Увы, мне не повезло - какой-то нечеловекоподобный установщик сиг (дилеры!ёпонамать!!!) уже обрезал штатную проводку в водительскому
ЦЗ.  Седня полезу в дверь.
У многих так проводка изгажена тупорылыми установщиками, особо талантливые режут провода к двери в жгуте.
Нет. Жгут целый, как впрочем и нижний блок предов (обычно там мочалка из соплей), но ведь не поленились же пропихнуть два провода под "ЦЗ" через дверную гофру....
Т.е. сейчас все моторы (КРОМЕ водительского) закрываются, но тут же "выскакивают" обратно. "Флажок" на вод двери - недвижим с сиги, руками - легко.
Т.е вспомнил молодость - машин (как 21011) закрывается ключом. :biggrin:
Бывает и более извращенный вариант: в водительскую дверь ставят дополнительный жигулячий актуатор. Что только не сделаешь, лишь бы мозг не включать)
зато самый простой,универсальный привод 100р и все! особенно для тех кто в проводах путается)))
1399807680_odnoprovodnaya-shema-upravlen
Разрезаемый провод, тот что идет от датчика в водительском замке на 14 ногу блока комфорта.
В РП он черно-зеленый, в Таге - зелено-коричневый. Хотя бывают отклонения.
А нет тут случайно небольшой ошибки ? не надо поменять местами слова "открыть" и "закрыть"?
Если не прав поправьте и не пинайте сильно.
Поясню почему так думаю. В открытом состоянии переключатель в двери разомкнут. Так ? Если так , то что даст размыкание контакта реле "закрыть" ?
Если он замкнут, то вопросов нет.
З.Ы. Вроде на  схемах всегда без напряжения и всё выключено
Изменено пользователем alvisub
Ошибки нет. Замкнут - открыто, разомкнут - закрыто. Так сделано для снижения тока в цепи при закрытых замках. И это же дает глюк с самозакрыванием двери при плохом контакте в датчике.
Значит ошибался я в своём прочтении схемы.
А в чём смысл снижения тока ? Актуаторы замков импульсные,  открылись, закрылись,  всё равно потом стоят без напруги. Или они постоянно находятся под напряжением ?
Это я понимаю, что он течёт )))
 Сколько там  течёт  на блок ?
Не стоит экономия 0,0012 А возможных глюков с замками. Но ! Корейским инженерам видней.
Тоже верно. Я и говорю инженерам видней )))
Нужен совет.
Хочу на т2 поставить сигу с автозапуском самую простую выбор пал на старлайн а91 или а93, но мучает вопрос о кнопке под педалью сцепления без нажатия которой не заводится двигатель. Как с установкой сигнализации с автозапуском корректно решить данный вопрос?
Или правильнее будет отказаться от автозапуска?
Кнопка фигня, работу педали заменяет реле автозапуска, а вот обход иммобилайзера, это уже другая песня и дополнительная трата денег на обходчик и снятие дополнительной противоугонной защиты и утрата второго ключа зажигания, он должен лежать в коробочке обходчика. Хотя наши машины никому не нужны, даже пионерам по району покататься.
А у меня на тагазе разве есть иммобилайзер в ключе?
Он есть во всех тагазах без исключения, в т.ч. дизельных.
Уважаемы neon416 а каково Ваше мнение о целесообразности установки сигнализации с авто запуском на мой автомобиль? И возьметесь ли Вы за данную работу?
А нафига оно в Москве надо, чай не Красноярский край и дальше, морозы ниже 20 максимум 7 - 15 дней в год. А так вышел, завёл, с кузова снег смахнул, повыковыривал лёд из колодцев поводков, вспоминая "добрым словом" Кэна Гризли Гринли и можно ехать уже на прогретой машине и в тёплом салоне.
Ты что Валер? а "лень" как же, её ж никто не отменял ещё :biggrin: ..... .
ИМХО лучше "вебасту" в таком случае поставить (голова меньше будет болеть от мысли (а вдруг мафын сам уедет со стоянки после дистанционного запуска с МКПП :biggrin:)
У меня стоит и автозапуск и GSM запуск.Удобнейшая вещь.
Автозапусков боятся только трусливые пенсионеры, прячущие машины в ракушки...
присоединяюсь Согласен с Вами )))
Нужен совет.
Незаменимая вещь, если есть маленький ребенок, чтобы его в промороженную машину не садить. В остальных случаях, особо и нет необходимости в автозапуске. Стоит у меня на авто, ставил его предыдущий владелец, только пользуюсь им не часто.
Изменено пользователем Pashok
Это ваше дело на 100%. Я не возьмусь, возьмется сервис из шапки форума.
https://youtu.be/TDySmWF33Nk
