем мнении.
Модуль сдвига капролона 4000Мпа. Стали 78000Мпа. И что там на что повлияет при запрессовке?
2 Бобби: это не тот ролик. Аналогичный натяжной в 3.2 имеет сразу двухрядный подшипник и не люфтит. И не рассыпается каждые 10тык. А есть еще и цельнометаллическая его версия, писал выше.
Проблема с мелким роликом.
2 Макс: Он туда если не залит, то вплавлен. Видны следы этой операции. Запрессован, да еще с хорошим натягом - врядли. Пластик будет в постоянном напряжении и вскоре пойдет трещинами. Равно как при попытке заменить подшипник в ролике. Хочется колхоза - точи под этот подшипник "вечный" железный шкив.
А вот это совсем интересно. Большинство подшипников в обвесе двигателя работают при такой температуре, а то и выше. Что-то их не отпускает)
да как-то не парился - они ходят тыщ по 30 у меня, а стоимость не та, чтобы что-то особо точить и колхозить...
Просто начитался про то как кто-то менял токо подшипник... Нашел у себя пару-тройку и проводил эксперименты.
Все неудачно.
Кстати эксперименты проводил помоему и с натяжным и с паразитным... Все одинаково... Выпрессовать без разрушения пластика не получилось.
30 - это по асфальту. В бродиках - на одну экспедицию. Выехал на асфальт - поменяй ролик (мелкий), чем каждый раз и занимался, пока двухрядный не поставил.
Причем пробовал набивать их смазкой - ресурс тот же. Смазка исчезает полностью, хотя свиду сальники живые.
Меня больше бесит ресурс ремня 10-20тык до начала свиста. Вот это вапще нипаняня (с) Майя Неоновна.
Вдогонку: мелкий ролик работает в тепличных условиях, угол охвата ремнем градусов 30. В отличие от 200 для большого.
Такого же калибра подшипники в генераторе живут счастливо, хотя угол охвата и нагрузки на порядок выше.
Потому резюме по причине низкого ресурса мелкого ролика то же: конструктивный люфт - износ сальников - потеря смазки - помойка.
возьми ремень на 1 см меньше и будет счастье!
Себе так же победил свист (токо пошел от обратного - укоротил натяжную пружину)
странно, родной ремень скинул на 60тыках - кроме прокола мелким камешком в ручье - атлична выглядит. Свист - по мере стирания ручьёв при перекошенном каком-либо ролике, вполне может быть, хотя не факт,что свист по ручейковой зоне, может и плоская о натяжной и вискрьмуфтный ролики скользить начинает.
ЗЫ: я чот тупанул с обводным -  пля,  мне нужен партномер самого ролика обводного с двумя подшипниками, а не подшипники сами. Заклинило что-то на подшипниках.
Главные косяк на 3.2 в том, что ремень охватывает шкив помпы с двух сторон. Да еще и снизу очень близко к натяжителю.
Номер я написал выше.
Неон же писал в сообщении 247
Дык на тракторах так же... Особенно с мерсовским коромыслом. Но + - 2 см нормально становиться....
Поменял ремень, ролик и амортизатор, пробег 90 тык, на старом ремне тагазовский партнамбер, поэтому сомневаюсь, что пред. хоз. его менял, выходит это все отходило 90 тык и не требовало замены чтоли...странно...
Jurchik какой ролик и аммортизатор поставил?
Ремень Contitech 6PK2155 но лучше брать 6PK2160 или вообще тагазовский R260Y0110 (сейчас есть на экзистах) длиной 2162
Амртизатор Stabilus 1177DE
Ролик Gates T36160
А что было с роликом,у меня тоже пробег  90,амортизатор на 80 застучал,заменил,ролик живой ,ремень на 100 буду менять.Или ты для профилактики всё сразу.
Никаких жалоб не было, просто по регламенту раз в 50 тыщ надо, а у меня уже 90 аж...
Через 50т.к. меняется ремень,ролик осмотр,ты хоть старый ролик не выкидывай в запас положи,он  ещё походит.
Пацаны, а вы диффузор снимаете чтоб к ролику добраться, или так можно?
Большая пластмасса такая? Лучше снять, иначе не подлезешь толком.
Снимается без проблем, не надо патрубки с радиатора отстегивать?
Я менял на СТО, но спросил как снимается - 2 или 3 болта ее держит, они все сверху хорошо видны, потом надо снять патрубок с расширительного бачка и отодвинуть металлический шланг системы охлаждения, который идет на расширительный бачок, и после этого надо тянуть диффузор как-то хитро вверх, как именно тянуть - не понял...
Изменено пользователем Jurchik
а как открутишь так тяни аккуратно проворачивая карлосон и поворачивая диффузор и само как то в определенный момент получается))))
Благодарю! Думал цука так снять, ан нет, хоть маленький но геморрой должен быть, как без него то)))
Нахераж такие сложности?
Ролик меняется без проблем, ничего - ни диффузор, ни патрубки не надо снимать.
Там подлезть к ролику без проблем можно.
1. Кривой ключ (вроде на 15) накидываем на гайку, тянем против часовой, ролик поднимается, скидываем с него ремень.
2. Затем совсем откручиваем ролик, ставим новый, затягиваем.
3. А потом накидываем ремень на все ролики, и повторяем пункт №1 в обратном порядке
Благодарю! Я тожь так буду делать.
