Свечи накала
16 часов назад, dmin355 сказал:
Добрый день!
Вопрос про датчик, определяющий время нагрева свечи... Это тот, что над генератором... Может ли он повлиять на работу...
Да, тот. Может повлиять, если обрыв нагрев и индикатор будет работать около 30 секунд.
По-порядку: Машина простояла 5 дней... Зажигание... Спиралька не горит... Пробую снова... Тишина... Завожусь без свечей... После пуска спиралька не горит...
Начинаю читать... Разбираться...
Смотрю блок... Проверяю силовые провода - в норме... Включаю зажигание, реле не срабатывает... Замыкаю реле руками, индикации на панели приборов нет, но машина на холодную пускается на раз-два... Вывод: свечи и силовые провода рабочие... Проблема в электронике...
Может кто поделится информацией?
Плять, может сначала нужно лампочку проверить? Они иногда перегорают, не? :bv:
Утро доброе! Спасибо за варианты, но нет!
Свечки я конечно же проверил через колодку сразу... Извините, что не отметил это!
Машина заводится при снятом реле, без свечей, соответственно... Но крутить стартер 30 сек приходится...
Если установить реле и посмотреть в момент вкл. зажигания на электромагнит, замыкающий контакты на свечи - шевелений нет... А, зажимая его рукой "машина заводится на раз-два"...
Датчик судя по посту Urick (полагаю Юрия) даже неисправный влияет только на время...
Стало быть электроника...
Проверю сегодня катушку... И буду посмотреть, похоже надо для начала рукопашный запуск замутить... И покупать реле...
Добрый день!
Разглядывал тут релюшки свечей Hüco 13 2038 и Hüco 13 2036. различие в один контактик...
Здесь на форуме многие советуют 38-ю, т.к. она 2500 рупей стоит, а экзист на нашу релюшку от 2,9 выдает 36-ю по 3500руб.
Внимание вопрос: что за контакт "Т", которого не хватает на 38-ой, за что отвечает и как повлияет его отсутствие? Может кто подскажет.
P.S. на SY-ких релюшках этот контакт присутствует что на 661-ой, что на 662-ой.
34 минуты назад, Кузьмич сказал:
Добрый день!
Как дети малые...
контакт "Т" подключается к термодатчики и реле греет свечи в зависимости от температуры мотора. Т.е. немного включается электронный интелект.
Без контакта реле греет свечи фиксировано по времени.
Есть еще приколюха по наличию функции догрева после запуска.  Без догрева совсем грустно - мотор дымит и работает как ипохондрик.
35 минут назад, MaxAlex сказал:
Как дети малые...
MaxAlex Спасибо за информацию!
Понятно, 38-я нам не совсем подходит... свечи будут фигачить фиксировано по времени, вне зависимости от температуры "тела", что наверно не есть хорошо.
А вот про наличие "функции догрева после запуска" я думал что во всех релюхах присутствует...
В 36-ой есть данная функция, не в курсе?
Изменено пользователем Кузьмич
12 минуты назад, Кузьмич сказал:
Не уверен. Давно с этим разбирался очень подробно, когда искал себе шестиконтактное реле. В этих реле и свечах столько вариантов... Но по моему если на схеме блока реле указано два реле (тавтология), то догорев есть.
Перестал муссо заводиться на холодном моторе, замерил сопротивление на свечах, показало следующее. 1 свеча- как стояло на мультиметре 1Ом  (так и остался без изменений), 2 свеча показала -58.6 Ом. 3 свеча -6 Ом. 4 свеча-4 Ом .5 свеча-91.7 Ом.Прочел ветку так и не понял сколько Ом должна показывать рабочая свеча.
Китайская флешка, настолько чувствительна ?
На своей замыкаю щупальца, она 2 ома кажет.
  • 9 месяцев спустя...
Vsiem priviet.Est vopros,pociemu zagaraietsa svieci nakala poslie iezdi po jamami patom gasniet.Svieci novyie.
4 часа назад, amber59 сказал:
Если только когда по ямам,то что то ничего умнее "пропадающего контакта" в голову не приходит.
Комрады,подскажите чем отличаются свечи беру GN 858 от свечей беру  GV 666,в описании только у последней сила тока  чутка больше,а в остальном параметры одинаковы,так для общего развития,может кто такие ставил  GV 666.
GV- старый тип свечей.Работает только перед пуском и во время пуска. А GN соответственно более "прогрессивные", работают ещё и после запуска.
6 минут назад, Garyk сказал:
Спасибо,усвоил.
11 минут назад, Garyk сказал:
Получается,что реле накала не при делах?!Всё дело в свечах!
3 минуты назад, malyutin сказал:
Именно!!! Если читал про закон Ома,то должен понимать.
Насколько я помню есть реле накала с функцией докаливания свечей,после запуска двигателя(подается пониженное напряжение в течение около 1,5 минут),а есть реле обделённое данной функцией!При чём здесь закон Ома?!
Не свеча решает когда ей работать. Наверное, одни расчитаны гореть ярче, а другие дольше.
Катался летом на тауреге, мне непонятно, как он заводится. Лампочки нет, ждать ничего не надо.
Камрады, вы многого про свечи не знаете. Кроме температуры накала, способности к послесвечению и всяких законов Ома, свечи в форкамерных моторах играют другую и САМУЮ важную роль.
Угол распыла наших распылителей НОЛЬ. Ноль градусов. Т.е. топливо впрыскивается тонкой струей, а струя солярки не горит. Горит пыль, туман, пар (как угодно назовите).  Та вот: струя из распылителя ударяет в свечу, на свече разбивается в пыль (пар) и только так воспламеняется. Поэтому если свеча имеет другую длину или другой диаметр, то сгорание будет не полным (не правильным).
Вот свеча GV666
Монтажная глубина  21мм
А вот ПРАВИЛЬНАЯ свеча GN858
Монтажная глубина  23мм
И обратите внимание на кончики свечей.
  • Спасибо! +1 1
Ну вот,пришол Алексей и всех по яй..мaz,так то я заказал GN 858,просто ниже выдало аналог этот 666,вот я и поинтересовался,параметры смотрел но видать не внимательно,сейчас заново пересмотрел и вопросы отпали.
2 часа назад, MaxAlex сказал:
А шарик внутри форкамеры разве там не для этих целей?
8 минут назад, Кабан сказал:
И шарик тоже нужен. Однако первой на встречу струе распылителя встает свеча
4 часа назад, malyutin сказал:
Всё расписано на сайте BERU. С планшета неудобно,но попробую сюда скопировать.
Спойлер
Высокотехнологичные свечи накаливания для легковых автомобилей
Двух- и трехфазные технологии обеспечивают соответствие требованиям, долговечность и экологичность номенклатуры высокотехнологичных свечей накаливания BERU® (тип GE, GN, GV), специально разработанных и произведенных для удовлетворения потребностей старых и современных дизельных двигателей.
Высокотехнологичные свечи накаливания BERU® с трехфазной технологией поддержания нагрева после пуска для современных дизельных двигателей (тип GE и GN)
Производители легковых автомобилей по всему миру делают выбор в пользу инновационной трехфазной технологии нагрева, которая обеспечивает быстроту, надежность и экологичность пуска двигателя. Свечи накаливания BERU® по трехфазной технологии нагрева производятся двух типов: GE и GN.
Описание трехфазной технологии нагрева:
Фаза 1: предпусковой нагрев при включении зажигания;
Фаза 2: пусковой нагрев;
Фаза 3: последующий нагрев, т. е. подогрев свечей накаливания в течение еще примерно 3 мин после пуска двигателя
Преимущества трехфазной технологии:
более полное сгорание дизельного топлива с более низким уровнем шума;
снижение «дымности» выхлопных газов до 40 %.
Свечи накаливания типа GE и GN снабжены двумя нагревательными спиралями, одна из которых используется в качестве нагревательного элемента и предназначена для поддержания оптимальной температуры нагрева, а вторая — в качестве регулирующей обмотки, обеспечивающей эффективную защиту от перегрева, что делает эти свечи накаливания BERU® для дизельных автомобилей надежными и долговечными.
Свечи накаливания GE оптимизированы по производительности. Эти свечи являются управляемыми и используются в двигателях последних поколений, снабжены программируемым микроконтроллером, расположенным в блоке управления временем накаливания и обеспечивающим надлежащее управление операцией пуска.
Особенности номенклатуры свечей накаливания BERU®типа GE и GN:
новые, тонкие свечи накаливания, обеспечивающий быстрый пуск;
короткое время предварительного нагрева от 2 с;
надежный пуск (даже при -30 °C!);
возможность использования для последующего нагрева, что обеспечивает экологичность, т. к. в этом случае на этапе прогрева вредные выбросы снижаются до 40 %;
нет детонации при холодном пуске;
тихая работа двигателя;
защита двигателя во время пуска.
Свечи накаливания с двухфазной технологией нагрева для дизельных двигателей предыдущих поколений (тип GV)
BERU® разрабатывает и производит качественные, надежные автомобильные свечи накаливания для дизельных двигателей предыдущих поколений, руководствуясь одной целью — обеспечить соответствие требованиям в отношении предварительного нагрева и подогрева для старых дизельных двигателей.
Особенности автомобильных свечей накаливания BERU®для дизельных двигателей (тип GV):
надежный холодный пуск;
время предварительного нагрева: 5–7 с;
экранированная свеча накаливания с двумя спиралями в нагревательном элементе
Что касается закона Ома,я подразумевал,что производитель может сделать  нагреватель с камим нибудь биметалическим элементом,чтобы контакт прерывался при достижении определенных параметров,типа защиты .
Изменено пользователем Garyk
орфография
1 час назад, Garyk сказал:
При чём тут закон Ома?!И,если-бы подобная хрень в наших свечах применялась,то они-бы не перегорали!Спрашивали про реальный номер свечей,а не про фантазии...И про закон Ома я не читал(про него не читают,а знают или нет)!По первому образованию я-конструктор РЭА!Удачи!)
