7 минут назад, Mortalle сказал:
1 СМ ?
сильно....
Нормуль. Еще на годик хватит. А потом можно и прокладочки из пивных банок вырезать.
4 минуты назад, Mortalle сказал:
1 СМ ?
сильно....
Да, почти такой. Сделал себе держатель, микрометр был. Как говорится , меньше знаешь, лучше спишь. А когда понял, ЧТО и КАК нужно измерять, то ... да, продольный люфт был почти сантиметр. Полностью заменил подши с кольцами на обоих п/осях. Так , что теперь все хорошо, и слежу за этим регулярно.
6 минут назад, MaxAlex сказал:
Это было давно. Когда еще толком не знал , как нужно обслуживать задний мост. Теперь все по другому. Все работает как положено, с люфтом не превышающим допуск.
И опыт - сын ошибок трудных ...
Зато все сам...
Пора переходить на мост с разгруженными полуосями
да ну. Ниачем.
Изначально выставленный руками натяг ходит тыщ 100 минимум....
на моем тагазе - 90 и все ровнее ровного, на муссе с 300 тык - да, слева было гдето в 2 мм и сопливило...
да ну. Ниачем.
Натяг чего?
Глаза на Опу сервисменам :rolleyes:
20 минут назад, MaxAlex сказал:
Тут куча подводных камней... Переделывать наш мост гемморно. Проще, наверное взять крузаковский от 80-ки, мост...но и с ним куча проблем - у него редуктор смещен вправо (не симметричный) полуоси разной длины. да еще крузаковский мост шире. Перечулковка - изменение длины чулка, укорачивание полуосей...а это высший пилотаж в металлобработке.
Можно, конечно заморочится, подобрать длину полуосей, например две коротких поставить..но тут нужен калькулятор, рулетка и разобранный крузеровский мост :)
не цепляйтесь. все, всЁ поняли.
10 минут назад, daf1971 сказал:
А чего геморного: придумать ступичный узел, поменять чулки и полуоси подобрать более длинные...
Делов то...
Только что, Bobby сказал:
Делов то...
Вот и я так же думаю. Заодно суппорта четырехпоршневые поставлю
Делов то...
Ваще мелочи...пару дней под пЫво! :)))
Только что, daf1971 сказал:
Ога. Не сложнее, чем турбину приколхозить az
Но смысл, сток вполне надежный узел...
Так, для технозадротов и интузиастов бездорожного дела...
Подколол... "+1"
2 минуты назад, Bobby сказал:
1. Лично держал в руках три порванных полуоси.
2. У меня "на ровном месте" порвался сепаратор подшипника и потерялся ролик.
3. То, чем удерживается полуось от вылетания мне сильно не нравится.
4. Невозможность регулировки.
5. Ценник на подшипник
6. Сложность замены
Ну и ответ на вопрос зачем?
механофилия -  это довольно редкий вид сексуальных отклонений, когда человек испытывает сексуальное влечение к механизмам.
плюсанул Bobby.
МаксАлекс мне порой напоминает сотрудника морга, который никогда из этого морга не вылазит....(без обид, разумеется) И все суждения и технодрайв у него базируется именно на разглядывании трупов...
Леша, это трупы. ВСЁ. Точка. Занавес. И не надо ничего ДОфантазировать про то что было ДО. Попадания в морг.
Все было заипца - и солнце и море и девушки....
1 минуту назад, Mortalle сказал:
плюсанул Bobby.
Не. У меня другая философия. Гусеница - кокон - бабочка.
Недавно ездил в команданте, текла задняя правая полу ось, люфт был, пробег 120 тысяч. Поменяли сальник, поменяли кольцо абс, зубцы были все замятые, люфт остался, подложили кольцо, люфт стал меньше, Сергей Палыч сказал что люфт для тогазо мостов это нормально. ввверх вниз не люфтит, вперед назад немного есть, тагазо мосты это нормально, по его словам.
Изменено пользователем Бестолыч
32 минуты назад, Бестолыч сказал:
Да, вопрос только на сколько большой люфт. А так то да, нормально.
19 минут назад, volchara сказал:
Ну я думаю в команданте не дураки, кольцо подложили люфт наверно нормальный)
17 часов назад, MaxAlex сказал:
Вот тут плюсану пожалуй! Меня в прошлый год собственное колесо заднее правое обгоняло....Прикольно,на скорости 120. И ,потом,страшно!
13 часа назад, Бестолыч сказал:
Сразу видно: профессионалы. az Особенно кольцо меня умиляет (подшипники полуоси конструктивно не имеют возможности регулировки).
2 часа назад, MaxAlex сказал:
тОрец или торЕц внешнего кольца подща сточить - будет регулировка :rolleyes:
Ну да. Прям вот взял и сточил. Не отходя от автосервиса со специалистами по установке колечек.
Тут уже третью неделю бегаю за токорями, что бы они мне десять стальных дисков от АКПП потоньше шлифанули...
