Кстати да.Тоже поставил КСЦ вместо говнотонгила который на 150т.км загудел.У ксц пробег около 200т.км и состояние пар идеал
Изменено пользователем игорь тайгер
Ошибка
5 минут назад, игорь тайгер сказал:
Тонгил вполне нормальный мост. Мой пробегал около 200 тыс.км. и был продан в идеальном состоянии.
Для "гражданского" использования нет разницы, какой тип моста.  А вот если начинается тюнинг, тогда только КСЦ.
7 минут назад, игорь тайгер сказал:
Пробег на Тонгиле 450 000 км...
Всем спасибо (особенно MaxAlex)! Буду брать НИРФИ, а то стрёмно в зиму ездить только на переднем мосту 😢
1 час назад, Bony сказал:
О как..неужто порвал мост?...
7 минут назад, daf1971 сказал:
Да нет Серега, как я понял, у него в заднем мосту стоял кулачковый диф. Лопнул по шву.
Только что, volchara сказал:
Привет, Олег.. Аа ну тогда да, тут тока НИРФИ самое подходящее
6 часов назад, volchara сказал:
Все правильно, так и есть
Дочитался до того, что немного запутался))
По рекомендации сторожил и специалистов, хочу поставить Спартан, ибо цепи одевать надоело...
Тагер 2.3, мост тонгил штатный, я правильно понял что мне ещё свободный диф нужно приобрести, для монтажа блокировки?
19 минут назад, JonDead сказал:
Правильно. Но еще  и пятно контакта надо будет настраивать.
интересно, а в корпус G80 можно воткнуть спартан или его подобие?
3 часа назад, Злой сказал:
Нет, не воткнуть.
4 минуты назад, Dmitry48 сказал:
Парни! Гляньте, это полуось гнутая?
https://yadi.sk/i/3z7Hes2keTy4BA
тут получше качество
https://yadi.sk/i/-lmMNbkcKHS0Yw
Не гнутая.еслиб ее хоть немного бы согнуло,что врятле,то там бы был сильный дизбалланс.их обычно не гнет,а ломает на местах от педиков,которые при спиливании обоймы подшипника ступичного,задевают болгаркой тело полуоси.либо ломает в месте стопорного кольца подшипника
49 минут назад, Dmitry48 сказал:
Диск как гуляет, и подш левый не ходит, раз в год стабильно гул и замена
Так сложно сказать, я бы вынул полуось, зажал бы в самодельные конуса и индикатором посмотрел. Помнится в мануале есть допуски по допустимой кривизне.
5 часов назад, Dmitry48 сказал:
Гнутая!
1 час назад, ангел сказал:
Гнутая!
Я вот и думаю, привалочная плоскость к диску то гуляет.
Подшу то капец, понятно, отвёрткой зажимаю полуось, плоскость гнутая никуда не девается, а с одетым колесом биение края диска выходит миллиметров 5... Диск в идеале..
Пойду репу чесать.
Выбить шпильки и торцануть привалочнцю плоскость и нечего репу трогать)) заодно в центрах на биение проверить
39 минут назад, SENYA1168 сказал:
Такто да.. Но блин станки не везде в доступе, да и токоря адекватные. Слабые эти полуоси, малейший боковой удар и вот такая шляпа.
10 часов назад, AlexSK сказал:
Токаря и станки на работе есть, благо с этим не проблема. Буду пробовать. Спасибо всем.
Почти 10 лет на этом автомобиле и до сих пор не пойму, как можно погнуть п/ось, в заднем мосту ?
Расскажите, что бы этого не допустить.
