Глушитель задний. Умер.
Отломился второй раз. Первый раз приварили, хватило ровно на год. Причем отломился рядом с тем местом, где варили. Сейчас огрызок трубы смотрит вниз. Банка валяется на крыльце дачи. Наверное так и оставлю. Урчит и урчит, при закрытых окнах почти не слышно.
Подскажите пожалуйста. Есть у меня глушители, резонаторы и трубы. Вот только диаметр чуть тоньше чем у нас. Если немного уже от основной банки на улицу выведу ничего страшного? Отгорела труба под задним пассажиром , сантиметров 7 от банки большой. Вот и хочу не варить к этому месту, а надставить трубку тоньше немного и зажать. А те трубы что валяются от москвича 2141 и калины переварить под выход уже, что бы родную не трогать особо.
Изменено пользователем Pest86
Диаметр тоньше не бывает, он бывает только больше или меньше.
Если немного уже от основной банки на улицу выведу ничего страшного? - главное, что-б, когда поедешь на очередной ГТО , там могли вставить туда наконечник газоанализатора, а вообще, КМК, уменьшение диаметра на 1,5 - 2,0 мм не такая уж проблема для нормальной работы двигателя.
Спасибо. Из старых то хоть экспериментировать не страшно и варить под разными углами. Хотел под порог вывести перед задним колесом, но изгиб сильный получается, буду тянуть назад все таки.
Сейчас проще на китайскую ржавеющую нержавейку нарваться, чем путёвого сварного найти. ;)
Выбирай с магнитиком :)
Нержа ниже 8% магнитится,тем паче на сгибах.
приехал глушитель,как Марков писал девайс больше и качественнее.
Вторую банку снимал и высверливал шпильки(cгнили болты)
Инсталяция пройдёт быстро,прокладка в наличии.Для oблегчения доступа возможно сниму запаску
номер бьётся 19-36 Глушитель задняя часть Ferroz
Коллеги,а на Тагера сия штуковина не подойдёт?? А то пока жду яму,чтоб вариться, может лучше новую приобрести??
Всем добрый!Не знаю куда прикрепить тему.Уменя при разгоне ил когда едешь 70-100 км.ч. появляется рычание под кузовом. Все резинки глушителя на месте,тракт полностью исправен-дыр нет.Ничего не болтается.Подскажите,может сталкивался с такой проблемой,а то ка в самолете.
Вот и у меня отвалилась задняя банка. Повисла на одном креплении. Обрезал болгаркой, и ф топку банку. Пока так буду ездить, а по весне думаю вообще поменять систему выхлопа в фирменном глушаковском сервисе, и кат.
Изменено пользователем xline1
Тоже отгнила задняя часть в 2местах( фланец с крепежом и на стыке между средней частью и задней, там где надо было бы выкручивать прикипевшие болты и менять прокладку),глушитель ферроз 19036 в Москве нет и даже на заказ- обзвонил все конторы,начал искать оригинал. на левом берегу сервис ССанг енг ответил что кончились но вот вот должны привезти и стоимость в районе 7тыр- но это походу тагазовские та как корейские от8 до 12тыр.в итоге заехал в ремонт глушителей недалеко от Лобни и весь ремонт 1.5 тыр- мастер молодец-быстро и дешево).Всем Удачи!
Ssang Yong 2461005010 Труба глушителя 2 746,65р. - экзист
автодок SSANGYONG 2461005010 Глушитель третья часть 2497,00
FERROZ 19036 Глушитель задн часть DAEWOO: MUSSO 2.9TD 01/99- 2223,00
Изменено пользователем РОСТО
Похоже, что отгнивает только на моторах 2.3...?
И на 3.2 тоже
Только я выкинул его нафиг
Так можно тогда и вообще оставить как было. Т.е. не приваривать трубу... или выхлоп каким то образом попадает в салон?
На дизеле точно воняет в салоне когда на месте стоишь. У меня как раз задняя часть отвалилась. А по звуку разница не большая, только басит немного
И на 3.2 тоже
Дим, и чё со звуком стало?
Попадает, когда стоишь и ветра нет, в пробках подванивает, поэтому и вывел
Резче звук стал, когда нагрузка на двигатель, на ходу один кляп практически без разницы, на холостых, если не сказать, что крайней банки нет, и не отличишь.
ИМХО можно смело отрезать, и не заморачиваться.
А зачем она тогда вообще там нужна?
