Помощь топливной системе (подогреватели топлива. сепараторы. насосы подкачки итд)
если про топливо.то у меня стоит.отзыв пположительный.
Ага про топливо!А утебя какой стоит,там они разные есть бандаж на фильтр тонкой очистки,есть топливозаборник,есть проточный?Работает от аккумулятора?Менял батарею?У меня 90 а/ч,пойдёт?!Хочется автопрогрев пореже делать,а то при -30 ставлю каждый час(научен горьким опытом...)
он тока подогревает топливо.а двигл всеравно холодныйя так же ставлю на авто прогрев после -25.сегодня он сдох(подогреватель).щас ищу либо бондажный.либо от системы охлаждения.батарея у меня 95ам.две штуки.
Уважаемые соклубники!Недавно услышал что существует устройство электрообогрева топливного фильтра (Корандо 2.3ТД).
Вроде пошарился по форуму, так ничего похожего и не нашел, мож проглядел.
Подскажите, кто сталкивался с подобной примочкой, как эффективность , есть ли смысл морочится с приобретением и установкой, а про принцип действия ващще полная прострация!Может в Красноярске где нить в магазиНАХ встечали такую штуку?
Одним словом буду категорически благодарен любой дельной инфе!!! :)
Во блин, ОкаЦЦа реально такая чудо-штука есть!Спасибо , теперь хыть представлять буду как диковина выглядит!
А то сення пришлось сообразность вкючать, и придумываль как филь отогревать перед запуком трехнедельномерзнущего двига!
Чесал репу аж минут пять, первое что пришло-грелка....Мля-нЭту, короч наполнил три друг в друга воткнутые пищщевых пакета горячей водой (в студенчестве так Пиво разливное перемеЩЩали), завязал на узел и на часок фильтр обложил- эффект просто ГУТ!
Ну на самом то деле Эт же не есть хорошо с пакетикали вокруг машины нарезать!Вот и решил окультуриться!
ОтсУда и вопросы:
1.Кто пользовался, как эмоции?
2.Мож кто знает где купить в Красноярске?
3.Какой (марка,принцип работы) лучше?
4.Ценовая политика?
О как !!! :)
KORолев АлексаNDр
см ссылку выше
если сами не разберетесь, то вот контакты - http://nomacon.by/new/auto/auto-sale.php
Да, фильтр который на картинке, я его установил за деньги, но имеено чтобы его подцепили к допканалу сигналки, чтобы из дома не выходить. Минут за 15-20 до запуска мотора включаю с брелка сигналки, потом с сиги запускаю мотор. А так же есть в салоне кнопка включения. Подогревалка меня очень спасла когда я ехал из Саяногорска в Красноярск 7 января, местами температура была до -43. После кафешки (стоял минут 20) начал тупить конкретно мотор, обороты больше 2000 не поднимались, включил подогревалку, минут через 10-15 отпустило.
Пишешь просто письмо Юрий Иноходцев autoten@mail.ru
Необходимо указать точный почтовый адрес, включая почтовый индекс, ФИО получателя.
Подогреватель называется ПФТО-12 В
Ждешь дома уведомления от 10 до 20 дней, идешь на почту, отдаешь деньги.
Основное преимущество перед Номаконом (кроме цены), он с терморегулятором, нагревается до 60С, сам отключается, потом сам включается. Т.е. нет риска вскипятить салярку.
Andre,спасибо за исчепывающую информацию!Сразу же напишу письмо, и закажу! ;) А по поводу подключения видимо нужно обращаться к моим сигнальщикам (ставил у знакомых в гаражах старлайн В9), они то должны знать как такое дело ципляется!? :)
Да, лучше к сигнальщикам. Но к сигналке цеплять не является обязательным условием. Можно просто кнопку вывести. Приезжай сегодня на встречу. Мы около Планеты в 20:00 собираемся.
  • 8 месяцев спустя...
Сподобился установил Separ 2000/5.Надеюсь топливо теперь будет чищее!
озвучь бюджет плиз. Он с подогревом? Меня вода беспокоит, штатный как отделяет - непонятно
Стоимость 8910руб без подогрева,с подогревом около 19тыс .Устанавливал сам,изготовил кронштейн протянул шланги поменял фильтр заполнил все солярой и завел с полпинка, ни каких проблем с прокачкой.
Изменено пользователем vov4ik
Так такой и стоит только без пробки с низу.
Да нет. если глянешь он по размерам он выше на 3 см и есть возможность слить вводу
тот же отстойник
А я делаю подругому.
1. В машине всегда лежит новый запасной фильтр.
2. Менять со сменой масла в двигателе. ( цены на фильтра 200 руб.)
Как слить воду в мороз зимой если фильтр перемерз? Только замена на новый.
Тут какое дело у меня в Тайгере есть подогрев соляры в фильтре стоит с завода работает хорошо
а вот в начале зимы я хапанул летней соляры причем замерзнуть впринципе она не может ведь фильтр с
подогревом а вот замерзла в металлическом топливо проводе вот и думаю как подстраховать себя
смонтировать подогрев ленточный например намком тока где его взять
Ну у вас морозаы посильнее, смотрю Сургут на аваторке, есть смысл в подогреве топливной магистрали.
Есть два хороших способа:
1. Все топливные магистрали пускать в салоне под коврами, защитит от перемерзания на ходу.
2. Слышал что както переделывают магистраль, пускают ее в доль глушителя, гдето спирально и от выхлопной системы идет постоянный подогрев.
Думаю а если попробовать подачу и обратку замотать в тепло изоляцию и на пластиковые хомуты может поможет?
На американских тягачах так сделано. Мимо блока трубка обратки проходит голая, а после блока сразу в теплоизоляцию и до бака. Зимой ездили на летней соляре. Но не глушили надолго. На бак снег кинешь при -25, и он тает, баки всегда теплые (думаю за счет теплой обратки), ни какого подогрева баков не было. Баки были по 530 литров.
Изменено пользователем Яков
Ну вот как-то так получилось
Пока тестирую
Надеюсь поможет
Конечно поможет, полюбому.
Утеплять надо обе трубки,я работал на фурах,при морозе и боковом ветре,перехватывало подачу на прогретом двигателе,опускали в бак лампочки,обматывали вокруг вых.трубы,самое лутьшее-ведро керосина на бак,когда запровляешься.
Парни помощь нуна. Хочу установить сепар с подогревом. Тока не знаю какой? Рассматриваю варианты
1. От паджерика 2.8 турбо сепар с подогревом и лягушкой, смущает одно А не губителен ли лягушка для нашего насоса?
2. http://starsepar.ru/dahl_100/ тока цена не адекватная, зато без лягушки.
3. Какие-нибудь еще варианты предложите?
Заранее спасибо и наступающим Рождеством .
...vov4ik (04 Январь 2011 - 11:44) писал:
Поставил Separ 2000/5 без подогрева,подогрев отдельно Номакон,но есть такие же Separ-ы сподогревом но цена 19000руб.Хотя вещ хорошая.
да уж цена ваще кашмар
Паджеровский в районе 6000р(точно не узнавал), DAHL 100 стоит десятка и все они с подогревом.
Можешь выложить фотки, где установлен сепаратор? .
Фотки (где Separ)в галереи.
Почему сепар с левой стороны поставил?
Очень удобное место для кронштейна,да и подогревается от выхлопа.Удобно в обслуживании.А чето так получилось.
