Лампа 4H и Блок управления раздаткой.
У меня уже дважды из-за разъема под брюхом глюки были, вода натекала, и также провода лопались в гофре. т.к. защита пуза имеется, пооткусывал почти всю гофру чтобы сохло быстро, год, ттт, без проблем. Разъем почистил и набил смазкой.
Блок похож на наш, но это не меняет дела. При отключенном блоке тоже горит? Тогда что-то с проводкой до блока. Например, в тагазах на том же преде висит попогрев и жжет его.
Не горит? Смотри сам блок и проводку между блоком и раздаткой. Никаких чудес.
Нет, сейчас лампочка не горит и предохранитель живой
Разъемы все с проводкой прозвонили и смазали. весь косяк происходит при подключении блока - сразу горит предохранитель и горит лампа 4вд
Доброго времени суток Уважаемые Корандоводы. Подскажите пожалуйста что за элементик такой на плате блока управления раздаткой? Без каких либо маркировок, есть подозрение что из-за него не включается передок.
С удя по  обозначению Т1, это трансформатор, а что и по чём ,это к Андрею (neon416) он у нас здесь гуру.
Мощный p-канальный полевик. Стоит для защиты от переполюсовки. Можно спокойно замкнуть накоротко, все три ноги, что бы не мучаться.
Вот и скажи это парням из хитачи. Я-то причем?)
Меня больше другое смущает. Ломаться в этом месте нечему.
:aq:  это парням из хитачи.
А какие подозрения.
А какие подозрения.
всё остальное прозвонили и без нареканий
А какие подозрения.
Я спрашивал какие симптомы не включения,тут может быть и механика и  вакуум и  электрика и моторчик, почему в электронный блок залез, всё остальное проверено.
Моторчик работает(подключали на прямую), раздатка крутится (пассатижами провернули), хабы подключены на жесткую.
Тогда к Неону за новым блоком,он делал модифицированные,если ещё остались.
Блок-то есть, вопрос в твоей уверенности в проблеме блока. Лампочки что показывают? Самодиагностика?
Кроме моторчика есть еще датчики его положения, скорости и т.д.
Доброй ночи всем. При включенном зажигании одновременно загораются лампочки включения переднего привода и пониженной. Если машину помыть или о лужам проехать не загораются. Куда копать подскажите пожалуйста.
считать коды шибок, проверить проводку к раздатке
Постоянно горит 4Н и не отключается
а в момент включения зажигания?
В момент включения зажигания та же история, лампа 4Н горит и не гаснет. (((
