Замена Part-time раздатки на Full-time -
Можно подумать что здесь все поголовно кроулингом занимаются и в трофи-рейдах участвуют.
Наверное в эти выхи перекину фултайм с донора на свой тагазик....
Проблема - в отсутствии доступного подъемника, у Ангела=законсервирован до весны....
А кардан как укорачивать будешь?
Как вопрос с датчиком скорости решил?
Для 3,2 можно купить готовый стоковый...
del.
Володь, зарепость поподробнее проблему с датчиком, пжалста.
Изменено пользователем Strory
А что с ним не так? А то я раздатку получил, помыл и в уголок положил. На датчик пока не обращал внимания...
В РК, предусмотрен датчик только на 3,73 пары.
Подойдет ли ведущая шестерня от партовой РК под другие ГП вопрос.
Причем для ВТРА это критично, т.к. данные о скорости движения для мозгов берутся, если я не ошибаюсь как раз с этого датчика.
Для ручек и Мерсокоробок не очень актуально может быть...
Изменено пользователем Bobby
А если целиком родные пластиковые шестерни оставить, вместе с датчиком? Шестеренки от 3,73 на ГП 4,55 и тапках 33" должны дать почти ровный спидометр, если датчик по электрическим параметрам соответствует.
Гибрид на тагере с мкпп ведь ставил фултайм, вряд ли он без спидометра ездил.
 Я не в курсе.
На МКПП можно и с врущим датчиком кататься. Скорректироваться один раз по GPS визуально и усе.
Но у БТРА, ИХМО, мозги будут некорректно работать с неверными показаниями скорости...
Как раз, если датчик по импульсам соответсвует - бтра начнет работать правильно, ибо скорость, наконец, перестанет врать (Димка у себя шестеренки не менял).
Стоп, на муссо 1995 г.в. были и парт-тайм датчики (дизель), и фултайм датчики (3,2). Спидометр, по идее, одинаковый, значит и импульсы датчиков должны быть одинаковые.
Парт-тайм раздатка с муссо 1995 г.в. нормально встаёт с бтра.
Забыл, как в верхней математике называется это: транзитивность? ну, когда (A=B, B=C) -> A=C
Ну ждем-с экспериментатора.
Должен был над проблематикой поработать, ежели дело уже к полевым испытаниям идет.
Если "работать над проблематикой" - это будет многолетний флудотрёп. А вот по-нашему, ррраз и вбухаться, нахватать граблей и на реальной железке их исправлять - вот путь истинного самурая.
Димка - молодец. Решил - и понеслось.
P.S. Не был бы я нищебродом, я бы с передним мостом еще выступил бы, но увы.
Ну видимо у каждого свой подход.
В этом то мерсокоробка рулит. Ей датчик скорости не нужен.
Зачем Морталя пугаете? Карданы, датчики, мля...
Теперь в эти выхи не полезет раздатку менять. Полезет опять флуд по темам разводить что да как :)
Владелец мерсокоробки, как владелец айфона, будет при каждом удобном случае напоминать, что она у него есть :biggrin: :biggrin: :biggrin:
А у меня он есть на доноре.
Меня вряд ли чем можно напугать....
Про датчик - четко что напомнили, мысли были за это (из-за бтра), но потом забылись...
Фултайм никуда не денется (это решено по обеим машинам), ибо фултайм натягивает 100% парттайм на ДОП в снегах и льдах.
Надо снять датчик из запасного парттайма и сравнить с фуловым.
Я другим занят - надо выдернуть 3.2 (а потом и МБ) из донора для дальнейшего ребилда.....а фултайм=херня, с ним все ясно.
а ты уверен что кардан с муссо пойдет тебе на ТАГер? :ohmy:
Не уверен, но промерять три размера несложно. (На подьемнике, млять!)
Скорее всего с муссо не подойдет.
Ищи карамбавский 777 мм.
 Надо мерять Вов, сзади то тонгил а не ксц как на муссо. Хрен его знает.
Ща гляну зизист, спасибо за идею. Но проще обрезать-добавить, чем искать....
мдя. нелызет  :biggrin:
Для лето фултайм на фиг не нужен. На Тойоте клубе наоборот пытаются сделать из фултайм в партайм, поставили хабы и катаются.
