Замена Part-time раздатки на Full-time -
Седня буду резать мусины карданы....
Длину пожалуйста измерь между фланцами переднего кардана
Не поверишь, когда пришлось нашему коту (точь в точь такой же британец) отчекрыжыть бубенцы (ибо его метки воняли НЕВЫНОСИМО даж для меня) - я чуть не прослезился....
Но это было еще житие в московской квартире.... сейчас бы= НИЗАЧТО.
О! А у меня кошка-британка. Зовут Кошкой.
Им тож "пробку на всю длину" втыкать нужно  :biggrin:
А то пойдет конвейер по выпуску....
Этим моя супруга занималась. Не поднимается у меня рука животинок мучить.
Вообще, этим должен заниматься ветеринар...:)
Продолжаю размышлять о вот такой штуке вперед
http://sonda.su/goods/Perednij-kardannyj-val-so-ShRUS-na-avtomobil-UAZ-Patriot?from=NTE1&mod_id=75024485#show_tab_4
Понятно, что с переходниками и подрезкой-балансировкой  "по месту".
Не одного тебя мысли посещают.
...кто то уже "чертежи" еб@шит..
ктото говорил про нивский.
А это уазовский, да под дизло ювеко с 330 Нм на хвосте....
Завгар не дождался УАЗовского.
А я дождался )))
Плохо ты следишь за темой.
Вообще то я им уже фланцы кардана, моста и раздатки отправил для изготовления карданов именно под наши машины.
Отслеживаю четко. Просто пока никакого выхлопа по делу нету.
Сложится - супер.
продолжим
признаться, думал наша труба потолще....
Картонная трубка - шмопоглотитель внутритрубы
Кондуктор чтобы не скосячить
Варим аргончиком встык. Потом еще полоской снаружи внахлест.
Ну на выходе
Это старые мусины карданы, балансировать пока подожду.... Если прокатит - еще и поменяю крестовины. Вилки приличные.
Так же будет сделан и передний, шрусовой кардан.
Картинку с размерами раздаток тяжело посмотреть ?
Ошибка.
Передний кардан - без изменений... ХЗ, как так.
Значит бтра на 10-12 мм длиннее МБ.
Итак,
прежде всего "живые" размеры между фланцев на моем Тагере, передний мост КСЦ.
Займемся передним мусиным карданом. Его резать не будем (он и стоял между ксц и фултаймом), только попробуем перебрать шрус, пыльник в лохмотья...
Сбить или сдвинуть чашку напрессованную  на сам шрус - не удалось. сидит мертво...
но под рукой всегда болгарка (чуть махнул лишка, но там толстая 3 мм каленая обойма)
теперь все ясно и понятно
Отмываем, изучаем - ИЗНОСА НОЛЬ, набиваем смазкой и ! наконец-то находим применение гавеному нивскому пыльнику
Вуаля.
Теперь все ингредиенты готовы и ждут подьемника для окончательной установки.
Нивский пыльник разорвет как грелку на скорости, а так зашибись)
пщиму ты так думаешь?
Уже писал , это "пробные" карданы. Их задача неделю-другую отьездить.
Ну разрывает же на таких проектах. Особенно, когда смазка в пыльник вылезает. Потому наш и не только наш и имеют конструкцию пыльника "наизнанку".
Кстате, картонка внутри для меня загадка) Хз для чего она. Стенка у вала вполне, 3мм где-то. Я варил вообще встык по фаске. У "тагазовского" переднего, по крайней мере. А вот у толстых карданов 2мм.
Ну разрывает же на таких проектах. Особенно, когда смазка в пыльник вылезает. Потому наш и не только наш и имеют конструкцию пыльника "наизнанку". Кстате, картонка внутри для меня загадка) Хз для чего она. Стенка у вала вполне, 3мм где-то. Я варил вообще встык по фаске. У "тагазовского" переднего, по крайней мере. А вот у толстых карданов 2мм.
не знал, про разрывы на проектах... поглядим что выйдет, что уж
картонка кстати тоже попадалась на всех карданах, которые я резал, а вот тонкая стенка мне не поддалась, вечно ведёт, только удавалось нормально сварить трубу к вилке, чтоб не повело
ну и засечку обязательно ставил, чтоб не промазать потом, а резал с обратной стороны грузика, балансировку удавалось сохранить
