zedder, целостность и протяжку верхних  реактивных тяг проверь. У меня была подобная проблемка.
Такая проблема на моем Тагере 2,9 TD:
при повороте на малой скорости (0-30 км/ч) подклинивают задние колеса.
На бОльшей скорости возможно нет или просто не замечаю.
По-видимому, клинит внутреннее колесо, тем сильнее чем круче поворот, еще сильнее если на задней передаче.
Сегодня сняли крышку заднего моста, визуальный осмотр (без разбора) показал следующее: центральная шестерня (или как она называется) имеет небольшой люфт (менее 1 мм) относительно оси и видимо задевает (судя по полированным зубьям) железяку что сверху её облегает. Больше ничего не замечено.
Полуоси не люфтят, да и менял их 10 тыщ назад. Масло черное но без стружки.  Пробег 62 тыщи. На прямом ходу ничего пока не беспокоит.
Мост вроде без дифференциала. Реактивные тяги вроде на месте.
В ноябре на заднем ходу и пониженной вытащил Волгу из кювета, до этого никаких симптомов не замечал.
С ходу озвучили ценник на замену моста в сборе, впечатлился. Но надеюсь обойтись меньшими расходами.
Что думаете?
Если ведомая люфтит то писец пятну, подшипникам, и ей самой в скорости,люфт морковки проверили,или ну его к херам.
Glaz.
А фотки есть? Хотя бы пятно гл. Пары увидеть
Дим, при чем тут ГП ?
Клинит задний тагазовский самоблок....
Дим, причем  тут самоблок. Если  осевой  люфт  ведомой  шестерни около  1 мм.  Вероятно  привет  подшипникам  и  ГП по этой  причине.
Изменено пользователем Steplton
Морковку смотрели - не люфтит
Заменили масло - проехал от Дубровки до Калужки - подклинивание в поворотах вроде исчезло.
Более внимательно потестю на выходных.(нужен сторонний наблюдатель)
Насчет люфта в 1 мм я наверное погорячился, но все равно он есть и зубья отполированы в местах контакта с внешней железякой.
У меня вроде нет самоблокирующегося дифференциала в мосту.
Фотки к сожалению не сделал.
Если проблема не ушла - буду искать спецов, тут вроде они есть.
В сервисе моему мосту отвели год-полтора максимум и приговорили к 60-90 тыщам рупий на замену.
Будем посмотреть, но как я езжу в последнее время - лет на 5 мне хватит. Но подклинивание бесит.
Изменено пользователем Glaz
Новый, дешевле.
Обратись к Вике или Костемитину , у них вроде были.
Беги из этого сервиса БЕГОМ.....
Недавно менял пару на кукурузные, при тепловом зазоре в 0.95 тупо повырывало зубья на нитрогировской паре,при рубилове в целине.
Чет  я  начал  сомневаться, у  клиента  осевой  люфт  около 1мм  или  зазор  в  ГП ?
всем доброго времени суток! появился люфт в заднем мосту ( тонгил 44/9 свободный дифф ), снял крышку при осмотре обнаружил , разбило отверстия в дифференциале куда входит палец сателитов, стопора срезало и палец болтается, шестерни на мой взгляд хорошие, вопрос, можно ли поменять один корпус с пальцем без шестерен или брать полностью блок с шестернями, какие трудности могут быть?
Поменять можно,Трудности? Ну настроить зазор и все.
Кстати есть кукла дифа с убитым и сателитами,тонгил.
Всем привет прошу совета при трогание с места ощутил подклинивание сдал назад пошло нормально поставил на стоянку и больше не смог тронутся до этого ничего не щелкало не трещало тагер 2.3 мост тонгил 2008г.
назад едет нормально, а вперед резко клинит кардан не крутится как будто бампером в столб уперся.
Как обещал, размеры запорных колец подшипников полуоси, мост Тонгил
Слева 4243205601 (неправильное)       Справа 4243205600 (правильное)
Изменено пользователем Zander
Кто придумал ***** ограничить
Общий максимальный размер 0.98MB
Ни в галерею фото не загрузить, ни выложить нормально, 5 фото запостить-вечер потерян:blink:
Снятое кольцо слегка деформировано, но измерения проводились в не растянутой зоне )
по внутреннему диаметру практически идентичны и всё же 4243205601 чуть больше и не держит подшипник.
