1 час назад, pronin1967 сказал:
Подшипника тимкен нет и стоит он теперь 19 тыс.руб.  его маркировка U399 90010
ищи timken 4243105600 ,  что касается аналогов, то все кто тут брал аналоги у всех они рассыпались.
не подходят по размерам блин
2 часа назад, pronin1967 сказал:
Добрый всем вечер
у меня   Тагер Тагаз 2,3.  Потекли сальники на полуоси, подшипник не гудит.  Хочу заменить подшипник и сальники
но аналог экзист дает  SNR32010.XU или NTN HR32010XJ   за 2000 руб.     сами марки SNR  и NTN  хорошие, но есть ли кто ставил замену тимкену на эти подшипники
Можно ли вместо тимкена поставить то что я написал выше?
И если кто знает  какие сальники брать при замене подшипника полуоси
у меня номера такие  которые хочу брать:
стопор кольцо 4243205600
сальник наруж 4242505001
внутренний сальник размер 8М 35 55 11  (подобрал сальник KOS 101 или санянг 4242605600)
Вместо тимкен U399 90010  что можно?
Этот раздел учитался, но ненашел данных
За помощь  заранее благодарен
не подходят по размерам. кто их как аналоги на эзисте выложил
Timken U399U360L , на том же емексе цена меньше 5000 р, при сроках доставки меньше недели.
Здравствуйте подскажите пожалуйста ,стопорное кольцо 4243205601 подойдёт на мост тонгил ? Но оно немножко другой формы ,а стопорное 4243205600 уж больно долго ждать , заранее спасибо .
1 час назад, alexqwest сказал:
говорят оно больше.  Берите родное.  Костя Митин может отпарвить родное. он тут на форуме.  Напишите в личку я вам его телефон дам.  Так то кольца родного сейчас никгде нет
Поменял сальник и подшипник на полуоси слева. Тагер тагаз 2,3  2010 год
Так как уже недавно менял справа, то  основная часть запчастей была по номерам известна.  Купил все по безналу с НДС на экзисте. Кольца нигде не было,  и которое 601 на конце (оно типа подходит)  посмотрел человек в магазине, сказал что оно от кайрона и больше. Выручил одноклубник Костя Митин, у него было кольцо, прислсл, спасибо ему.
подшипник санянг (внутри тимкен как родной) 4243105600
Запорное кольцо 4243205600
сальник основной поставил этот 4242608600   или  по номеру вроде этот родной 4242605600 Размер на сальнике SM 35 55 11
Сальник внешний поставил этот 4242505001 (это от редуктора пробивается) но дешевле в 2 раза дешевле чем   родной номер 4242505600
гребенку АБС не брал, как и слева, подошла старая, но мастер сказал что в следующий раз обязательно брать
заменил и колодки задние дисковые MONDO MPD13
Заранее извиняюсь за глупый вопрос, но от какой машины на муссо спорт может подойти задний мост?
Могу ли я поставить от актиона?
Месяц машина уже в ремонте и ничего сделать не могут или не хотят.
2 часа назад, gewandt сказал:
Полуоси там на 5 шпилек...
7 часов назад, USOLE618460 сказал:
В объявлениях пишут на 6 и так же абс, меня одно смущает,  передаточное число.
У нас же вроде 4,89 а там 5 с чем то, это критично?
1 час назад, gewandt сказал:
Есть 4.27,   4.55  у актионовских и куроновских шпилек 5! Картеры мостов похожи. Но тоже есть тонгил и ксц. Неужели во Владике мост проблема?
И мост проблема и с механиками проблема, вариант у меня только один, тащить его домой на шкворке и уже самому скидывать мост, разбирать и что-то ставить вместо него.
Так как корейцы собирали из доноров, вот и думаю,  кто ещё может подойти.
59 минут назад, gewandt сказал:
у тебя то что?п.ось, редуктор или мост целиком? передаточное какое? мандо или ксц? сейчас на дром залез какого только нет.
5 часов назад, олег ан сказал:
По памяти 4,89, либо я просто что-то не то забиваю в поиск. Искал на фарпосте, это у нас основная торговая площадка.
Выдаёт только один, моим кривым поиском и цена 60 тыр.
По факту хрустит при движении вперёд и назад,  мех даже не вскрыл ещё
Изменено пользователем gewandt
Уточнение
3 часа назад, gewandt сказал:
по помяти это не айс.нужно точно знать.выявляй причину.задирай машину и крути колёсы.если подши п.оси не вызывают отторжения,снимай кышку редуктора,смотри там чего.считай зубья или найди табличку.начинай поиск з/ч.нет возможности,ищи способ добраться до дома.может снять задний кардан и на передке доехать по тихому до дома?собраться с мыслями ресурсами и не торопясь найти з/ч. оба редуктора должны быть с одинаковым числом ,перед зад,новый старый. что фарпост что дром,примерно то же самое .но без выявления причины ,это пустая трата времени и денег.
1 час назад, олег ан сказал:
Абсолютно с вами согласен, браться не хотят просто. Нашел фото в телефоне, на клейка 4,89
Вариант у меня один, притащить его домой и чинить самому
25 минут назад, gewandt сказал:
Олег в предыдущем посте правильно советует: можно снять задний кардан, включить ПП и самому доехать. Тут кто- то, я читал, так ездил.
22 минуты назад, gewandt сказал:
и чинить самому
надо установить откуда шум.повторюсь,если подши п.осей в норме(допустимый люфт до почти 0,4мм) смотреть редуктор моста.там 2 вида самоблока винтовой и кулачковый.если им звиздец,то самоблок нирфи выручит рублей 20 по моему.кулачковый не брать,винтовой. не пори горячку,а то тебе счас напредлогают четвергов с неделю.сам всё починишь ,инфы море,и не шибко затратно )). первым делом масло слей и посмотри серебро,стружка и т.п.будет понятно куда рыть.
Интересно, а корейцы на муссо спорт тоже лепили кулачковые дифы? В винтовом хрустеть и щелкать особо нечему... Если только пополам не разорвало :)
Для вопрошающего - слить масло и открутить крышку картера моста можно даже в дороге на обочине.  После снятия крышки уже многое будет ясно - состояние пары, тип дифа (или самоблока). С открытой крышкой  покрутить колесо и понять где чего хрустит.
Если пара 4,89 и муссо спорт, то вероятно что мост КСК =  дифов свободных от Дана 44 на авито как гавна за баней. Нужен только с полкой под тяговые пары от 3,91 и выше. Если не повезло и хана ГП вместе с дифом - проще наверное тогда мост б/у искать,
да хз чего там стоит,потому как 2 корйеца в ней померли,и по союзу каталась долго.надо поглядеть .а там и решение придёт.
7 часов назад, gewandt сказал:
Ищи по всем площадкам, фарпост не понацея, мы в основном со владика тащим так как там цены более менее,.
Вот практически сразу вылезло, дешевле не найдёшь сейчас, это у вас во владике. https://www.carlot.ru/img_parts/out/out_04_35_21_23_01_2018/photo/400498/1.jpg
Изменено пользователем сашка
33 минуты назад, олег ан сказал:
тама может проволока на кардан намоталась,а тс деньнги и нервы жгёт))
Это был бы идеальный вариант 🤣
11 минут назад, сашка сказал:
Блин кинь пожалуйста дураку ссылку в личку, тут же зашёл, знаю этот филток, но у меня его не показывает! Только мост в Уссурийске за 150 тыр и не то передаточное
