Замена Part-time раздатки на Full-time -
О, понял еще прикол: если отключить передок на фултайме, паркинг перестанет держать машину. Она будет плааавно скатываться на уклоне. При не заклиневшей муфте, разумеется.
Да, отключение передка на фултайме - адский вброс товарища Морталле. Сколько сразу страстей вспыхнуло.
Изменено пользователем Strory
Нет никаких страстей, есть один упрямый и самоуверенный баран. Еще раз:
1. С откл хабами - 100% ЗП. С паркингами, шлифованиями и ездой вперёд жопой.
2. С ВКЛ хабами - спокойная езда с вывернутыми колесами по асфальту, полноценное 40-60 на ледяных дорогах, некоторое отставание передка при резком старте (рабочая муфта), снижение динамики разгона на асфальте.
И в таком режиме уже 500-700 км.
На этом - из этой темы ухожу,с баранами спорить- смысла не вижу.Осмысленные вопросы - в личку.
Прежде. чем покинуть, только один вопрос: Как ты вычислил эти 40 на 60 в этом "фулл-тайме?
такое распределение момента - отношение диаметров шестеренок в межосевом дифе
Там уже давно муфта не рабочая. Так что никакими 40/60 не пахнет) оттуда же и "снижение динамики на асфальте".
Согласен с Неоном.
Для рабочего фултайма 40/60 нужно 50 НМ, а не 50 кгс. И без переда она будет скрипеть, гудеть и еле ехать. Что логично для фултайма. А по описанию - жесткий 4х4.
С отключённым передним мостом на паркинге катится. Было такое. Подтверждаю.
Но и на одной жопе при этом едет нормально.
По словам Неона и Строри ехать не должна. Как быть?
ПыСы
Ездил так пару недель, когда повернул шлицы на приводе и стопорном кольце.
Почему не должна. Вполне должна при зажатой муфте. Только где-там фултайм-то? При таком зажиме, что он 100%-ый. А как еще назвать подобный зажим дифа?
По аналогии с межколесным: если тачка в чистейшей диагоналке сильно в гору будет спокойно ползти под жутким моментом, ты ж не поверишь, что в редукторе легкий самоблок?
Либо остается констатировать наличие идеальной муфты, которая умеет сама зажиматься от пробуксовки на 100%, держать момент не разжимаясь часами и при этом не сгорать, а когда угловые скорости выравниваются - она снова становится полусвободной :-)
С отключённым передним мостом на паркинге катится. Было такое. Подтверждаю. Но и на одной жопе при этом едет нормально. По словам Неона и Строри ехать не должна.
Почему не должна, должна. Испытывая при этом адские тепловые нагрузки и самоуничтожаясь постепенно.
К нам приезжали фултайм машины без передка своим ходом. Муфта вклинена практически в ноль. После восстановления передка в поворотах они уже ездили со скрипом, даже в ремзоне заметно было.
обязательно блокируйте диф
а как они в обход муфты сделали принудительную блокировку?
2 Неон.
Перестань идиотничать и морочить людям головы.
1. Нет никакого "дифференциала 40\60 перед-зад". Нет и не было никогда, это не NP-xxx и не superselect митца или аналогичный фултайм таеты. Есть прямой вал на задний фланец, который дает 100% ЗП.
2. К этому валу и присобачен "недодиф" выполненный на планетарке (которая всех и смущает!) и вискомуфте. 100% сходство с "промвалом отбора мощности" к которому через виску (условно) - подключается перед мост.
Есть потребность - через виску будет проходить момент на передок, НЕТ - все преспокойно вертицца в воздухе.
3. Согласно п.2 - никакой момент и никакая мощность (при отключенном переде) на муфте не рассеивается и не передается (аццкие тепловые нагрузки (у идиотов)). Температура раздатки обычная за 100км пробега за 2-3 часа.
Именно по этому, машина едет без хабов (диффа то нет), разгоняется абсолютно обычно (никакая муфта в этом НЕ УЧАСТВУЕТ и не "горит", ессно), но разумеется есть потери на раскручивание пер кардана, пер диффа моста и 1 шруса.
Именно поэтому, есть большое подозрение, что на 4Low муфта всеже "обходится" т.е. блокируется, но это выясним позже....
  • -1 1
2 Неон.
в таком случае поставь КПП в положение паркинг на пригорке с отключенными хабами, катиться не должна, правильно? отпишешься?
Чувак ты нас решил потроллить? Этим обычно занимаюсь я! На этом форуме двум петросянам будет тесно.
У раздатки есть входной вал (4), промежуточный со свездочкой цепи (14) и выходной (30).
Выходной и промежуточный связан дифом с блокировкой его виской. На выходном сидит фланец заднего моста, на промежуточном звездочка цепи, соответственно передний мост. Посредством дифа момент делится.
А все что ты написал - это алгоритм работы TOD-а.
Изменено пользователем Bobby
Но если это честный TOD с "живой" вискомуфтой (без межосевого дифа), то зачем тогда хабы-то отключать? Без буксования задка муфта и так момент на передний диф передавать не должна, и передний кардан, и привода вращаться не будут. Или я что-то путаю?
это не тод
2 Bobby
Не связан выходной вал (через промежуточный) с входным через виску и через диф. Связан напрямую. Вот и все.
Промежуточный вал через дифф и виску уходит на передний мост.
Понижайку (в самом начале схемы) - не рассматриваем для простоты.
Если это дифф "перед-зад" - машина без переда не поедет. А она едет.
Если это дифф "перед-зад" - разумеется паркинг "ниочем". А с ним все в порядке. У меня уклон перед домом.
Если "муфта в уголь"  (главный довод) - на вывернутых колесах на асфальте машина должна упираться (как вкл парттайм). А она прекрасно едет.
Если "муфта в уголь" - (тот же парт тайм) - лядское поведение на льду и переметах, колейности. А его (лядского поведения) - НЕТУ. Едет как паровоз по рельсам.
Если "муфта в уголь" - скрежет, рывки и прочии поносные звуки. Ничего это нет. Все ровно.
Если "муфта в уголь" - то машина тронется 2-3 раза, муфту провернет и уже никто и никуда не поедет. А она едет. И едет как положено.
Для Степы и прочих - это не ТОД. Это фултаймраздатка, снятая с фулл 3.2 муссо 96 года и пробегом 300-выше тык км. Этот муссо стоит у меня во дворе. До снятия агрегатов - бегал быстрее моего тагаза.
Раздатка далеко не девочка, но и отнюдь не спаленные дрова, которые для эксперимента привез Славка Bamsi.
Ну что тут скажешь...
2 Bobby
Коллега, не обращайте внимание на выпады завистников. У них такого нет, вот и бесятся.
Димка, "дифф" - это априори распределитель момента.
А ты утверждаешь, что 100% идет сплошняком на жопу, а с них параллельно отбирается на перед произвольный момент. Т.е. механизм "отбора мощности". Т.е. ТОД. Дифу там не место.
Если у тебя схема "ТОД", то объясни функционал "червячного редуктора", который все приняли за дифф :-)
40 на 60 указанно в мануале было.
Жалко винт сдох, Ща бы выложил
В далекие 80е приходилось какое-то время ездить на фуллтаймовой "Ниве- 2121"  без редуктора переднего моста (накрылся) со снятым передним карданом,  если межосевой диф заблокирован- нормально едет (когда нескользко), весь момент уходит назад.  Блокировку выключать не пробовали, но вряд ли бы поехала.
Borg-Warner утверждает, что было 3 раздатки для SS 4408 - part time и еще две: 4421 и 4423. И обе - TOD. О как!
