11 час назад, HS1 сказал:
Подскажите, сменил ступичные, на одном колесе люфт пропал, а на втором нет. В чем может быть проблема? Привалочные поверхности чистил перед установкой
Проблема со стороной, где люфт пропал. Может грязь попала и т.п. Люфт должен быть.
 Тут вроде писали сколько в цифрах должен быть, не могу найти, помню что не много. У меня по ощущениям 0.5мм. Надо будет индикатором замерить с обеих сторон
Ага, нашел. Номинал 0.38мм, верно? Буду приводить к этому значению
В общем, не верь глазам, а верь индикатору) С одной стороны 0.18, с другой 0,1. Вопрос закрыт
В 20.05.2017 в 19:13, Zander сказал:
Приговорили подшипники хвостовика, мастер сказал что для замены нужны подшипники и распорная втулка + регулировочные кольца.
Подшипники приобрел, а вот по втулке с кольцами определится не могу, кто в курсе, помогите номерком. Мост  Тагаз Тонгил.
А подшипники для хвоста какие брал?
Дорогущие от TONGIL (42030-05600 и 42020-05600)
Или от KSC  (42019-05000 и 42029-05000), они подешевле и вроде как тоже должны подходить на тонгиловский хвост
Изменено пользователем boroda
Брал такие: 4203005600 аналог HM89446/HM89410
                     4202005600 аналог   M88043/M88010
в подшипник трейде, относительно гуманная цена.
подскажите что залить в задний мост? того масла что льют в команданте а именно STATOIL GEARWAY S5 75W-90 мелкими джозами не купить, что залить в задний мост подскажите плиз
5 минут назад, Strory сказал:
GL-5.
когда я с таким маслом приехал в команданте они мне сказали в задний мост не подойдет, хотя андрей неон сказал что можно лить, в итоге мне его залили в передний а в зад стаоил, вот сейчас стал вопрос что лить в зад, залить те остатки или что еще? 15001B CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140?
1 час назад, Бестолыч сказал:
Мдаа.... Удивительный сервис!
Gl-5 без проблем.
Льем80-90 или 75-90.
2 минуты назад, ангел сказал:
Льем 80-90 или 75-90.
В т.ч. и минералку.
1 минуту назад, volchara сказал:
В т.ч. и минералку.
80-90 это и есть минералка.
75-90 полусинька
На минералке при минус 35 и тормоза не нужны, машина сама не едет) экономия на колодках)
При -45 ручник тоже не нужен,после суток,трогаешся тока на полном)))
Всем здравствуйте! Поделюсь своей печалью. В городе на скорости ~60 произошёл очень сильный удар в заднем мосту и торможение, меня аж в руль кинуло. Со скрежетом и заеданием остановился у обочины. Снял крышку и увидел, что развалился дифференциал. Похоже что болт полуоси выкрутился и остановил движение этой прекрасной системы, ровно как и моё сердце на мгновение остановил.  Масло в мосту меняли 2 тыс назад. и 40тыс назад Пробег машины 80тыс. На мосту маркировка KS0807-008366 (R4.55LSD).  Куда податься, пока не знаю. Машина в Москве(митино)
Больтик квайфа выкрутился :-(
Бывает.
Вынимаешь диф. И на переднем приводе едешь к редуктороводам (Петя Mussovod или Димка Ангел). Не факт, что у них есть диф на замену в наличии. Узнавай заранее. Поиск БУ на форуме.... К сожалению, с большинства машин в разборе мосты стараются продавать целиком, но кто ищет, тот найдет. Если с баблом беда, а хочется самоблок - выклянчить живой (еще не лопнувший) кулачок из-под кого-то (У Пети и Ангела также могут валяться в огороде), добавить сварных швов и поставить.
В Команданте (банер вверху форума) почти наверняка есть в наличии новый квайф нирфи. Вряд ли дешевле 20 круб. Поставить там же - могут, но на регулировке ГП они не специализируются, откуда встает вопрос гарантии.
Изменено пользователем Strory
Все верно. Если не выщербило ГП.
1 час назад, Strory сказал:
Как вытащить диф попроще. Машина у обочины , и я так понял вытаскивать полуоси надо с поднятием задка чтобы диф вытащить?
эвакуатор рулит. Не в тайге живем, на обочине полуоси вытягивать....
Телефоны редуктороводов подкинет и Strory и я (в личке).
Просто вывешиваешь мост, снимаешь тормоза, сбиваешь диски, колодки ручника, вытаскиваешь полуоси.
А потом убеждаешься что ГП, подшипники и все остальное в помойку, а грузить машину на эвакуатор без колес как-то некомфортно...
  • +1 3
Подши с полуосями то зачем в помойку?
Конечно проще закатить новый мост, по деньгам почти как ремонт+гп+непредвиденная мелочь.
8 минут назад, JonDead сказал:
Буквально , только не давно кто то продавал б/у мост , с пробегом 80 тык, если не изменят память за 18 тык.
Вот, нашел.
В 11.07.2017 в 21:46, menejer сказал:
есть две, покупал по 1200 за штуку, продаю за 900 одна
Норм бизнес )
Доброго времени суток. Задние ступичные, прибора замерить люфт нет, правильно ли я понимаю - если никаких намеков на сочащееся масло нет то подшипники и сальники еще живы?
3 минуты назад, Buroba сказал:
Нет.
У меня и сальники были живы , и масло не вытекало и подши крутились, но люфт  п/осей , с одной стороны был почти 1 см, с другой чуть меньше. При допуске 0,38.
1 СМ ?
сильно....
