MGD Опубликовано 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 (изменено) поставил номаконовские подогревы: топливозаборника в бак, и бандажный на фильтр (еще не надел, рано, термопасту жалко тратить, все равно к зиме новый фильтр поставлю) Штатного топл.фильтра нету, стоит один, с подкачкой, от хендаевского грузовичка что ли. Топливная трубка укорачивается по месту - там будет все видно и понятно, даже без точных измерений. Герметик использовал "REINZOSIL -t" 70-31453-00 (VICTOR REINZ) У меня теперь после того как загорается резерв по пробку 61 л входит. По факту резерв теперь меньше из-за приподнятого (обрезанного) топливозаборника. В моторном перед фильтром поставил родной мерсовский фильтр грубой очистки. Пришел комплект обогрева аммортизаторов Термит Ультра 300 (СТ3-200 Сибирь 6 обогревателей)- чешу репу что делать: кроме аммо подогреть задний мост или рулевую рейку(гидрач)... Изменено 17 августа, 2013 пользователем MGD
николай76 Опубликовано 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 парни а кто нибудь ставил подкачивающий насос на дизель ?
Карась Опубликовано 1 ноября, 2014 Опубликовано 1 ноября, 2014 НОМАКОН НТП-101 поставил на Тагаз Тагере 2,6.
VoMaster Опубликовано 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 Тоже смотрю варианты помощи нашему ТНВД, присматриваюсь к электрическому подкачивающему насосу от дизеля ГАЗ-560 Штайер, арт.2173396\1 стоимостью в пределах 2700 руб.
Philin Опубликовано 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 Сегодня ууже второй раз отказался работать насос подкачки топлива. Подскажите есть-ли смысл пытаться его восстановить или нужно брать новый? И нет-ли каких-то аналогов с ручной подкачкой и т.д.? Заранее спасибо.
Philin Опубликовано 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 Вот думаю, если рядом с родным в разрез поставить еще электрический насос, будет эта система работать?
РОСТО Опубликовано 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 EFP382001G Насос топливный электрический (низкое давление) DH040 Daewha Насос ручной подкачки топлива в сборе с датчиком и фильтром (вместо родного фильтра у меня стоит уже год) + тройник 1112203E06 GREAT WALL или можно частями насос ручной Parts-Mall PDA010 + фильтр Japanparts FC-502S + датчик уровня Parts-Mall PDA200 (можно фильтр без датчика глухой снизу купить) любой на выбор))) можно дополнить проточным подогревом 31394H1950 HYUNDAI/KIA + 6541S9 Peugeot-Citroen разъем электрический + 6541E6 Peugeot-Citroen Фиксатор (клеймы) 2 шт 1
Philin Опубликовано 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 EFP382001G Насос топливный электрический (низкое давление) DH040 Daewha Насос ручной подкачки топлива в сборе с датчиком и фильтром (вместо родного фильтра у меня стоит уже год) + тройник 1112203E06 GREAT WALL или можно частями насос ручной Parts-Mall PDA010 + фильтр Japanparts FC-502S + датчик уровня Parts-Mall PDA200 (можно фильтр без датчика глухой снизу купить) любой на выбор))) можно дополнить проточным подогревом 31394H1950 HYUNDAI/KIA + 6541S9 Peugeot-Citroen разъем электрический + 6541E6 Peugeot-Citroen Фиксатор (клеймы) 2 шт А родной насос у тебя подключен и работает? Вместе с электрическим? Электрический включается вместе с зажиганием? К чему подключен?
Will Опубликовано 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 (изменено) Мой вариант ручного подкачивающего насоса. В принципе всё понятно. Уголок. Топливоподкачивающий насос с фильтром грубой очистки от Мерседеса грузового. Расположен будет на впускном коллекторе, там есть посадочные места , причём возможны варианты расположения слева и справа на коллекторе, и вверх и вниз ребро уголка. Изменено 21 ноября, 2016 пользователем Will
