Хорошая pandora, несколько товарищей с такой же катают, очень довольны, только рекомендую ставить не самому, а в специализированном сервисе, потому что там много нюансов подключения. А там конечно дело ваше, но сигналка классная, если поставите себе не пожалеете.
Видать не очень этот глюкодром продается))) Приходится палкой к клиенту подталкивать)))
:biggrin::br: видимо да...
Пока не стало холодать и штатный центральный замок не начал снова глючить...
На морозе получается такая картина: жмем на сигналке кнопку ОТКР, замки открываются и через полсекунды снова закрываются. Надо за полсекунды успеть открыть дверь.
Глючит ЦЗ из за того, что загустевшая на морозе смазка мешает замыкатся контактам в активатре водителской двери, которые сообщают блоку BCM об открытии-закрытии замка.
Захотелось разобратся с этой бедой.
Появилась мысль запитать активаторы замков от сигнализации, отключив их от BCM вобще.
Из видимых минусов:  при открытии водительской двери ключом, остальные двери останутся закрытыми и надо будет метатся по салону дергая пимпочки.
Но это не страшно, так как в штатном режиме, с брелка, все двери будут открыватся одновременно.
Какие еще засады могут быть ?  Чего я не учел ?
Не проще актуатор починить/заменить? Если делать управление водительским замком через сигнализацию, пропадет то, что ты описал и открывание дверей при выключении зажигания.
Актуатор уже разбирал несколько раз, чистил контакты, но все равно как похолодает, так глючит. Крепеж крышки там хлипкий, лишний раз разбирать не хочу.
Открыванием дверей при выключении зажигания не пользуюсь, вернее не пользуюсь запиранием при езде, хотя функция может быть полезна.
Не понял фразу:
"Если делать управление водительским замком через сигнализацию, пропадет то, что ты описал и открывание дверей при выключении зажигания."
Если от сигналки запитать только водительский актуатор, то при плохом контакте (зимой) будут глючить только пассажирские двери. Тоже не идеальный вариант.
Не понял фразу:
Чаще всего делают управление водительским через сигналку, а остальными управляет уже блок комфорта. Что то же адов колхоз.
Проверь еще регулировку тяг, может в этом дело. Ну или купи новый актуатор.
Тяги в норме.  В новом актуаторе смазка будет так-же замерзать.
Весть гемор из за того, что ВСМ определяет положение замка по одному контакту. Пока тепло, все работает идеально.
А при наступлении холодов, утреннее открытие машины, один раз из десяти, сопровождается плясками с бубном.
Посмотрел доку на сигналку, она умеет открывать замки при оключении зажигания.
Если это единственная функция управления замками которую исполняет BCM, то необходимость в нем отпадает.
У родного - да. Мой еще свет в салоне включает-выключает.
В любом случае, я не сторонник борьбы со следствием)
С причиной можно боротся, заменив глюкавый контакт на геркон и магнит.
Но придется что-то колхозить изобретать, как и куда его поставить.
А с сигналкой вопрос решается достаточно просто, тем более что эта функция в ней заложена.
Собственно, весь смысл сигналки сводится к дистанционному открыванию замков, так пусть она этим и занимается.
Возникла проблема при постановки сигналки старлайн 91.
На приборной панели не тухнет лампа закрывание дверей,хотя до установки сигналки все было нормально.Все концевики на дверях рабочии, от руки нажимали толку нет.Лампа салона тухнет при закрывании дверей.
Что может быть с индекатором на приборной панели?
Ничего, там светодиод. Скорее всего спалили блок комфорта, когда вешали сигналку на индикатор в приборке. Пинай установщиков.
если спалили блок комфорта то что еще не будет работать?
если все остальное работает тогда блок целый.
Лампочка и не будет. А сигналка корректно реагирует на открывание дверей?
В любом случае, мне не понятно. Если ты заплатил за установку сигналки и получил косяк, почему его не исправляет тот, кто за это деньги получил?
Ты неправильно понял.
Они ее ставят сейчас и не могут поставить.
Не тухнет лампочка на приборной панели открытых дверей и они не могут понять почему она не тухнет при закрывании дверей.
А сигналка заводит машину и работает нормально,только брелок пищит что двери открыты из за этой лампы.
Вот я и спросил что за глюк с лампочкой,почему она не стала тухнуть при закрывании дверей.
Вот я и спрашиваю, откуда мне знать, кто наколхозили установщики, чтоб получить такой глюк. Я не Ванга.
Последнее время задолбался отвечать, как же правильно сделать управление ЦЗ в тагазах. И переделывать всякие кривульки на эту тему.
Вот так, рисунок честно спи вставлен из интернетов:
1399807680_odnoprovodnaya-shema-upravlen
Разрезаемый провод, тот что идет от датчика в водительском замке на 14 ногу блока комфорта.
В РП он черно-зеленый, в Таге - зелено-коричневый. Хотя бывают отклонения.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по сигнализации Ssang Young Musso D 1997 г. Установил сигнализацию Tamohawk z20 с клапаном разобрался, но возникла другая проблема: утром или после стоянки более 4х часов во время запуска с пульта на приборной доске не загорается индикация свечей накала, после того как сидя в машине я вставляю ключ в замок зажигания, включаю зажигание, а затем выключаю его, ставлю машину на сигнализацию и произвожу запуск с пульта, индикация свечей накала высвечивается и запуск происходит нормально. Сам не электрик сигнализацию устанавливал в автомастерской, но у них такой машины не было. Куда копать?
Здравствуйте люди добрые! Та же проблема только на Карандо. Живу в райцентре у наших кулибинов  тоже ума на хватает в чем дело. Педаль сцепления кое как обошли, т к механника, а вот с автозапуском та же история что и у выше сказанном. Подскажите христа ради, в чем проблема? и как победить! сига томогавк 9010. такая же стояла на предыдущей машине( мазда бонго френди) 8 лет верой и правдой отслужила, по зтому на замороченную не стал заморачиваться. За ранее спасибо.
Неон правильно написал.у меня после заплывов, тоже сдох в плане концевиков дверей.резрезал коричнево серый и пустил на приборку, напрямую с концевиков, и к нему уже провод сиги.
Подскажите какую сигнализацию на наш Авто лучше поставить? Главное чтоб открывалась с брелка, остальное неважно и не нужно.
Любую в принципе...если только двери открывать.
В точку. Не важно какую, важно как поставить)
я недавно поставил старлайн а 61, работает, ничего лишнего.
Ок, советы, как надо подключать сигналку:
1. Управление ЦЗ надо делать по этой схеме: http://korandovod.ru/forum/topic/20-сигнализации/?p=721849
2. Сигнал на входы дверей сигналки надо брать с линий концевиков дверей через диоды. Или напрямую, если блок комфорта моего производства. НЕ с лампочек.
3. Не надо делать блокировку чего либо. Машины наши даром никому не нужны, а надежность сильно страдает.
Пара важных моментов про разрыв провода к "нога 14" :
1. Искомый провод это ВОВСЕ не 14 нога разъема (фишки)
2. Важно не ошибиться - абсолютно симметрично расположен провод коричнево-зеленый. Внимательно!
Нужный нам провод для ЦЗ - расположен ровно посередине фишки - седьмой пин что слева, что справа.
Для тагера - цвет зелено-коричневый.
Увы, мне не повезло - какой-то нечеловекоподобный установщик сиг (дилеры!ёпонамать!!!) уже обрезал штатную проводку в водительскому
ЦЗ.  Седня полезу в дверь.
