Свечи накала
http://fotki.yandex....-1/view/600126/
беру -не было поставил эти бошевские-вроде не китай цена в фирм. магазине 400руб за 1 шт
Изменено пользователем славас
А в экзисте ониже около 200 стоят - сам беру их постоянно (наклейки голограммы все как полагается)
А вот эти бошевские 0 250 201 041 они немного подороже, выходят 360 руб в экзисте, как по качеству и по характеристикам.
Изменено пользователем Ursus
И у меня на приборке перестала зажигаться спиралька свечей накала...а после заводки загоралась на минуту и гасла....почитал форум и купил свечи...приехал на сто менять...но оказалось все гораздо проще...вероятно от вибрации от четвертой свечки отвалился проводок...новые свечи теперь лежат на полке...красивые коробочки такие...кот ими уже играть начал)))))
Вчера поменял 3 и 4 свечу, ничего не скидывал, друг только на газ жал чтобы тяга ушла в сторону, как ее скинуть я не додумался так как поддавалась она тяжело чтобы ее снять вот и побоялся что голову сворочу. Короче час времени с перекурами и спиралька вновь горит. Использовал удлинители с карданчиками под. Вот только динамометрического ключа нет так что затянул на глаз)))
  • 5 месяцев спустя...
Подниму тему:
при вкл зажигании реле щелкает, но на контакте LA на реле не приходит "+". заменил релюшку, такая же беда. Где рыть. индикация "спиралька" целая.
Мужики а можут свечи не включаться из-за умирающего аккумулятора. Симптомы такие - еще в конце зимы первый раз не включились свечи, ну я подумал что капец свечке, но нет, на следующий запуск они загорелись. Короче трабл следующий индикатор не загорается, на холодную не заводится, на горячую с полпинка при этом потом спираль не горит, следовательно свечи в норме. И тут заметил, акб у меня уже дохловата, замучил я ее экспериментами. Ну короче когда акб зарядишь день-два свечи горят норм, потом начинают глючить и в итоге когда акум на последнем издыхании, а он у меня походу уже кончится скоро свечи включаются только если долго сидеть и щелкать зажиганием. Кстати один раз не загорелись, я включил дальний свет секунд на 10, щелкнул ключем и они заработали, вот поэтому и вопрос - может на реле нужен определенный пусковой ток и напряга, а на дохлом акуме он ее дает чтобы даже реле включилось, крутит то норм а вот ток не тот уже.
если крутит то батарейка не причем.проверяй реле свечей
Разобрался в общем, дело в реле либо в контактах на реле, короче индикатор не загорается, ключом поиграешь ничего не происходит, открываешь капот разбираешь реле поджимаешь там контакты туда сюда, снова включаешь зажигание все в норме, иногда приходится несколько раз в реле что нить поджимать отжимать. Иногда индикатор загорается но лишь на раз, в следующий раз он уже не горит. Кто знает в чем причина или как это вылечить, я думаю что реле живо, что-то с контактами но не могу определить симптоматику из-за чего это происходит. Заранее всем спасибо
привет ребята!
начну из далека= два года назад утопился, в блоке реле была вода, сушил промывал протирал, работало. кстате на плате реле что за белая мастика вокруг кондера???
предыдущей зимой выявился симптом умирающей свечи, ездил, пришла весна симптом ушел. две недели назад ездил на рыбалку. помыл авто и в подкапотном пространстве с керхера продул.
1. первый глюк с реле поворотов был = сам ушел, но не об этом.
2. сегодня опять вылез симптом умирающей свечи, проверил лампочкой = 4 умерла. в магаз взял одну (жмотничаю). при замене в руках остался наконечник, с помощью матов вынул все это барахло. вставил новую, проверил все прозванивается. собрал и привет индикатор свечей не горит совсем. снял реле вскрыл, на некоторых контактах платы типа окисла = промыл прочистил+ все контакты на реле. при сборке - криворучко плюсовой контакт на акб не снял и с реле плюс прилип к площадке реле (КЗ), оторвал быстро и на место. реле без корпуса проверил = замыкает и через 15-20 сек размыкает.
где собака зарыласьне злоупотребляй ?
з.ы. корпус блока посадил на герметик - это для водоплавающих.
вчера при криворручке сжог предохранитель на 80 А который с блока розжига возле акб, утром еле завелся.
ребзя выручайте. спиралька не горит при начале запуска, после запуска загорается и горит сек 30 и тухнет. где куда рыть!!! блок накала свечей???
либо мертвая свеча или несколько
бродяга, я проверял индикатором все свечи горят пробоев нет. или мультиметром проверить???
вопрос ?? при заводке без свечек был лязгающий звук, седня обнаружил на пятой форсунке течь ДТ. пробило??? сам поменяю??
Проверил свечи как писали. Лампочка на всех загорается, а вот проводом на плюс показало. Две свечи искрили, одна сильно и 2 промолчали. 2 то понятно умерли точно. А вот которая сильно искранула с ней что?
Изменено пользователем Pest86
Кроме обрыва встречается еще такое понятие, как КЗ - короткое замыкание. И его, КЗ, удлинить никак не получится :biggrin:
Меряй тестером сопротивление (должно быть около 1Ом на каждой свече) и не парь мозг себе и людям...
ПыСы. А лучше выкинь все, купи новые и поставь. 2 штуки из пяти - это уже много. Поменяй комплект и не мучайся. А эти проверь и в запас кинь. Так оно попроще будет...
продолжу! поменяны все свечи, симптомы ( при повороте ключа на старт индикатор не горит, реле отрабатывает, после запуска загорается на 15 сек.) блок накала??? провода не проверял мультиметром на пробой.
Как вариант попробуй поставить рабочее реле управления свечами . У земляков попроси там времени немного займет . Бывает реле барахлит.
+100/500 седня перебросил живой блок реле и о счасьтье !! нужно катить в иркутск и прикупить !!
водоплавание не бывает бесследным.
купил поставил- доволен. 2кр и 5 минут возле магаза замена
Как то тут задал вопрос про реле свечей, см. на две страницы выше. Короче Бродяга ответил что батарея если крутит то она не при чем, а вот и не прав он. Запарило меня реле каждый раз контакты замыкать чтобы завестись, сегодня взял у отца свежую батарею и О ЧУДО все работает, несколько раз проверил, так что мужики имейте ввиду что из-за дохлой батарей вполне может быть такое, мне кажется батарея крутить то крутит, но не даеит достаточной напруги чтобы контакты на реле замкнули, тоже самое - когда акб садишь музыка в авто играет, а стартер даже на пол оборота прокрутиться не может.
ты сам себя опровергаешь.я про музыку и стартер.какой ток берет стартер и какой свечки?свечи до 12ам.так что если стартер крутит
нормально не путать с еле проворачивает.то батарейка не при делах.у ме5я даже на посаженной в дым батарейке реле работает.
да еще.какой ток нужен чтоб замкнуть контакты релюшке со спичечный коробок и чтоб сработало втягивающее с
обмоткой удержания якоря :biggrin:
У меня было такое как написано выше - стартер маслает будь здоров, а реле не включается.
Зарядил батарейку - стало включаться.
От релюшки зависит имхо, контроллер не позволяет ей включиться если напруги мало.
значит у вас мизерная релюшка потре###ет больше тока чем здоровенный стартер.
Какой контролер? Реле у тебя потре###ет больше, чем положенно. Бродяга прав. Поставьте вольтметр в салон и по падению напруги все поймете.
В процессе поиска причины менял и свечи и само реле. Ничего не изменилось - стартер крутит, спиралька не загорается.
Зарядил аккум - начала загораться.
Вот когда и стартер перестал ближе к вечеру крутить, тут то и осенило - надобы напругу проверить)
