Линки переднего стабилизатора
из за чего сам стабилизатор мог сдвинуться в право?
Прижимается неплотно к раме - заменить резинки.
Еще одна неприятность:появился скрип,как на телеге едешь.Мастера нашли причину:оторвало крепление стойки стабилизатора слева(водительская сторона).Заварили,через 2 дня повторилось.Опять заварили,но сказали,что ходовая в норме и дело может быть в стабилизаторе.Может кто сталкивался?
http://korandovod.ru...p?showtopic=174 . вот есть тема по таким проблемам почитай пост 65 и 66. Рвет обычно сами стойки про крепление незнаю или я нетак понял .
может резинки излишне зажимают .
Приезжай в таганрог дадим стабилизатор или моменяем 89185566188. Такие з.ч. Не варятся, а меняются!
Спасибо.В субботу был на станции Тагаз. Рвет левое крепление стабилизатора. Может резина виновата?235/75/16 Гудрич Т/а
может сам стабилизатор в сторону ушел? линки ровно стоят?
Господа,это крепление стабилизатора.Оно приварено к кузову.
Не к кузову а к раме
Линки давно менял??? машина лифтована (подвеска) ??
Характер обрыва (если встать лицом к колесу) выгибает наружу и обламывает или же вдоль оси рамы скручивает и срывает??
Изменено пользователем SAMAN
Согласен.К раме.Что такое линки?Я всего месяц на Тагере,не знаю еще пока о нем ничего.Рвет наружу.То есть крепление разрывается пополам,соответственно наружу.
Хорошего сварщика +аргон ну для успокоения можно 2 ребрышка снизу полки (по краям) еще наварить. Тока кромки перед сваркой обработать хорошо
Варят хреново....обычно сами стойки ломает....
Причем без подготовки поверхностей.
"или уехал в право-лево"-это что значит?
Нельзя вправо влево ездить на нем? Опять что-то застучало впереди...записался на прием.Оф.центр по ремонту Тагеров-говно!
Это не новость, это суровая правда жизни. Они все такие.
Изменено пользователем alexsuhow
Под волговский Трек надо шарошкой посадочные места до 12 мм расшарошить. Лучше тебе MaxAlex расскажет, он у нас их большинству поставил.
Волговские (именно родные волговские) стабы лучше не ставить. Т.к. качество у них поганое. Резинки рвутся через два дня, а сам стаб через неделю ржавеет.
Трековские стабы для волг 3110 имеют самое лучшее качество из всех стабов, которые я видел. Пыльник шаровой полиуретановый и резинки тоже из полиуретана. В общем рекомендую
Сам такие поставил и забыл, теперь не ломает
Ставил CLKS-3 от CTR по кругу - вполне себе по качеству и цене. В комплекте кроме самих линков были втулки, шайбы и гайки. Правда, была одна проблема: комплектные гайки, которыми крепится шарнир к стабилизатору, хоть и имеют рёбра против самооткручивания, но у меня ослаблялись и терялись. Стоит заменять их на более толковые или добавить хотя бы гроверную шайбу, а можно и на клей-фиксатор посадить (со временем и открутить проще будет - обычно демонтаж закисших стоек та ещё морока...).
Камрады, сколько шайб должно быть на одной линке? Я по каталогу 4 насчитал - 2 плоские(4431205000) и 2 выпуклые (4431305000), голова кругом пошла уже :)
Изменено пользователем FarIvan
цитата из форума-
не забывайте заказывать 4473005100 - 2шт (втулки)
и 4431205001 -2шт. (шайбы, если сносились)
на одну сторону. (Seldych)
дак это, от волги болтаются как хз чо, их в 3 разных местах посмотрел, они по внутреннему диаметру больше миллиметра на 2-3.
Вот нарыл полиуретанове пробиваются по родному коду резинок
Налезають прекрасно. В пакете есть смазка для применения перекд установкой.
На последней фотке явно просматривается 3 шайбы.
На экзисте можно посмотреть фотки на аналоги-например,
Nipparts J4 960 408.
Там-две шайбы.
Спасибо, разобрался уже. 3 шайбы должно быть. 2 шт. - 4431205001, 1шт. - 4431305001.
Nipparts J4 960 408. Там-две шайбы
Видимо предполагается, что одна шайба у вас уже есть :)
Должно быть три шайбы, как на последней фоте. Щайба с отбортовкой сверху рычага, под верхней резинкой
