Красноярская Флудилка - VIII
Я тоже.
в машине положил. на работу ко мне приедте отдам. и объясню как подключить.будет кому надо еще закажу.
Саня а ты тормозные ленты не умеешь регулировать в нашей коробке?
Всем привет, какая чудесная погода за городом, дороги заснежены , пузатёрки нервничают .
у тебя тнвд какой?
Стандартный тагеровский, вроде как Бош VE
привет амигос!
пришла зима, пришлось подключать хабы на асфальте....
и выяснилась интересная особенность, при включении хабов - после 60 км/ч начинаееся дрожь переходящая в вибрацию, а если еще и включить полный привод, то вибрация становится меньше, что это может быть? игольчатый? ступичный? или передний кардан?
Привет. Ставлю на кардан :) Конкретно на шлицевое
первая ставка принята! кто больше?  и так ... кардан раз! кардан два! кардан.... :)
хм но вопрос, если кардан, то почему его болтает больше когда его крутят привода, чем когда он сам крутит?  по идее вибрация во втором случае должна быть больше.... или я ошибаюсь?
На моем разбитом кардане при вращении хабами вибрация была на 30, при вращении раздаткой на 60 :) Чем объяснить даже не знаю. Крестовины кардана привода, подшипники были в идеале )
При залоченых хабах(привод2вд/4вд), при езде накатом в районе 50-30км/час появляется вой, при наборе скорости, торможении пропадает. Что может быть?
блин... обидно будет если кардан.... в прошлом году его менял... и подключал летом постоянно, не должен был провиснуть...
пробовал себе 4года назад.на недолго хватило.
потому что с хабами крутится свободно ,а при включении раздатки кардан под напрягом и меньше люфтит.потому и вибрация меньше.
шлицевое не ремонтируется? тока весь кардан менять?
у меня вибрация была из за подшипника на морковке!
кардан.. У меня на 80-90.. у тебя раньше. значит больше разбито
Вроде у Славы Boom токарь есть, который починял это?
помогает ненадолго. прошел я уже..
Я славе на опыты кардан отдавал,там вроде токарь по новой технологии хотел сделать,так и не вкурсе вышло у них чего или нет.
Всем привет!!!!как я понял там шлицевая живая должна быть,у меня не получилось по новой технологии.
Мне кажется наш передний кардан в любых условиях не живет больше года, это пластиковое напыление сдирается на раз два..
Кардан передний, что приехал с Кореи (вместе с машиной) прожил у меня почти три года! Задний - до сих пор живой (крестовины тока меняны)...
Но правда, щас уже начинает вибрировать на 80 км/ч..а на беленьком еще раньше :(
Видимо, скоро придется их либо восстанавливать...либо думать - что делать
До сих пор родной.. Пришел с машиной
 а у нас кто-то пробовал такой конструктив?
интересно, на чертеже у цанги написан материал бронза, а по факту сделали из железяки.
Секрет вечной молодости в постоянной работе узла ? :huh:
Конструктив такой я пробовал, правда цангу из стали делал ( В итоге запорол, была бы бронза - думаю все бы работало.
Изменено пользователем dream
жрет и так много, а схабами и того больше, и накат заметно хуже и по ощущениям при отключенных хабах управление легче
Shtol24 был 10 минут назад
Я езжу на SsangYong Korando 2,9 D
Красноярск
Подскажите, как себя показывает такой конструктив ремонта кардана по прошествии времени?
по материалу в чертеже цанги стоит бронза, на фото по-моему сталь? имеет значение материал?
b4b556u-100.jpg Drey7312 на сайте
А вот тут и смех и грех. Я это все собрал на другом кардане, а себе до сих пор не поставил. Но односайтчане довольны. Единственно некоторые просто подтягивали кайку, и все опять становилось отлично.
Да, в чертеже бронза. Но на деле одноименная сталь ведет себя так-же. На мой взгляд в данном узле материал не столь критичен.
Изменено пользователем shtol
