Дополнительный (рабочий) свет
 и всё таки передние туманки подходят от нексии или нет 96175353?
Вот что нарыл на просторах интернета по проводке для птф на тагер
для задних:
SSANGYONG 8297006400   ПРОВОДКА БАМПЕРА ЗАД ПТФ
для передних:
SSANGYONG 8362106200 Проводка фонаря
может есть у кого возможность проверить эти данные?
Добрый день уважаемые форумчане. На днях пришла заказанная оптика с китая
Одна штука
и
Две штуки.
Встал вопрос куда их ставить.
Можно ли поставить 3 штуки на бампер (Длинную посередине)? Смогу ли я потом снять машину с учета при продаже? И как будут на это смотреть гаишники?
Или посоветуйте недорогую дугу или багажник на крышу, чтобы сделать люстру.
Вот люстра точно запрещена.
Доп свет не должен находиться выше основного света, то есть фар.
p.s. правда у меня самого стоит люстра светодиодная, мне просто сра.ь на гайцов:)
p.s. правда у меня самого стоит люстра светодиодная, мне просто сра.ь на гайцов :)
А что они скажут если у меня на бампере будет стоять третья фара посередине? Люстру хоть снять быстро можно для переоформления, а бампер стягивать не очень то охота. А есть подробная инструкция как ставить противотуманки сверху на бампер?
Чтобы продать авто, сейчас не нужно ехать в мрэо и снимать его с учета, если конечно не хочешь оставить себе номера. Дальнейшая проблема у покупателя будет.
Ни чего они не скажет, так как всё, что не выше основного света не является нарушением.
У меня вообще вон, чего стоит и не парюсь:)
Люстра не запрещена , а должна установлена по госту и включаться тока с включенной межосевой блокировкой и полным приводом.что то там еще.дома гост есть.
Этты загнул....
Люстра не должна включаться на ДОП.
Вот моя установка, по бокам ближний, в центе два дальних.
Юноша на переднем плане -  Ангел.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. решил тоже установить доп освещение, прикупил фары дальнего света, HID с красным ободком, со встроеным ксеноном, хотел установить по принципу Маликова на бампер, но появилась проблема, они широкие из-за блоков которые стоят внутри и при замере уперлись в решетку, да и сверлить бампер очень уж не хотелось, долго думав нашел выход из положения, сварщиком выгнул два кронштейна в виде расстянутой буквы Z из 6мм металла, в ребре бампера которое под номером, стоят пистоны( заглянуть под номер их видно) вытащил два пистона и которые крепят бампер к железному усилителю и рассверлил снизу эти отверстия на 10 мм на сквозь железного усилителя....может кому понадобится такое крепление доп фар кто не хочет бампер сверлить, подсоединять буду по схеме в этой теме....
старого образца подходят по форме ставил себе, крепление колхозил из мет планок, типа рамки а к ним крепил птф от нексии
прикупил фары дальнего света, HID...
А можно вопрос: Ярославль это где-то в Аризоне?
А че хочешь в гости приехать?
Не, хочу понять, в каких условиях этой страны может понадобиться дополнительный... дальний... ксеноновый.. свет.
И зверьков  на дороге разглядывать(С РОГАМИ)
Зверьки будут только тобой интересоваться. Без рогов и с полосатыми палками. Если включишь на дороге.
по тем дорогам где я ездю только с рогами встречаются, а уж если и с палкой и с рогами вдруг вылезет, то я особо не переживаю!!!!
бесплатный хостинг картинок
Я так сделал ходовые и люстру,люстра светит хорошо но надо подымать выше
куда залить картинку
Вот нормальная тема!!! http://ru.aliexpress.com/item/240W-42-LED-Bar-Work-Driving-Light-Fog-Lamp-12V-24V-Spot-Flood-Beam-for-4x4/597443536.html
Все это хорошо но не практично , все грязью залепит на крышу ставить нодо))))))
Крышу сверлить не буду,выйду лишний раз протру,но если поднять ,светить будет лучше.
