Проблемы в работе дизельного двигателя
4 минуты назад, Morfey сказал:
на 500? у нас обороты вроде 750, а метки точно попадают? цепь новая? форсунки на какое давление выставил? Пробовал меньше?
Датчик прогрева не поменял пока, поэтому на холодную 500.
Цепь новая, метки на месте, распылители новые, давление 115.
А при чем датчик прогрева? Обороты можно поднять регулятором PLA. 500 мало, может и масло в компенсаторы и натяжитель не доходит.
3 минуты назад, SENYA1168 сказал:
При нагреве двигателя поднимается до 700...
Я же написал, что прекрасно знаю все звуки двигателя.
Компенсаторы стучали после замены масла. Не знаю, какое было налито, налил полуситнетику, появился стук. Сейчас более-менее прошёл. Видимо, похолодало...
Если попробовать объяснить буквами, должен быть уррррр, а слышно тррррр.
27 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
"Я тут все мели знаю... Эта первая..."(С)
Обороты 750 выставляются регулятором при отсоединеной вакуумной магистрали. На холодную регулятором PLA обороты двигателя повышаются на 150-200, т.е ~950об/мин.
  • Ха-ХА +1 1
42 минуты назад, SENYA1168 сказал:
На прогретом двигателе, не забудьте сказать.
Нет. Т.к. на прогретом обороты термовакуумным клапаном не повышаются, а обороты холостого хода должны быть~750об/мин на исправном двигателе. Ощутимой разницы без повышалки быть не должно что на холодном что на горячем. Ну может оборотов 50.
10 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Для поработавшего тнвд 115 многовато на форсах, все взаимосвязанно, это издевательство над движком давать ему работать на таких оборотах!!
  • -1 2
11 минут назад, Morfey сказал:
ТНВД давит 280-290.
Так что нормально, запас большой.
13 минут назад, Morfey сказал:
Голословное утверждение. За это минус.
Секция насоса давит до 550 бар. Даже совсем "уставший" плунжер выдасть 400 бар.
2 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
ТНВД давит 280-290.
На каких оборотах? на стенде проверял?
5 минут назад, MaxAlex сказал:
ок, на личном опыте, при снижении давления на форсах, двигатель стал работать без четверения!
А пропуски впрыска (четверит) это страшный стук!
с таким подходом можно как на турбо 135!! Поправьте если не правильно рассуждаю, но давление выбрано не спроста.... хотя возможно дело в детонации??
Изменено пользователем Morfey
39 минут назад, Morfey сказал:
Разброс по секция вот и четверение. на 105 работает просто мягче. У меня совсем уставший двигатель, но хх держит в норме и повышает до 850-900 об/мин. Треск идет от одной секции: форсы менял, давление тоже разное выставлял, шарики рассекателей на месте -всеравно таже секция трещит. значит один плунжер работает не как все. Надо ехать к топливщикам, но пока финансы не пускают.
5 минут назад, Morfey сказал:
Чем выше давление, тем качественнее распыл, больше мощности и меньше расход.
12 минут назад, SENYA1168 сказал:
После покупки машины возил форсунки на проверку, так там было от 70 до 100. Везде разное.
Да и распылители стояли разные, 4 делфи, 1 бош.
После выставления одинакового, появился стук.
При холодном запуске колбасило дай боже, пока пару раз не газанёшь.
Поменял распылители, заводится хорошо и не колбасит. Но стук остался.
Вот вам видео как из говна и палок настроить насос
Когда распылители менял, просил топливщика сделать давление 125, но он отказался, сказал, что 115 - их родное. Хотя на форсунках написано: 115-125
Какие распылители стоят?
Это я видел. Не, сам не полезу, пусть делает тот кто собаку с'ел на этом деле))
Индийский Бош - гуано полное. Да и французкий то же. Из восьми новых распылителей у меня не завелся ни один - выкинул их в кусты.
32 минуты назад, SENYA1168 сказал:
Работает мягче без одного цилиндра это одно ...дело в том что он на холостых не распылял, сейчас более менее все работает пока др тнвд в ремонте!
1 час назад, MaxAlex сказал:
все понятно, но практика, капиталить даже сильно уставший двиг не у всех и всегда есть возможность, а призов немного давление двиг работает лучше и запуск лучше это практика, конечно я согласен что нужно все как по книжке, но стоимость даже ремонта тнвд не всегда подьемна, я уже не говорю про покупку нового!
15 минут назад, MaxAlex сказал:
Они не индийские.
16 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Они не индийские.
146 % индия или франция
12 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Они не индийские.
Я думаю это не важно если они настроились. Выложи видео со звуком! У меня это 2 дрыг, первый работал громко, тоже откапиталенный (расточенный, не знаю может в этом дело) 2 (гильзованный) работает тихо. 2 сам взвешивал все... Может дело в дисбалансе, после расточки того же каленвала его по логике надо балансировать, может быть дело в том что шатуны разного веса!! Вот и жёсткая работа!
