У меня тоже на двух тагерах хуже холодило чем на др иномарках что брал в прокат, причем в южных странах. Пока полгода не прошло надо смотаться к дилеру.
Здравствуйте ! а вы случайно не подскажите каталожный номер фильтра салона на тагер ! а то я тут прочитал ваше сообщение на форуме . буду благодарен!!!
Я ставил ATC-024 и Jakoparts (Nipparts) J1340401, подошли без проблем, только последний любит подсвистывать на больших оборотах
В экзисте по каталогу от корандо 2005 года целая куча и обычные и угольные любые.
у мну совершенно противоположная сситуация. атс свистел, а жокопапртс прилегает очень хорошо и нет никаких завихрений потока
Перейдите, пожалуйста, в тему по салонному фильтру, или в личку.
В теме много про разные фильтры написано.
при пробеге в 8000 км приключилась такая хрень с сиденьем. Вопрос У корандо такая же набивка сидения?
25992d9c69d6.jpg93dec5c199f7.jpg7f2334ef1d33.jpg сиденье я конечно починил но все же задумался о их замене на более жесткие и прочные
неужели я и правда настолько толст что подо мной должна была так промяться спинка кресла, были у меня всякие машины но чтоб практически на новом авто такое не случалось ни разу. 7d56b9dd26da.jpg
Изменено пользователем михась
[сиденье я конечно починил но все же задумался о их замене на более жесткие и прочные
А как чинил, если не секрет?
НЕТ!!! При пробеге 30000 км и личном весе 100 кг Бог миловал!Т5 2008 год. :)
михась 50тысч. пробега сгорел подогрев водительского сиденья. Когда снял обшивку увидел тоже самое (вес 85кг). Сейчас как из сервиса Тигру заберу, хочу перешить центральную часть седушки на перфорированную кожу и проложить листами из кокосового волокна под нее (чтобы спина не потела и было приятно ездить). Так делают на всех бмв и когда то делали на копейках (ортопедическими листами кокосового волокна прокладывали).
С Уважением.
С Уважением.
я вот и подумал, заказать бы набивку из кокосовой стружки но не знаю где у нас такое сделают
заклеил раны моментом, а потом проклеил в несколько слоев изнутри и снаружи тканью
михась а что это у тебя личные сообщения отключены на форуме? хотел тебе инфу скинуть по поводу претяжки с кокосовым волокном.
извини видимо не обратил на это внимание при настройке профиля, уже все включил :-)
А не подскажете, как именно снять обшивку водительского сиденья? Интересует именно обшивка самой сидушки, не спинки. А то тоже обогрев не работает, хочу разобрать, глянуть, что к чему...
И еще вопрос к знающим гуру: как снять и разобрать салонное зеркало чтобы добраться до пресловутого шарика?
И как добраться до левого заднего фонаря чтобы поменять лампочку заднего хода?
Что там в салоне надо открутить, снять?
Если можно, дайте в кратце указания по шагам - что за чем и где надо отвинтить и снять.
А то первый раз лезу - как бы чего не сломать и не прое не потерять по невнимательности... :wacko:
Да и лишнее время тратить и велосипед изобретать не хочется, поделитесь опытом кто знает. :biggrin:
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
задний фанарь снимается с улицы. в салоне ничего разбирать ненадо. открываешь заднюю дверь , находиш 3 (или 2-не помню) самореза. откручиваешь их и вынимаешь фанарь. дальше все будет ясно...
ничего изобретать не надо. достаточно всего лишь поссмотреть в инструкцию по эксплуатации.
Изменено пользователем Flint
Спасибо заранее.
Была б инструкция, и не спрашивал бы(
Это вот эти саморезы надо открутить? 2 шт.? И больше ничего?
(сорри, чью-то фотку нашел здесь же на форуме)
Моя ссылка
Изменено пользователем Гринпис
фотку не вижу.
нет не эти ! я же сказал! меняется все снаружи! в салон лезть ненадо. смотриш на фанарь. он красный. а слева\справа черная пластмасса. в не закручины саморезы. если смотреть внимательно на твою ссылку, то в правом нижнем углу кусок правого фанаря. на нем и саморезы видны.
но ф принцепе там других самоерзов нет!
если открыть калитку, сразу их видно . в левом фанаре немного не удобно их выкручивать, ибо калитка мешает.
з.ы. инструкцию можно скачать на форуме! есть ссылки и на эксплуатацию, и на сервис-мануалы.
согласна с предыдущим оратором :biggrin: выкручиваешь саморезы, и единственный нюанс - фонарь еще с торца на двух пластмассовых усиках держится, то есть немного в сторону потянуть нужно, и он снят.
А то первый раз лезу - как бы чего не сломать и не прое не потерять по невнимательности... :blush:
Да и лишнее время тратить и велосипед изобретать не хочется, поделитесь опытом кто знает. ;)
Спасибо заранее.
Мне когда ремонтировали подогрев водительского сиденья в салоне, обшивку сиденья снимали как-то так: открутили 2 самореза на пластиковой накладке (до конца ее не снимали - она так и болталась на рычаге наклона сиденья), затем начали выдергивать обшивку снизу - она там просто в паз, видимо, вставляется... Всё! А вообще вот ТУТ есть документация разная.
неужели я и правда настолько толст что подо мной должна была так промяться спинка кресла,......
НЕТ!!! При пробеге 30000 км и личном весе 100 кг Бог миловал!Т5 2008 год. ;)
ИМХО, дермантин и кожа меньше проминаются, соответственно и на наполнитель(поролон) нагрузки мало.
Ещё сказывается манера сидеть = у меня с детства проблемы с позвоночником, конечно перекладина+йога, но этого мало =
во всех машинах сидел и сижу достаточно ПРЯМО. Люблю даже "локти" на руль класть. Спина тогда не устаёт при длительных поездках.
И спинка сиденья не продавливается. :biggrin:
P.S.
А вот за саму сидушку "не скажу"... Похудел сейчас, но "за восемьдесят" вес держится.
А ведь был когда-то "первый полусредний"... :blush:
Приветствую всех, ко нибудь решал вопрос по поводу дребезжания стекла дверей, приходится опускать стёкла либо до самого конца ли бо совсем на чуть чуть. А то в инфе по Тageru ни чего найти не могу.
