Замена Part-time раздатки на Full-time -
16 минут назад, Голый сказал:
Датчик скорости другой, я понимаю какой он
Датчик скорости автомобиля другой.
Этот датчик, думаю, для блока управления раздаткой для синхронизации включения ПП на парт-тайме.
Если не прав - знающие поправят.
46 минут назад, Голый сказал:
Завтра уберу прокладки посмотрю, если не хватит, буду думать как подушку поменять и на что.
я не знаю как на тагере... у меня муссо и подушка стоит под КПП
27 минут назад, SENYA1168 сказал:
На Корандо тоже, но у нас парт.....
Какая разница, парт или фулл?
13 часов назад, Bobby сказал:
Скорее на подключение ПП.
Еще раз - на понижайку. И только.
Датчик скорости на понижайку не даст включиться ей после достижения скорости 2 км в час и выше. На 4Н этот датчик скорости никаким боком не влияет.
13 часов назад, Голый сказал:
Есть еще одна версия, датчик нейтрали.
неправильная версия. Датчик нейтрали (реле нейтрали на АКПП) есть не что иное как кнопка под педалью сцепы на механике (первое реле в нижнем ряду от двери на АКПП)
Датчик скорости другой, я понимаю какой он.
если ты сейчас понимаешь под этим датчик с треугольной фишкой, то смею тебя заверить - он никаким боком к подключению ПП не относится. Это для показометра скорости на приборке, не более.
Подушек у нас несколько разных есть. Чем отличаются - не сравнивал. Но когда-то сталкивался, чтобы поменять у себя. В каталоге несколько номеров.
Для синхронизации включения ПП есть электомагнитная муфта, которая включается на некоторое время перед переключением.
41 минуту назад, maks1978 сказал:
Именно так.
Причем в ПТ раздатке датчик индуктивный, а в ФТ - холла. Сигналы разные. Ну и в старых ФТ раздатках через одну эти датчики мертвые. А если тупо включить датчик ФТ раздатки в проводку от ПТ при замене его гарантированно выжигает при первом включении полного привода напряжением, предназначенным для муфты синхронизатора.
  • Спасибо! +1 1
1 час назад, maks1978 сказал:
День прошел - я свой кругозор расширил )))
44 минуты назад, neon416 сказал:
Именно так.
Точно не уверен в этом. Думаю на обоих раздатках датчики индуктивные.
Однако был случай управления ФТ раздаткой блоком от ПТ. Естественно с небольшой перепиновкой контактов, а на контакт управления муфтой синхронизации вешали резистор.
Убрали прокладки, на подушке МКПП, и все встало, чуть чуть подушку поправили  кувалдой,  причем прокладки вероятно заводские, они одинаково вырублены при этом разной толщины,  и окрашены. Спасибо за советы!  Карданы тоже встали нормально, с размером вроде тоже попали. Завтра будем испытывать, осталось шайбы выточить, чтобы залочить хабы. Как я понимаю, даже без блока Неона,  всё будет работать на повышенной.
Короче, все собрали всё подошло. Датчик скорости не работал, его отключили, иначе не включалась пониженная. Попробовал по трассе разогнался до 160км/ч, вибрации нет никакой, по горам и косогорам ездит прекрасно, какой то серьёзной потери мощности не заметил, точнее совсем не заметил, но поездил пока два дня. Перенес все блоки в бардачок, вывел сапуны под капот.
Спасибо MaxAlex за советы,  neon416 за блок управления и обратную связь, и отдельная благодарность maks1978, за раздатку!
 Теперь изучаю вопрос про замену двигателя на 3,2 или установку от мерседеса 2,3 с турбиной, у кого какие мысли на этот счет, какой лучше ставить при учете что я хочу оставить МКПП? Но возможно мне и 2,3 хватит, я просто еще не понял.
https://www.drive2.ru/l/595591431066750828/
29 минут назад, Голый сказал:
А он был у мерса с турбиной?  По - моему, только с механическим нагнетателем, на Вито, например. Или я не прав? И про мощность автор ролика врет. В реальности прибавка есть, но вряд ли столько.
3 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
А он был у мерса с турбиной?  По - моему, только с механическим нагнетателем, на Вито, например. Или я не прав?ПравМерсобензинки шли с механическим нагнетателем,топику ещё понадобится и ЭБУ с мерса.
8 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Я не правильно сформулировал, с нагнетателем.
Голый, молоток! Уважаю. Сказано = сделано!
На форуме таких людей единицы...
Двигло менять - это уж наверное проще машинку сменить. Неблагодарное это дело на бензине.
Ладно бы дизель, где из электрики один стартер, но тут... Тебе полмашины поменять придётся. Не стОит оно того, пмсм.
Зы, чиркни для возможных последователей, объём переделок (пока в памяти свежо). Чтобы в одном посте было.
12 часов назад, Голый сказал:
Молодец. Теперь понял, что это с наскока не решается, как ты изначально хотел?
606 дизель ставь
21 час назад, maks1978 сказал:
Мне двигатель для динамики, для повседневной эксплуатации в серьёзную грязь я не собираюсь. Я примерно понимаю бюджет переделки, и что на стоимость авто это не влияет,  но я и продавать не собираюсь вроде. За последние полгода, был только один Тагер 3,2  который я готов был купить,  в Кемерово с пробегом 15 тысяч, остальное все гораздо хуже моего по состоянию. Вопрос где найти свежий двигатель, или донора. И не понятен вопрос стыковки с нашей коробкой.
По переделкам пост сделаю, вроде всё сфотографировали размеры записал, надо просто всё в кучу собрать.
21 час назад, MaxAlex сказал:
606 дизель ставь
Я не ожидал, что это такой эксклюзив будет, что раздатка редкая и размеров точных никто не знает.  Когда все в комплекте, собрать за день, без суеты. Большая часть времени тратится на поиск и изучения материала.
Дизеля я отлюбил, вопрос религии, не тракторист я))
1 час назад, Голый сказал:
У тебя просто нормального дизеля не было )))
Из ненормальных у меня ZD30 и 4M41 были, а HD-FTE,и HZ вроде нормальные дизеля были))
В 09.08.2021 в 21:59, Голый сказал:
Смотрел ролик, там конечно довольно много глупостей,  на 11.49 видно, что стоят проставки с завода под МКПП,  причем машина дизельная. Ну и насчет цены раздатки они погорячились))
Да успакойтесь, заводские это проставки, №9 на схеме, лист 3710-01 если по каталогу смотреть.
