Трёп на тему блокировок
ну дык ктонить знает с чего блин на сафаре кольцо блоки сделано?можно наварить.или нет.запарила ента болванка в гараже валятся.
передняя блока реально помогает вылезти на наст.но тока по прямой.рулить безполезно :biggrin: .
Вчера поменял сломаный Елокер на Окса с актюатором, ну и конечно же посмотри что внутри второго сломанного елокера сломалось
вот результат
Насчет восстановления этих колец - ресурс будет такой же, как у новой блоки или хуже. Т.к. проблема не в твердости металла, а в конструктивном просчете в самой блокировке.
В любом случае вместе с железом владельцу нужно менять стиль езды.
мы ему окса поставили с электронным актюатором, работает отлично, а эту блоку надо ставить на машину которая в таких гоунах не ездит
Ребята, разобрал тут свой задний мост тонгил и был приятно удивлён тем, что у меня там стоит Какая-то штатная Блокировка. Они как, вообще котируются? За сколько продавать?
Изменено пользователем Vladimir791
смотря какая, фото покажи.
Винт котируется - кулачек нет.
Хотя, наверное, винт, кулачек должен был уже треснуть )))
смотря как и сколько проездить) ко мне приезжал рекс на ремонт ещё первый то есть до 2006 года выпуска, и у него кулачёк целый, пробег под 200 тысяч)
но я думаю этот не тот случай, хотя...
У меня под сотку все работает,у кума 150 всё работает,по крайней мере не щёлкает,меньше на поворотах надо дрифтовать, по асфальту и всё будет работать.
разбирал, смотрел?
разбирал, смотрел?
Крышку сымал год назад,сопливила,всё было цело,но самоблок про запас купил,как защёлкает,поменяю.
посмотрел - винтовой самоблок. фото скинуть не получается с телефона. собираем перед КСК с нирфи, надеюсь сегодня закончим!
  • 2 года спустя...
Залез в мост,Е-локер в идеале.Прошел очень даже прилично, поболе сотни уж он в мосту, в работе часто,даже сказал бы очень часто. Масло светлое,не чернеет.Посмотрел со снятой крышкой моста процесс-ни хрена не залипает! Срабатывает и на вкл.и на выкл. сразу.
ты не одинок, Толян, не ссы..... :biggrin:
Поставил. Пока без крышки мост,без полуосей.  И вот чего странно то, посетила походу меня Великая Волшебница ДаНуНах! Сошлись по высоте "шляпы" хвостовиков ,более того,на шару воткнул блоку на старых подшах и соотв. с воткнутыми под ними ,еще под 4,55, шаебами регулировочными , так походу и зазор "в дырочку". Умом понимаю ,что сие не возможно! По определению! Но вот... Скажу сразу,не мерил микрометром,но на пальцах-ОНО ! Вот ОНО ! Не первОй же делаю,пальцы помнят.
  Короче завтра рассветет,пойду поставлю крышку,масла залью,погоняю . Обдавит,солью,сниму крышку ,буду глядеть!
А самому даж жутко,уже заходила эта мадам Шара ко мне дважды за жизнь,а говорят более трех раз не заходит,так что наверное лучше б не сошлось,я ж сделаю,а  шанс пусть  на потом еще в запасе побудет :biggrin:  :biggrin:  :biggrin: !
морковки все одинаковые, а случаи попадания пятна контакта и теплового зазора без дополнительных настроек также были, у меня в частности, так что бывает, всё промерь, убедись и алга
Сегодня катнул спартан вместо НИРФИ в переднем мосту. Сзади все тот же елокер.
Хорошие новости: никаких побочных эффектов у спартана спереди нет: руль из рук не рвет, ударов-рывков нет, на месте разворачивается также легко, как и со свободным дифом/нирфи. Если включить еще и елокер - вот тут все сразу плохо. Едет только прямо.
Плохие новости: какого-то заметного прироста проходимости, по сравнению с нирфи не обнаружил. Продолжаю наблюдения.
А самому даж жутко,уже заходила эта мадам Шара ко мне дважды за жизнь,а говорят более трех раз не заходит,так что наверное лучше б не сошлось,я ж сделаю,а шанс пусть на потом еще в запасе побудет :biggrin::biggrin::biggrin: !
Поправочка ДаНуНах это не волшебница, а великий Египетский Бог, ему надо покланяться и приносить жертвы, желательно человеческие;) Изменено пользователем Enotar
Смысл эксперимента ?
Мне передняя,больше мешает чем помогает,с включенной из колеи не выехать,пока коляски ровно не поставишь, проходимости не сильно добавляет,баловство в общем)))
для 35-36 - да.
Для 30-33 - ОФИГЕННАЯ вещь.
Интересно же))) Тут какбэ не овердофига народа, с локрайтом спереди и принудиловом сзади.
Провел следующий эксперимент: развернулся на асфальте с подключенным передком. Гы. Если даже со свободными дифами  подобное делается только через скрип резины, здесь машина катится свободно.
Задумался. Похоже, прикол в том, что радиусы качения внутреннего переднего колеса и центра задней оси практически совпадают.
