Свечи накала
Вот тогда разжуйте мне балбесу, потому как я не понимаю.
Звоню все свечи по очереди прозваниваются на ура. Толкаю двигатель, запустился с пол оборота.
Но утром... полный треш и угар, можно маслать до посинения прежде чем стартанет, при этом реле отрабатывает как положено, а не так как было до замены свечей.
Вот не понимаю я в чем причина, свечи были поменяны совсем недавно накатал на них может 500-800 км не более, потом был в командировке и машина стояла.
Снова дергать свечи снова менять?!
Да я тупой и не понимаю, а ремонтники у нас в городе еще более умные, замена свечей накала на сто - 9000 рублей.
Скорее всего за ночь происходить утечка топлива из полости ТНВД.
Необходимо убедится что нет утечки по отсечным клапанам.
Заменить обратный клапан.
либо  просто тазиковский клапан обратки временно в шланг поставить проверить!
Может быть на подаче в шланге от подкачивающего насоса до фильтра этот клапан и поможет (бывает, что родной клапан в ТННД приходит в негодность). Но как этот клапан поможет на обратке???
просто поставить на подачу!
мне помогало!
Изменено пользователем РОСТО
Алексей прав.свечи тут не при делах.либо рассохлись шланги и гдето неплотность.либо мерить компрессию.если после холодного простоя.хреново заводится
Сегодня не понятная фигня случилась. Запустил на прогрев машину с сигналки, но машина не завелась. Вышел заводить с ключа, и увидел, что спиралька не загорается при повороте ключа. Естественно машина не завелась. Попрыграл вокруг нее. Потом снял клемы с аккума, подождал минуты 2, одел обратно. Поворачиваю ключ и спираль загорается как ни в чем не бывало, маштна тут же завелась. Свечам не меньше 2 лет точно. Что могло быть, свечи, реле или еще что? Завтра свечи менять буду.
У меня после -30 реле подмерзало.так же было.промыл спиртом, работало.
Ну ладно бы –30, а то тут с утра -20 и к вечеру почти 0. Короче проссматривать все надо, похоже
Всем привет! Сдохла у меня тут свечка. Поиск неисправности с помощью форума пропускаем. Определил что на 3-м цилиндре. Повезло думаю, самая удобная по замене. В автодоке заказал по номеру 6711590101 за 973руб. Через 4 дня приходит и... горькое разочарование. Достаю из коробки а она в 2 раза длиннее и без резьбы на конце. Короче иду в гараж и выкручиваю свечу. Обошлось без гемора, всё открутилось легко головкой с карданчиком и удлиннителем. У меня свечка оказалась BERU 0100226418 11.5v а в самом низу номер 6611593101.Теперь по новой заказывать. А ещё эта свечка не бьётся в интернет магазах. Вместо неё предлагается BERU gn858. Теперь в раздумьях чего брать.
прошенный артикул
6611593101
Свеча накаливания
  163 2 дн. 844,95р.
Ну я не про свечи вообще а конкретно BERU 0100226418
Ну типа почему тагаз их ставил на конвеере а не другие?А так-то если нет разницы можно взять FLENOR FG9034 они там по 200руб. всего.Только сколько прослужат вот.Родным 5лет, проехал 100 тыщ и только одна сдохла.
Потому что это один из номеров оригинала. У SSY всегда существовало несколько различных поставщиков.
На всякий случай: Beru GN858 и 0 100 226 234 это совершенно одно и тоже, оба номера выбиты не свечах, просто первый короткий, второй длинный. Ровно так, как и написано в каталоге производителя. Первые (GN858) дешевле, вышли по 610р. Да, перед людьми которые меняют свечи без снятия коллектора - снимаю шляпу. Это реально неудобно как минимум, хорошо у меня все свечи нормально выкрутились, иначе это было бы еще и опасно, поломать свечу или слизать грани и секс был бы обеспечен. На свече в 5 цилиндре заметил следы оплавления, сменил форсунку, работать стал тише, лила похоже.
Сегодня на ходу вдруг загорелся индикатор свечей. Погорел примерно минуту и погас. Когда двигатель остыл- попробовал завести. Индикатор не загорается вообще! Завожу. Двигатель завелся и работает неровно (нет накала), через некоторое время загорелась лампа индикации свечей. Погорела минуту и потухла. В чем причина?
У меня так же было, на холодную вобче не  мог запустить мотор, минуты по 2 приходилось маслать. А оказалось... не закрепленный акб на кочках каким то образом снял наполовину с реле свечек штеккер))), электрик даже не думая сразу туды пальцем ткнул)), и все заработало.
Нужна схема реле свечей накала на 2.9. Сгорел диод и сапративляшка, не могу опредилить номиналы. У кого есть, большая просьба поделиться схемкой.
Нужнама оченама !!!
Изменено пользователем Dante_777
Схемы в свободном доступе скорее всего нет . Проще достать неисправное реле  (например со сгоревшими контактами ) и перепаять с него.
Неделю д перестала загораться лампочка предпускового нагрева свечей, загоралась она после запуска двигателя и гасла через минуты 2. Прочитав все что здесь написано, поехал сегодня на сервис (сам не решился выкручивать свечи, так как напугали меня тем что часто они обламываются при выкручивании). Предварительно купил в экзисте свечи NGK 5906. Родные стояли BERY (или както так) одна здохла. Поменял все пять! Тазик мой опять стал летать. Все лампочки заработали в штатном режиме. Да по ремонту, снимали коллектор. Теперь когда все сам увидел другой раз справлюсь сам, надо тока воротком с поворотной головкой обзавестись. Всем спасибо за дельные советы и жизненный опыт!
