Может дело в земле на двигателе? Завтра надо проверить...
А хотя... при включенном зажигании и проверке плюса на форсунке, земля на двигле нормальная... значит не то.
Сдается мне, что жгут. Он в самом отвратном месте и поластмассок у меня там в крыле никаких нету и протирался там жгут уже!
Изменено пользователем Шевген
Искру честно - не проверял. Проверял ее зимой. Так что звиняйте...
Вот ведь...! Ну, извинился - ладно. Только дальше - давай по честному... B)
Так-так-так... Полистал схемы. А ведь к свечам идет раз'ем C114, который я тыркал в выходные. М.б. плохо его поставил? И одна неисправность (бензонасоса) наложилась на мое разгильдяйство?
не могу не присоединится к этому предложению
Короче, косу буду сегодня ставить. Только гофру поменяю и загерметизирую там все хорошенько. Без подкрылков внутри этой сетчатой изоляции все говно с просторов России скопилось.
Я пока не ставил. Но я в непонятках.
Когда я проверял, "+" на катушках был. Но мой любимый светодиод воткнутый вместо передней катушки не моргал.
Тот же СД, воткнутый в те же провода около ЭБУ моргал как миленький, то есть понятно, что проблема с проводкой.
Но самое смешное, что отгнил-то провод (Розово-красный), по которому к катушкам идет "+". И как так? Я не понял нифига :)
А провода, по которым к катушкам приходят управляющие минусы - целые
Это как раз закономерно.
Потенциал на общем плюсовом проводе выше чем на том что идет от форсунки в эбу.
Ток течет по кратчайшему пути через пробитую изоляцию на кузов, в этом месте медь и сгнивает.
Короче, завелся я. Всем спасибо!!!!
Попутно выяснил, что с ключа с чипом (!) машина не заводится. Видать, чип в ключе и чип, примотанныцй изолентой к иммобилайзеру как-то между собой конфликтуют.
Правда чего-то теперь горит чек и имеются пропуски зажигания. Завтра посмотрю, что за ошибки.
Ошибку так и не посмотрел.
Но пака (т-т-т) машина заводится и ездит. Еще раз спасибо всем :)
  • 5 лет спустя...
Воскрешу тему, т.к. столкнулся с похожей ситуацией. Симптомы тоже эксклюзивные. Тагер 2.3бенз. После простоя 4-5 часов проблем нет от слова ВООБЩЕ! Поездил минут 40, заглушил-запустил проблем нет. Запускается идеально, без троения, расколбаса и пр. чек не горит, в журнале ошибок (по ЕЛМ) пусто. Работает ровно. НО! если стоит пол-часа  проблема есть. Вначале идет старт на 1 секунду и сразу глохнет. Все! пока не постоит 4-5 часов не заведешь. Стартер крутит, бензонасос качает, давление в рампе 3.7, искра лупит, свечи сухие. Можно крутить хоть час! Педалью акселератора можно хоть в каком положении и любые поступательные движения выполнять - результат 0! Сброс клеммы аккума на 15 мин. пару раз сработало, но раз 10 не помогло :(. Так это я к чему. Где хоть найти эту релюшку в Тагере? Хочу в глаза контакты посмотреть ей, перед тем как все кишки проводку выдернуть. Нет в интернете информации.  В мерсе под капотом стоит, в тагере нет. Где же она сволочь :)?
44 минуты назад, Tageroid сказал:
Даление в рампе это гут , но ещё и форсунка должна открыться , может общий шлейф к форсункам  в теме ?
4 часа назад, Tageroid сказал:
Сброс клеммы без замыкания на массу плюсовой клеммы, не всегда помогает. У меня кстати с этим блоком геморроя, немного другая проблема, ни с того ни с сего просто гаснут габариты, освещение приборки, перестают работать стеклоподъёмники. Просто скидывание клеммы не помогало, а вот если замкнуть плюсовую клемму на массу, я это делаю об трубку или гайку трубки на ГУРе или куда достанет до некрашеной массы. Всё сразу начинает работать.
Доиграетесь когда-нибудь с этими замыканиями на массу , статика дремлет но может и проснуться
О! Нашёл реле. Всего-то нужно было демонтировать центральный тоннель с подлокотник ом. Но эт этого легче не стало. Непонятки. Вид у него абсолютно не такой как в тырнете на фотках. Внутри правда три релюхи, которые закрываются при вкл зажигания, все по схеме, но предохранитель на нем нет. Как и напряжения на 1 контакте. После включения зажигания появляется, правда 1,8 вольта. По схеме в начале этого поста должно быть 12.  Че за.... На практике кто-то мерял? Или там какие навороты блин, из-за которых автоэлектрики шарахаются от меня узнав че за моск и двиг стоит....
Изменено пользователем Tageroid
1 час назад, Tageroid сказал:
О! Нашёл реле. Всего-то нужно было демонтировать центральный тоннель с подлокотник ом. Но эт этого легче не стало. Непонятки. Вид у него абсолютно не такой как в тырнете на фотках. Внутри правда три релюхи, которые закрываются при вкл зажигания, все по схеме, но предохранитель на нем нет. Как и напряжения на 1 контакте. После включения зажигания появляется, правда 1,8 вольта. По схеме должно быть 12? На практике кто-то мерял? Или там какие навороты блин, из-за которых автоэлектрики шарахаются от меня узнав че за моск и двиг стоит....
чем должно управлять реле , которое ты ищеш ?
7 часов назад, Валера Хуторский сказал:
Вот именно, что она родимая не дремлет, поэтому и не даёт сбросится глюку в блоке геморроя. А поставить ленту антистатик руки не доходят.
11 часов назад, Валера Хуторский сказал:
Судя по схеме оно питает форсунки. И там есть (должен был быть) предохранитель. У меня не оказалось и реле работало. Зато удалось выяснить что питание, которое оно при закрытии должно пробрасывать на форсунки и ЭБУ, очень низкое. Пошёл по поводке и вычислил, что теряется напряжение на предохранителе ef28. С виду предохранитель целый, но видимо от старости стал выполнять функцию термореле и сопротивления :) т. Е при разных температурах моросил по-разному. Надеюсь проблема решена, т. К. После замены на реле пришли 12,3 вольта, из ЭБУ высыпались все ошибки, какие только могут быть. С каждым запуском, их количество уменьшается (видимо идёт адаптация всего). Запускается плохо, но всегда и по разному. Видимо у нашего ЭБУ есть аварийный режим, на котором я ездил последние пару недель, но т.к. Питания ему мало и оно не стабильное , оставил самые необходимые функции, чтобы не заглохнуть при обгоне... Но это догадки.
И да. Распиновка реле тоже с этой схемой не совсем совпадает... Видимо привет от Тагаза.:)
Ну не знаю . распиновка всех реле приведена к евро стандарту , другое дело проводка , там мудрёш может быть и то вариантов не много , посуди сам , два контакта чтоб запустить реле - не перепутаеш , а вот чтоб откоммутироваться -вариантно
Только что, Валера Хуторский сказал:
А просадка такая при наличии двух факторов , слабый контакт или в окалине , тобиш подгорелый . и ещё эти преды левые , греются но не перегорают при таких контактах
21 час назад, Валера Хуторский сказал:
Зато выдернул косу как у ТС, и был удивлен что состояние у нее очень даже ничего. Всяко теперь спокойней в лесу.
3 минуты назад, Tageroid сказал:
Так выдернул - вставил , это очень полезное действо.
3 минуты назад, Валера Хуторский сказал:
Причина неисправности, была понятна,  из нижеследующей следующей фразы.
13 часов назад, Tageroid сказал:
Хотел ответить, да опоздал, автор вопроса сам справился.
Либо нет питания на шестом контакте реле перегрузки, либо на втором. А если есть, то неисправно реле. Больше там ничего быть не может.
Тагеровские схемы не совпадают с РПшными. А на РПшных, ошибка в неправильно нарисованном транзисторе, его надо зеркально вверх перевернуть.
База- анод диода.Эмитер на массу. Коллектор-на упр обмотку реле.
Может еще кому пригодится. Светодиоды для диагностики - зло. Дело в том, что сначала проверял + на форсунках светодиодной лампочкой и она горела. Если бы сразу не поленился сходить за мультиметром  увидел бы просадку меньше бы голову кружил. А то ЭБУ собирался уже приговаривать...
