Также отличается толщина 4243205601 13,50 против 4243205600 13,25
Это кольцо от двухрядного подшипника такие ставятся на более современные  ёнги, а точнее с 12.2007 на все ёнги.
вот одинарный:
77A012A2.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
а вот сдвоенные:
6C007D37.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
6 часов назад, Zander сказал:
Снятое кольцо слегка деформировано, но измерения проводились в не растянутой зоне )
по внутреннему диаметру практически идентичны и всё же 4243205601 чуть больше и не держит подшипник.
Это уже обсуждалось, и размеры то что не подходит приводились. Откуда взята информация что должно подходить?
Привет всем! Ребят помогите советом. Произошла беда у меня, проморгал и не заметил как ослаб хвостовик заднего моста, ослаб до такой степени что сначала захрустел когда в накат пошёл а потом клинанул, благо черепашьей скоростью передвигался, расклинил его столкнув назад, своим ходом дальше ехать отказался, руками заталкали в гараж, быстренько скинул кардан  затянул хвостовик и поехал дальше, в ходе суеты почему-то даже в голову не пришло заменить масло... Проехал я на этом масле где-то км 1000 и начал замечать гул когда скидываешь газ. И тут меня осенило... про масло и содержание стружки в ней... Ладно сменил масло и так с гулом прокатался пол года, сегодня когда переобувал колёса заметил люфт в ступечных подшипниках. Короче все это меня поднапрегло и задумался я о ремонте данного агрегата. Вопрос стоит в том что следует приобрести чтоб разобрать и собрать его и не стоять в ожидании какой-то неучтеной запчасти, так как все заказывать прийдеться по инету, нет магазинов у нас в городе... сегодня также заметил течь, скорее всего масла, с правой ступицы. С ручником тоже беда, тросик подтягиваю но безрезультатно, три щелчка а не держит. По определению мост KSC, сливная и заливная пробка под квадрат 10мм, хвоставик на конус, табличку с передаточным нашёл на переднем мосту 4,55, кстати почему-то передний мост по определению тогил получается, пробки под большой квадрат и хвоставик цилиндрический. Помогите списком запчастей и каталожными номерами, ну и может подводные камни есть какие:) . Зарание спасибо!
Изменено пользователем masterdok
Дешевле мост купить чем перебирать, тем более передаточное самое ходовое.
Как правильно регулировать ручник:
10 минут назад, traktorist сказал:
Мост с удовольствием бы купил, но как его по инету выбрать? Прийдет такойже. Про ручник ознакомлюсь. Если есть где знакомые кто продаёт хороший мост то я только за
2 минуты назад, traktorist сказал:
Почитай в барахолке, есть проверенные продавцы.
Пошёл смотреть
товарищи ! от чего можно подобрать регулировочные шайбы на большие шестерни сателитов,( куда входят полуося), и подшипники диффа( можно с доработкой, подточить подпилить поставить) на заказ в наличии нет,нужны очень
45 минут назад, Alex71... сказал:
Уазомагазин тебе в помощь. Прокладки регулировки шкворней например. Да и вообще УАЗомосты по типоразмеру какая то Дана, т.е. очень близки к нашим.
Все руки не доходили отписаться по факту, напомню, у меня дифф менялся из-за стука сзади.
Короче, пока мы с Петром договаривались встретиться, пришлось мне до моего сервиса опять доехать по другому поводу. Ну и попросил их загнать авто на подъемник, но не обычный с вывешиванием колес, а платформу. Ну загнали, пошатали авто - стук есть! Залезли под днище: А там оборвалась резинка глушителя, его сместило ближе к кардану, в повороте вправо еще смещается под своим весом и бьется строго о крутящуюся крестовину кардана. Вот тебе и стук разваливающегося диффа ))))).
В общем, все хорошо, что хорошо кончается, НИРФИ пережил первую замену масла на 2к, следующую поменяю на 4к после замены, и следующую на 10к. Пока полет нормальный, тьфу-тьфу (постучал по голове)
гуру мостов, помогите советом: мост, пробег 85, судя по выпуску - червячный диф, начало гнать масло через хвостовик, в предыдущие 2 года начал замечать, что на скорости 80-100 проявляется вибрация (увеличившаяся за год), до и после этих скоростей всё гут. Дело не в кардане/колёсах 100%, решил на первомай заняться, пока занимался поиском, сорвал спину и поэтому ни крышку снять и посмотреть на диф, ни что либо сделать увы, не могу. Что было замечено - люфта морковки не усмотрено, как ни пытался шатать, при прокручивании за фланец морквы вперёд-назад выбирая свободный ход, чуется, что где-то закусывает (одно колесо вывешено, хз может блока срабатывает, но вот на мосту с кулачковом дифом нет такого, при прокручивании с выбиранием свободного хода, чёткий ход без закуси), не похоже на ГП. Пока не совсем понимаю что может давать вибрацию именно в этом диапазоне скоростей, ну и тупанул децл, надо было без кардана на переднем приводе погонзать, посмотреть будет или нет вибрация, не успел чутка....
Изменено пользователем Злой
17 минут назад, Злой сказал:
Раз гонит из под сальника хвостовика, значит что то не так
Судя твоему сообщению, грешу на подшипник внутренний хвостовика. А масло то какой заливал?
Изменено пользователем ангел
полусинь  75/85 если память не изменяет лук + хадо. Менял осенью, как и добавил хадо тогда же. При сливе, масло не понравилось, меняю масло раз в 20ткм..
5 часов назад, Злой сказал:
Вскрывай мост, только так поймёшь!
Мы вообще заливаем минералку 80-90
да я его вскрывать хотел ещё 29 апреля, но вот млять, надо ж было чугуняку (мост) донорскую по полу таскать, дотаскался млять. Вот с течкой морковки понятно немного дело, а вот по теории может ли и что может быть причиной вибрации? Воя нет, шума ненормального не ощущается, люфт полуосей в чулках терпимый, люфт морковки не выявлен. Закусь ощущается при вращении рукой фланца морковки, когда выбирается свободный ход, уперся и обратно, вот в момент расцепления и чувствуется закусь, но не постоянно (повторюсь, на доноре такого нет, хотя одна полуось была застопорена что на одном, что на другом мостах).  Вибрация есть ощутимая только в диапазоне скоростей 80-100, не хочется ненужных дров наломать.
Приговорили подшипники хвостовика, мастер сказал что для замены нужны подшипники и распорная втулка + регулировочные кольца.
Подшипники приобрел, а вот по втулке с кольцами определится не могу, кто в курсе, помогите номерком. Мост  Тагаз Тонгил.
В 16.04.2017 в 8:27 PM, masterdok сказал:
Привет всем! Ребят помогите советом. Произошла беда у меня, проморгал и не заметил как ослаб хвостовик заднего моста, ослаб до такой степени что сначала захрустел когда в накат пошёл а потом клинанул, благо черепашьей скоростью передвигался, расклинил его столкнув назад, своим ходом дальше ехать отказался, руками затолкали в гараж, быстренько скинул кардан  затянул хвостовик и поехал дальше, в ходе суеты почему-то даже в голову не пришло заменить масло... Проехал я на этом масле где-то км 1000 и начал замечать гул когда скидываешь газ. И тут меня осенило... про масло и содержание стружки в ней... Ладно сменил масло и так с гулом прокатался пол года, сегодня когда переобувал колёса заметил люфт в ступечных подшипниках. Короче все это меня поднапрегло и задумался я о ремонте данного агрегата. Вопрос стоит в том что следует приобрести чтоб разобрать и собрать его и не стоять в ожидании какой-то не учтеной запчасти, так как все заказывать придется по инету, нет магазинов у нас в городе... сегодня также заметил течь, скорее всего масла, с правой ступицы. С ручником тоже беда, тросик подтягиваю но безрезультатно, три щелчка а не держит. По определению мост KSC, сливная и заливная пробка под квадрат 10мм, хвостовик на конус, табличку с передаточным нашёл на переднем мосту 4,55, кстати почему-то передний мост по определению тогил получается, пробки под большой квадрат и хвостовик цилиндрический. Помогите списком запчастей и каталожными номерами, ну и может подводные камни есть какие:) . Заранее спасибо!
Смотри на состояние ГП - очень даже вероятно, что порепал зубья на хвостовике.. У меня было такое - после такого инциндента проехал порядка 5000 км и обломалась два зуба (подряд).  Замена/настройка ГП геморр редкостный: от нужности наличия большого кол-ва регулировочных шайб (ну в принципе можно купить в Экзисте, Емексе и тд, но их желательно закупить по несколько штук всех типразмеров) для выставления преднатяга подшипников хвостовика, до собственно самой ГП (не кривой).. даже б/у ГП все равно имеют износ, и идеально выставить пятно контакта не получится. Менял в двух мостах ГП в Тонгиле и КСЦ (на своих двух авто). В общем если есть человек умеющий, а главное ЗНАЮЩИЙ американские мосты - то шанс есть. Если нет, то больше намучаешься..
Люфт подшипников выбирается подкладкой шайб под обойму, правда это не традиционный, а скорее вынужденный способ - по идее, тут нужна замена подшипника. Хотя, я лично, на двух своих машинах, подкладывал шайбы. Шайбы точили рукастые токаря..
Ручник регулируется разводкой колодок, трос тянуть бесполезно. Если уже не реагирует на разведение: замена колодок, и самих барабанов.
Уважаемые форумчане помогите советом:нужен спец по переборке заднего моста в Н.Новгороде
Офигел от цены на стопорное кольцо подшипника. Купил комплект vkba3948 фирмы SKF. Из него на тонгил подходит внутренний сальник, стопорное кольцо и подшипник. Отдельно надо купить внешний сальник 4242505600. Итого замена ступичного на одну сторону 2470руб. Все гарантировано подходит
  • +1 3
48 минут назад, HS1 сказал:
Полезная инфа, спасибо
Подскажите, сменил ступичные, на одном колесе люфт пропал, а на втором нет. В чем может быть проблема? Привалочные поверхности чистил перед установкой
10 часов назад, HS1 сказал:
А проставки между подшипником (внешней обоймой) и чулком моста ставил? На Тагазовских мостах люфт от рождения, в большинстве нужно колхозить проставки из тонкой жестянки...
Проставки не ставил. Надо заколхозить из консервной банки
