Допы на Тагер
А зачем тебе защита? Ты вроде даже на патруле не сьезжал с асфальта...
Два раза в год съезжаю однозначно - охота. Ну иногда бывает. Правда очень-очень редко.
На Патруле вообще не задумывался данным вопросом (скорее всего потому что подобный форум никогда не читал) лазил куда надо было и всё. И защиты там не стояло никогда. Н-да. Я в мыслях. Как обустроить Россию и как ставить защиту.
Если поставить полную защиту-акпп и раздатка окажутся в духовке!А грется они будут сами по себе и от выпускной трубы и резонатора- см фото.
и ещё=это ж на какой пенёк нужно напоротся ,чтобы достать до акпп или раздатки? :aq: Скорее балкой зацепишся... :aq:
моё мнение =С полной защитой перегрев у 3,2 летом будет 100% :aq:
Картинка конечно хороша, но .... где там АКПП?
А чего поставить (из элементов защиты)? Передок? Тогда какой покрепче (Щит, Шериф или из Самары)?
Здесь фото РП но у тагера примерно так же.Обратите внимание,что выпуск проходит вплотную к раздатке ну и к акпп.И если всё это хозяйство прикрыть защитой то ...в салоне летом будет сахара! А каково будет агрегатам? :aq:
я думаю автомат перегреваться небудет у него хорошая система охлаждения совмещенная с охлаждением двигателя. да и рабочая темперетура жидкости в коробке выше 200 градусов .
Простите, но где Вы видели совмещение систем охлаждения коробки и движка???
Это уже новое слово в технике!!! Охлаждение осуществляется встречным потоком воздуха, а именно его Вы и хотите перекрыть установив сплошную защиту.
Единственный способ дополнительного охлаждения коробки - установка масляного радиатора коробки, именно так делают на подготовленных для ралли автомобилях. Перегрев как автомата, так и механической коробки наступает даже без установки защиты, просто в процессе активной работы.
Блин. Что делать то? :aq:
Vel4x4 а у Вас защита какая стоит?
У акпп стоит свой радиатор перед основным для двс :aq:
Совершенно верно! автомат охолождается антифризом из общей системы охолождения! на кайроне так было! на бмв с автоматом в кузове е-34 кстати 1 общий радиатор! а вот на пассате Б5 у друга отдельный радиатор!
И снова свежее решение!
"Автомат" охлаждается маслом для АТF, а не антифризом!!!
На некоторых моделях коробок хватает установки ребер для охлаждения корпуса АКПП, а на некоторых устанавливают выносной, дополнительный радиатор (через который "гуляет" масло ATF).
Для спорта (большие нагрузки или необходимость защиты днища) приемлем только второй вариант.
У меня стоит стандартная защита и менять ее не вижу никакой необходимости.
Коробка и раздатка защищены поперечной балкой очень хорошо, а для картера двигателя достаточно и родной железяки.
В случае перестройки авто под трофи, установил бы сплошную защиту (добавив продольных прорезей) и установил бы радиатор АКПП.
Однако, для меня, эта болезнь (трофи, триалы) осталась в прошлом и свой кусок адреналина уже получил.
Блин. Что делать то? :bc:
Пля, да ставь шерифа и не забивай себе голову...
Ничего у тебя там грется не будет.
На фотках представленых выше, место установки щерифа сфоткано неправильно.
Обосную: шериф состоит из 3-ех частей, два листа на картер (скрепляющихся между собой и контрящихся к раме болтами, чтобы листы не разомкнулись), и один лист на коробку. Лист коробки прикручивается к траверсе. (крепится все по штатным местам)
А на фотах, сделаны снимки секции для защиты раздатки, на неё идет отдельный лист, по крайней мере есть он у "автощит", он треугольной формы.
А по поводу прочности, проверено на личном опыте при соскальзывание в колею и ударом о грунт, а так же приемам булжников и пеньков. Уже 24000км, стоит и даже не погнулась ниразу.
Seel, а откуда такая уверенность??? (Пля, да ставь шерифа и не забивай себе голову... Ничего у тебя там грется не будет.)
То, что написал я - основывается на собственном опыте и набивании шишек. Сам попадал таким образом, потому и не рекомендую остальным наступать на те же грабли.
Вы писали что у Вас богатый опыт ралли рейдов, тогда подобное высказывание звучит тем более странно! Вспомните, почему в этой дисциплине крайне не рекомендуется использование авто с АКПП!!!
Напомню, речь идет только об авто с АКПП!
Брр. Туповат я стал. Не понял.
Во первых - я с асфальта съезжаю 2 раза в год. Чтобы добраться до охотничьей избушки. Никаких трофи-рейдов. Но вот по асфальту гоняю только в путь.
Во-вторых. Так есть у нас радиатор для АКПП или нет. Мне на сервере как-то подтягивали собачащийся патрубок, который гоняет (как сказали жидкость от АКПП) и патрубок этот был в передней части моторного отсека.
В-третьих. Seel. Как я понимаю надо ставить шериф на картер и коробку, а автощит на раздатку? Так может сразу полностью весь автощит, чтобы два раза не ездить.
Просто стандартная защита у меня уже погнута. Всё равно менять. И как раз после выходных можно заняться.
Ну примите кто-нибудь командирское решение.
Да кумекайте дальше, одно могу сказать, в заречье знакомый живет, у него 3.2 тагер, поставил шерифа и не жалуется, ничего у него не греется.
Auto-Wolf, поставишь и забудешь, и не будешь переживать что у тебя что-то погнется и будет ранена машинка.
Почему сборник из шерифа и автощита, просто шериф палюбасу крепче чем автощит, я штангелем мерил в кунцево, шериф реальной толщины в 3 мм, а автощит намазан краской, засчет краски получается визуальный обман, реальная от силы 2 мм, соответсвенно и погнется быстрей
Все равно основные удары всегда приходятся на перед машины, до траверсы и на саму траверсу.
Че думать, не знаю, купил, поставил и забыл и тока вспомнил на ТО, когда официалы будут разводить, мол "за снятие и установку защиты", дополнительные денюжки. Это все развод, в шерифе есть технологическое отверстие для слива масла с двигателя.
Я не агетирую, но это мой опыт...
Auto-Wolf, если нужны координаты, пиши в личку.
Я ничего про ралли рейды не говорил, я говорил про условия, в каких машина иногда эксплуатируется. (Калужская область, богом забытая разбитая бетонка)
По моему, вы просто зануда. :wacko:
Seel.по поводу зануды поддерживаю. помоему он еще и матчасть своего авто не изучил.
Ну обласкали! :wacko:
Да не зануда я, просто высказал свое мнение по этому вопросу, ентож форум:)
Убеждать кого-то даже в мыслях не было.
У сплошной защиты есть как свои плюсы, так и минусы. Каждый решает для себя сам - надо оно ему или нет.
ИМХО!!! Мне лично она не подходит. Эксплуатация авто на высоких скоростях (частые трассовые перегоны и МКАД), спуск лодки на илистых берегах (грязь забивается в закрытое пространство и застывает в нем - только демонтаж защиты, "прилипание" всей площадью при посадке на брюхо).
Мат. часть изучил еще во время эксплуатации Муськи и Карандаша и хорошо знаю особенности системы охлаждения АКПП на этих авто. Трубки начинают сопливица уже через пару Московских зим, а стандартный радиатор АКПП рассчитан на "нормальные" условия эксплуатации (без фанатизма). :)
Чет я не пойму вас :wacko: Хотите опыт ралли-рейдов? Он прост. Защищается ВСЕ что можно дюралем 6мм толщиной.
И АКПП там не используется не из за боязни перегрева :) Просто это ненадежно в экстремальных режимах.
Зато АКПП отлично работает в трофи-рейдах, потому как в говне она более правильно передает момент.
И там ее защищают так, что мало не покажется.
Я лично свой Т5 буду защищать сплошным листом стальным до бензобака. + тюнинговая траверса коробки тонкая.
свисти сразу где и почем и сразу фоты :wacko:
Заказ у Сереги со Стахановской 24, с которым ты на Рыбачий едешь :)
Стоит около 8-9К рублей, будет где-то в июле :wacko: Долго плывет ...
Не нашёл поиском тем, где обсуждаются бренды защиты днища!
просьба к форумчанам поделиться опытом эксплуатации автомобиля с защитой картера! какой фирмы защита стоит у Вас? на сколько она надёжна, и самое главное, стоит ли брать защиту АВТОЩИТ из 3-х элементов. цена очень заманчивая ( примерно по 1500р за элемент)
Стоит ШЕРИФ.Стоит ,ну и стоит.Что его обсуждать?
на выходных ездил на рыбалку, и понял что защита нужна! вот и варюсь: взять автощит 3 элемента за 5000 р или всё таки шериф, но только картер, ибо она дороже в 2 раза а с деньгами сейчас туговато!
Шериф стоит. Три элемента по факту. По прайсу две позиции. Просто вторая позиция из двух щитков состоит. Тоже примерно 5 штук и стоит. Полгода назад брал....
