Какое масло "льют" в МКПП на ТАГАЗе ?
Игорь,не соглашусь с тобой ибо у дизмасла д.б. зольность выше.Наскоько я понимаю моющая способность у дизмасла выше должна быть и оно должно быть более термостабильным и устойчивым к разрушению продуктами горения соляры
Высокая зольность дизельного масла это обратная сторона напичканности присадками. А вообще чем меньше зольность, тем лучше.
Ответ по теме:на Тагазе льют масло соответствующее требованиям заводов изготовителей агрегатов.Да,не совсем лучшего качества,но соответствующее физическим свойствам-SAE и химическим-GL. По моему убеждению,универсальные масла которые используются и там и тут,не могут быть полноценными.Лить нужно конкретные масла. LOGIC,закрывай тему.Ничего по теме здесь больше не будет. Люди заходят посмотреть информацию,а не изучать цвет и консистенцию наших соплей.Если так дальше пойдет,то все нормальные мужики убегут нахрен с нашего форума в Фан-клуб"ОКА".
Это МКПП неполноценная, если требует "полноценного" масла. Нагрузки в нормальной МКПП таковы, что подходит любое масло, лишь бы нее откровенная паленка. Нет там каких-то сверхнапряженных режимов. Мне в старую хонду была вообще моторка 10w40 прописана. И ничего, пробежала больше двухсот тысяч без малейших намеков на всякие хрюки.
Кстати до недавнего времени синтетические масла не делились на бензиновые и дизельные.это проделки маркетологов. Дизеля все популярнее, почему бы не драть дополнительную денежку?:blink: ом6хх сотнями тысяч км ходили на полусинтетике универсального назначения. Bp visco 5000 до сих пор универсальное
Наверное не зольность а щелочное число? И количество противоокислительных присадок. Тот же кастрол свои масла всего несколько лет назад поделил на бензиновые и дизельные. До этого масла подобного деления не имели. И только новые высокофорсированые моторы потребовали новых допусков, а раз делают новый продукт почему бы не срубить лишнего бабла? Тем более как я погляжу страх уложить мотор не дизельным маслом хорошо работает:blink: А вот BP например пока этим не страдает, в рекомендациях заметьте даже малый комерческий транспорт.
http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9025092&contentId=7047068
Изменено пользователем raz-raz
ну да щелочное число.я таки за дизмасло для дизеля.имхо в нем должно быть больше моющих и противоокислительных.сорри за оффтоп.тему кстате можно временно закрыть до поступления на рынок новых масел
Че это? :blink: Я вот как раз собрался масло в коробасе заменить :ohmy: Налить чтоли трансмакс Z
Было на тагазовском сайте:
ТАБЛИЦА МАСЕЛ, СМАЗОК И ЖИДКОСТЕЙ
Вещества Объем Характеристика
Моторное масло
Дизельный двигатель:
D29ST 9.5 л Категория качества** SAE 10W/40 API CF-4, CH-4 и выше
Shell Rimula Ultra 10W40
RAVENOL Teilsynthetic TSI 10W-40
Бензиновый двигатель:
G23D 7.5 л Категория качества** SAE 10W/40 API SH и выше
Shell Helix Super API SJ/CF 10W40
Mobil Super API SJ/SF 10W40
G32D 8.2 л
Охлаждающая жидкость двигателя:
(смесь дистиллированной воды и хладагента)
G23D 8,5 л Техноформ Cool Stream Premium 40
Total Coolelf Auto Supra /Total (-37C )
RAVENOL – Alu-Кuhlerfrostschutz silicatfrei ( -40)
D29ST 10,5 л
G32D 11,5 л
Трансмиссионное масло:
(для МКПП)
Полный привод:
3.6 л, 2 на 4: 3.4 л ATF DEXRON II или III
Total Fluid ATX
Shell Donax TG
LIQUI MOLY ATF III
Shell ATF 3403
Mobil ATF
RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Dexron II E
RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Dexron D II
RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Fluid ATF
Жидкость для раздаточной коробки С отключением:
1.2 л / постоянная 1.4 л
Трансмиссионная жидкость для АКПП
(BTRA M74LE)* 9,5 л Castrol TQ 95
Тормозная жидкость / жидкость для сцепления
(уровень жидкость должен быть между метками MAX и MIN)
Тормозная жидкость:
приблизительно 1.0 л DOT 4
Texaco Brake Fluid DOT4
Total HBF4
Shell DonaxY B
LIQUI MOLY Brake Fluid HD504/dt-4
RAVENOL DOT4
Жидкость для сцепления: приблизительно 1.0 л
Жидкость для механизма рулевого управления с усилителем 1,1 л
Жидкость для ГУР
Shell LHM –S минер.(-50)
Ravenol PSF power steering fluid (PSF3)
Жидкость для переднего и заднего моста
Передний 1.2 л SAE 80W/90, API GL-5
Shell spirax AX oil
Задний 1,9 л
Смазка подшипников колес
По мере необходимости SHELL Retinax HD 2, EP2
Shell Retinax HDX2
Смазка карданного вала – заднего/переднего
По мере необходимости Shell Retinax Grease EP2
Не экспериментируй!!! У тебя МКПП, это я на трансмакс Z уже год без проблем летаю.
Че это? :) Я вот как раз собрался масло в коробасе заменить :) Налить чтоли трансмакс Z
1.5 года на трансмакс Z, но без ХАДО ни как.
чтоли ты не в курсе? :) в нашу мкпп как раз льется атф, в спецификации transmax z:
"Also recommended for power steering systems and manual
transmission applications where DEXRON III or II fluids are
specified".
Жижа очень даже подходящая, единственная синтетическая которую можно купить по 350р за литр. Остальные дороже 600. Гидрокряк не предлагать :P
В коробку и раздатку залил Castrol Transmax E http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_russia/STAGING/local_assets/downloads/t/Transmax_E.pdf
В мосты залил Castrol SAF-XJ 75w140 http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_russia/STAGING/local_assets/downloads/s/saf_xj.pdf
просто зимой мне приходилось несколько километров прогревать всю трансмиссию. После того как прошлой осенью поменял масло и зимой когда морозы были под -35, ездить стало комфортнее. Сопротивления от загустевшого масла вообще не чувствовалось. Почти как летом стало :biggrin:
Изменено пользователем Slider
Я что то не понимаю, как можно в механику лить дикстрон, там всю жизнь гипоидное масло типа 75w-90 и марка не важна особо!
Согласен!!!
Ну у корейцев в коробках ,ну хрен знает.....
Но что бы в собранные армянами под Ростовом - эт слишком.
Согласен!!!
Уже не один раз это вопрос подымался!!! В механические коробки лить масло для автоматической коробки!
А собственно какая разница межну корейскими коробками или какими то другими?
разница в людях---одни читают то что написано прежде чем задавать вопросы, а другие нет...а коробки отличаются конструкцией
МУДРО!
Съездил в сервис по поводу громыхания в коробке в первые 20 минут на холодную. Съездил больше для того чтобы окончательно решить - нужен ли мне этот сервис или не нужен , т.к. пробег 9100 и скоро километраж для ТО 10 000.
Ну и опять за рыбу деньги
- Ведь вы же не хотите чтобы мы вам подшипники поменяли ?
- Не хочу конечно, одни уже были такие - поменяли, и что? Переключаться стала значительно хуже а громыхание как гайки в ведре , только на первый месяц затихло.
В итоге посоветовал мне мастер масло mtf lt1 в коробку залить. Причина по которой я и пишу в эту ветку.
Может кто пробовал эту mtf lt 1 ? Может кто знает что за зверь?
Вот что нарыл и вроде бы это аналог dexron-a :
Жидкости ("масла") LT-1 и LT-2 являются LONG-TIME эквивалентами Dextron IID и Dextron IIE/III соответственно. LT-1 - на минеральной основе с синтетическими компонентами, а LT-2 на синтетической основе. LT-1 сейчас уже не выпускается. Вместо него предлагают LT-2.
Изменено пользователем scherzo
может тогда каробочного гербалайфа туда дывануть 2 тюбика? если масло нормальное залито естессно :)
каробочный гербалайф - это хадо как я понял? И от хадо перестанет громыхать ? Сомнения на этот счет имею.
А кто-нибудь пробовал заливать декстрон 3 от COMMA? Спрашиваю т.к. сегодня продаваны в одной торговой сети утверждали, что только оно, то единственное, которое не подделка! Что они его лично (видимо чемоданами) из Лондонских загашников таскают, а всякие "моли" и "кастрюли" на лукойле разливают.
именно оно. тут разные мнения по помогло-не помогло, но то, что вред каропке не принесло - точно! :biggrin:
имеет смысл только вязкость - более маловязкие масла с высоким коэффициентом вязкости более полезны нашей и любой другой кпп (понятно речь о маслах предписаного конструкцией кпп класса вязкости).
Например масло с вязкостью 7,5/38 (при 40/100градусах) работает хуже 7,2/33. Хотя формально оба соответствуют спецификации Dexron III. У первого к. вязкости значительно ниже, густеет при понижении температуры сильнее. Это может немного и снизит шум, но ценой войны с рычагом переключения передач, оно вам надо? :biggrin: ATF не выберет зазоры в шестернях :) Shell Donax TX + 3-4 тюбика хадо даст больше чем покупка чистокровной синтетики по 600-700 руб/литр. Лучше только замена на донора от Корандо, ремонт в топку, сам пережил эпопею, результат далеко не навсегда.
Полностью за.
Изменено пользователем SAMAN
Например масло с вязкостью 7,5/38 (при 40/100градусах) работает хуже 7,2/33. Хотя формально оба соответствуют спецификации Dexron III. У первого к. вязкости значительно ниже, густеет при понижении температуры сильнее. Это может немного и снизит шум, но ценой войны с рычагом переключения передач, оно вам надо? :) ATF не выберет зазоры в шестернях az Shell Donax TX + 3-4 тюбика хадо даст больше чем покупка чистокровной синтетики по 600-700 руб/литр. Лучше только замена на донора от Корандо, ремонт в топку, сам пережил эпопею, результат далеко не навсегда.
Полностью за.
Я тут выше задавал вопрос про Сомма ATF Dexron II (7,39/38,7) и Сомма ATF Dexron III (8,1/37,0), какой из этих вариантов более подходит для тагеровской МКПП, или вообще масло с такой вязкостью не имеет право на жизнь в наших коробках? Вопрос задаю из-за того, что когда-то в инсте изучал предмет ДСМ, а именно вязкость, пеннетрация и чего-то там ещё битума и насколько я помню и то и другое это либо длина растяжения либо глубина проникновения т.е. больший показатель говорит о большей подвижности, "жидкости", но выражение из вашего поста: "более маловязкие масла с высоким коэффициентом вязкости" совсем вводят в ступор! Если вы изучили этот вопрос на практике, то может посоветуете - к каким коэффициентам вязкости лудше стремится? Так сказать, идеальные параметры!
Изменено пользователем nigorod
