И?
Это не будет мешать работать нашему червяку или нирфи?
Вообще то я уже заказал, вопрос чистая формальность.
11 минут назад, volchara сказал:
Не будет мешать. Червячные не фрикционные.
14 часов назад, игорь тайгер сказал:
Только эта реально работает,а не тот развод
И как эта реально работает? Я что то ни одного отзыва о волшебном воскрешении изношенного моста присадками не видел.
16 часов назад, MaxAlex сказал:
Ну да, ну да. Бродяга в Норильске живет, первый раз про зимнее масло слышит. az
После присадки типа "Форум" мост вскрывался? Есть фото до и после? За свою любимую присадку я могу пояснить с фото.
Вскрывался.я постоянно ее сыплю при замене масла.все норм
1 час назад, игорь тайгер сказал:
Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду.
  • Спасибо! +1 1
  • Ха-ХА +1 1
5 часов назад, миха_4*2 сказал:
Парни хватит  собачится, это форум про ремонт?! Или блин у кого "длинее". Эта тема по масла зае... уже! У каждого свой бог масла и история про чудо и он в неё верит!!! А по факту ремонта моста задал на прошлой недели два вопроса и хер нормальных ответов!!!
Дык тебе ответили,проверяй подшипники и тепловой зазор гп,или тебе надо сказать какой подш из 4 ех загудел:blink:
7 часов назад, игорь тайгер сказал:
Трущиеся поверхности покрываются слоем полимера и уменьшается электростатический износ
Ну да, ну да... А земля плоская.
4 часа назад, brodyaga сказал:
Понял. И шутку оценил. Ещё тогда спрошу : почему туговато вращается? По сравнению с мостом без блока.
6 минут назад, MaxAlex сказал:
И с каких пор у нас полимеры стали тверже металлов?
Они диэлектрики.на поверхность проводника наносится слой диэлектрика,в те места,где нет ударных нагрузок.положи лист бумаги плотно на накавальню и ударь молотком.к примеру
Изменено пользователем игорь тайгер
Ошибка
48 минут назад, игорь тайгер сказал:
А зачем мне этот полимер таам, где нет нагрузок? Мне как раз надо сохранить пятно контакта, а там конские нагрузки.
4 минуты назад, MaxAlex сказал:
Пятно контакта зависит от износа подшипников.сейчас прогресс скакнул,и наверное тебя забыли оповестить,что есть полимерные подшипники,а есть и керамические.
  • -1 2
2 минуты назад, игорь тайгер сказал:
....сейчас прогресс скакнул,и наверное тебя забыли оповестить,что есть полимерные подшипники,а есть и керамические.
Но тока не в гражданском секторе....так что, выпад не защитан! :huh:
13 минут назад, игорь тайгер сказал:
Оповестили. Только полимерные и кермические подшипники применяются в пищевой и медецинской промышленности, там нагрузки намного ниже.
Хотя керамические подшипники я планирую ставить на полуоси переднего моста.
И не надо путать полимеры с керамикой.
7 минут назад, игорь тайгер сказал:
А мне чет лень писать в 303 раз...
... пойду тупо минусов наставлю автору "сообщения"....
  • Ха-ХА +1 1
Барин то с жиру бесится! )))
9 минут назад, Bobby сказал:
Есть немного )))
10 минут назад, MaxAlex сказал:
Есть и комбинированные.на любой цвет и вкус.но вопрос в ударных нагрузках.а вот с напылением полимера я бы с радостью поставил
8 часов назад, игорь тайгер сказал:
Трение это электростатический износ.причем любое
Прежде чем лапшу на уши вешать - хоть в циклопедию загляни
Добрый вечер,у меня такая проблема (роад партнёр 2,3) при повороте автомобиля идёт хруст в задних колесах .уже поменял подшипники хруст не пропал,кто сталкивался с этой проблемой
самоблок заводской у тебя вот-вот развалится.
Пулей ищи свободный дифф тонгил под пару 4.55, ну или дифф, или мост в сборе.
И.
Лучше пока поставь машину. Ездий на тролейбусе.
2 часа назад, casuals сказал:
Масло в мосту поменяй, я также про*бал. Эти дифы живучие. Мой в строю и самобок работает.
1 минуту назад, AlexSK сказал:
А что такое самоблок
Только что, casuals сказал:
Почитай про нирфи, наш задний диф именно оно и есть. Набор червячкоф.
4 минуты назад, AlexSK сказал:
Но у меня хруст в колесе
