..ну а всётаки,может кто скажет - можно ли до сервиса доехать?
там всё равно есть немного заводской смазки -доедешь :biggrin:
...имеет смысл сначала узнать ТИП моста: KSC или Tongil (подшипники разные и сальники)
Уважаемый daf1971, а каким образом узнать тип моста? Перерыл форум - не наткнулся (то ли Поиск скверно работает, то ли я плохо ишшу)...
У меня есть подозрение, что потек левый сальник в заднем мосте (сначала грешил на тормозной суппорт)... В связи с предполагаемым ремонтом, хотелось бы узнать на какой мост з/ч искать (Тагаз Tager MT2, 2.3 л, бензин, 2010 г/в, задние тормоза дисковые).
2 Crazy_vOlk "теперь о том как отличить мосты между собой, есть 2 отличия:
1. по пробкам: 3/8" (10мм) у KSC, 1/2" (12 мм) у Тонгила. это имеется ввиду размер под ключ которым откручивается, или замерить внешний диаметр пробки 20 мм у KSC, 26 мм у Тонгила.
2. По фланцу крепления кардана, а именно на мосту KSC вланец в виде конуса, а на TONGIL в виде цилиндра:
Фланец KSC
Фланец TONGIL
3. Болты которыми крепится планитарка к дифференциалу у моста KSC - М10 а у TONGIL они М12" (С)
С мостом я, вроде как, определился... Под слоем грязи нашел такую надпись KS0809-009817 (R4.55LSD), видимо мост у меня KSC (мост оказался TONGIL - добавлено позже... :)):
Когда снял левое заднее колесо, увидел такую картину:
Все в масле - давит из сальника полуоси...
После очистки "потрохов" от грязи и масла, на шейке полуоси увидел следы побежалости, видимо, довольно сильно грелась :)
Проверил уровень масла в заднем редукторе моста - в норме! Но ездить пока побаиваюсь, а машинка очень нужна!
В связи с этим, люди добрые, подскажите какие з/ч необходимо прикупить для ремонта?
По каталогу удалось найти следующее:
[37] PB04A-5014, OIL SEAL-HUB,INNER (сальник внутренний)
[41] PB04A-3110, RING-ABS,DISC (сигнальный диск датчика АБС)
[42] PA04A-0128, SNAP RING (пружинное кольцо)
[43] PB04A-3106, RING-RETAINER (кольцевой фиксатор)
[44] PB04A-3105, BEARING-HUB (подшипник)
[45] PB04A-3103, OIL SEAL-HUB,OUTER (сальник наружный)
По номерам ни одна из этих деталей не бьется по Экзисту!!!
Люди - хелп!!! Где покупать, мож аналоги какие есть? Выручайте!
PS: эти работы, случаем, под гарантию не попадают? А то так бы к дилеру сгонял...
Изменено пользователем Crazy_vOlk
1.С мостом я, вроде как, определился...
2.По номерам ни одна из этих деталей не бьется по Экзисту!!!
1.че у тебя за тагер :) у нас вроде всегда тонгил был :)
2. зачем ты эти номера в экзист забиваешь
зайди туда в раздел поиск по каталогам выбирай сан енг потом корандо потом 2.3 объем потом зад мост потом картинку где твой мост тонгил или ксц
а следы побежалости это на всех так они после термообработки полуоси
а сальник текущий по гарантии меняется правда если нет оговорки по сроку типа если машине больше года то нет ипт это номер сальника в зкзисте на мост тонгил 4242605600
Фланец KSC
Фланец TONGIL
Пасибо - пригодится...
Ну уж тут я не наю... :blink:
делал так... только вот в чем беда - страницы каталогов от Tager (первый рис.) и от Korando (второй рис.) касаемо моста не совпадают, в плане позиций, + у Tager-а имеется еще какая-то 46 позиция! Вот и боюсь, вдруг че-нить по размерам не попадет...
Каталог автозапчастей Ssang Yong > KORANDO > E23 > Шасси (Задняя ось) > ЗАДНЯЯ ОСЬ (KSC):
Уф... Слава Богу, а то я уж испужалси... :)
Надо б сервисную книжку глянуть...
minlegali спасибо! Там, правда, комплектация Т1... Или мосты у нас одинаковые?..
Глянул ща на Эксисте мост Tongil и офигел, он 1 в 1 как из каталога Тайгера:
Не пойму, что же тогда означает надпись на нем KS0809-009817 (R4.55LSD) :)
Здравствуйте от чего подойдет (на что заменить) пробка заливная заднего моста tongil (код 4204605600)
гудит задний мост. уже тыщ 30 гудит :) . пидаль отпустишь - не гудит. гайку хвостовика хер затянешь/открутишь, люфтов вдоль/поперек нету. подши полуосей новые. вскрывал, смотрел пятно - в норме, на диффе (аналогичном указанному в посте №197) слева, где "крылышки", по двум швам пошли трещины. с другой стороны их не видно. сальник начал потеть. думаю, что надо менять подши хвостовика. вопрос - если проварить дифф пока не провернуло, надолго ли его хватить?
такая ситуация
На подъемнике передний привод работает. все колеса крутится
но на земле при трогании шелчок. зад буксует. передние колеса делают 1 круг быстрее задних. Задние колеса как будто не догоняют и передние блокируются
Причина? зубья шестеренок в заднем и переднем мосту разные? разбирать не стали, т.к СТОшник попросил 800 долл за работу. на глаз считает, что шестерни спереди и сзади разные стоят (от разных марок возможно). А магазины говорят, что задний мост только целиком продается.
чем можно помочь?
такая ситуация
чем можно помочь?
Грейс тебе надо сначала разобрать моты посмотреть передаточное число на обоих это не сложная операция, она стоит тысяч 10000 тг примерно. Потом едиш в Магазин Топ Гир заказываеш у них главную пару на передний мост с передаточным отношением как у задней.
Я только вчера в Топ Гир узнавал сколько будут стоить для меня ГП 5,38, они сказали передняя где-то 35 000тг, задняя примерно 40 000тг.
Потом останется тебе только поставить ГП, это сложней но не как не 800 баксов, не больше 200, не так там все сложно как говорят.
Изменено пользователем filosov
такая ситуация
эт надо глянуть что за пары? И какой самоблок стоит в заднем мосту, может быть в причине в ней. И возможно проблема с раздаткой.
Изменено пользователем ангел
Да еще Грейс чтобы посчитать передаточное число нужно открутить крышку картера моста, открутить и вынуть диферинциал (болшая железяка с шестеренкой) далее посчитать кол. зубев на хвоставике, это маленькая шестерня которая будет посередине моста. Далее посчитать количество зубев на болшой шестерне которая прикручена к диференциалу. Поделив количество зубььев большой шестерни на колю зубев меленькой получаем передаточное число.
Да там пока рано судить в чем проблема, Грейс званила мне похоже вообще передние колеса не крутятся, при чем кардан вращается и дело не в хабах у нее AVM стоят.
Помогите! При нагреве заднего моста, трогаясь, поворачивая с места влево или вправо, появляется легкий скрежет. На СТО заменили подшипники полуосей - не помогло! На холодную машина ведет себя идеально! Может дело в масле?
Состояние штатного самоблока порверялось? Может по сварке лопнул?
Сам не проверял.Дилера похоже не профи. Смущает что хруст слышно после непрерывного
пробега 20-30км. только при трогании с поворотом. Дальше по прямой все нормально.
На холодную и по городу все нормально.
Шов лопается на кулачковом самоблоке.их (обычно) тагаз ставил на версии с 2,3 мотором.А на 3,2 ставились винтовые.
Узнать какой самоблок стоит можно сняв заднюю крышку :)
Но с тагазом все возможно... :(
все имхо
Изменено пользователем иванко
Вот и я поменял внутренний сальник задней левой полуоси.
В дополнение к ЭТОМУ материалу, могу добавить следующее.
Для того, чтобы вытащить полуось, необходимо будет снять тросик ручника. Крепится он к крышке полуоси вот такой вот фиговиной (скобочкой):
Подшипник у мну оказался не конический, а обычный однорядный роликоподшипник с сепаратором с цилиндрическими роликами:
По ходу дела возник такой вопрос. Резинка, которая закрывает рычажок рабочего цилиндра стояночного тормоза, оказалась вся "в хлам" разорванной (не понятно как такое могло случиться, пробег 35 т.км):
Кто-нить заказывал такую, какой код у нее? По каталогу удалось найти штуковину вот под таким номером: 42099050A0 "Grommet". По Экзисту "бьется" как "Кольцо уплотнительное", НО ценик ваще какой-то не гуманный - 527 руб., 30 копеек!!! Резиночка то копеечная, вроде как...
Номер скобочки:
9501410001 Скоба троса стояночного тормоза
Номер пыльника правильный.
Тока цена какая-то не правильная (ИМХО)... :(
а не путаешь ли ты чего :)
на сколько видно подшипник у тебя такой же как и у всех B)
просто снялся с обоймой потому что не расклеился еще :(
TIMKEN U399/U360L
