Свечи накала
Свечи включаются всегда, по крайней мере у меня лампочка всегда загорается.
Сам теоретик, но некоторые прокладывают дополнительно толстый плюсовой провод.
Может коротит ?
Короче я лох, неправильно закрутил контакт на свече и он зараза коротил, от того не загоралалась спираль и не работала реле, разобрал реле, включил зажигание и прижал пальцем контакты на реле....как стрельнуло....короче отсмалило одну пластинку которая на ту свечу идет которую менял. так и понял что косяк где-то. завел свой корандо и позвонил к электрикам, те правильно вкрутили контакт и спаяли отсмаленную пластинку, думаю держать будет, там сопротивление сказали 10 ампер, я спросил зимой когда мороз и долго греется не расплавится припой, сказали нет. короче из-за дурной головы пришлось заплатить 25 баксов за услугу электрика. ну это с выездом на дом. вот как то так.....
Изменено пользователем solik1
Привет всем привет. Проблема такая вышел утром на улице -2. Включил зажигание, спиралька загорелась где-то через 10 сек погасла, стартер крутит, но двигатель не заводится, с выхлопной белый дым. Маслал минут 10 с перекурами. Потом раза три подряд включал зажигание "прогревал" спиральку после этого сразу завелся. В чем может быть причина?
прозвони свечи
Датчик температуры на реле глянь!Отсоедини фишку и увидишь он или нет!При отсоединённой фишке свечи максимально долго будут прогреваться!Фишка находится в районе водяной помпы!
Свечи проверил - 2 заменил, сегодня опять минус и опять та же история,наверно датчик. Какой у него номер подскажите и есть ли аналог
ты его отсоединял?
Нет. Хочу заранее узнать есть ли у нас и сколько стоит
Причина может быть в том, что свечи не новые. Подержи зажигание включенным после потухания лампы до щелчка реле, и потом сразу заводи.
Свечи проверил на 3-х нет сопротивления,4и5живые. Подскажите как удобнее поменять свечи?
Скорее всего вся проблема из-за этого
Согласен.
Снимал коллектор, ни чего сложного итог три свечи мертвые, аж поплавились. Заменил,на всё ушло где-то часа два с половиной, не торопясь. Завтра с утра посмотрю результат.
Думаю на зиму новые свечи ставить. Что посоветуете,у нас холодно. Стояли бош,не понравились.
В Норильске у меня стоят Febi. На мерсо-такси, которых полно в городе - тоже их ставят, по словам знакомых...
Beru вроде тоже неплохие, не пробовал.
Согласен.
Их без снятия коллектора менять можно.
Согласен.
Расскажи это Лесовику, который свечу в головке обломил.
Хрен знает.но я меняю без снятия коллектора.
Когда движку капиталил аппаратуру на стенд загонял форсунки регулировал.
А как свечи Iskra или Flennor кто юзал?
Не подаётся напряжение на свечи накала с блока реле.
Полазил тестером по схеме, что приведена в посте #19 http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=1719entry36222
Видимо, схема не для Муссо, т.к. не нашёл в блоках предохранителей F27 = 7,5А и F8 = 15А. (И есть ли вообще?)
Также маркировка цепи ПУСК для SY Musso не 51, а 50.
Проверил по мануалу от Паритетъ лист 521 - предохранители не указаны.
Сопротивление свечей накаливания чуть меньше 1 Ома, показания всех свечей одинаковые.
Датчик температуры двигателя не подключен, оторвался провод, конец заизолирован, тестер показывает бесконечность на контакте "Т".
На блоке реле контакт "30" (аккумулятор +) напряжение есть всегда.
Поворачиваю ключ зажигания в положение ON (вкл.системы зажигания):
- на контакте 15 блока реле появляется напряжение +12В;
- на приборе подогрева индикатор подогрева не включается, ни сразу, ни после ожидания до 2-х минут;
- напряжение накала на свечи не подаётся, т.к. реле не включается.
Поворачиваю ключ зажигания в положение "Пуск".
Двигатель заводится от стартера продолжительным масланием,
т.е.пока не воспламенится топливная смесь в цилиндрах.
Летом, пока тепло, дизель заводился быстро.
При температуре ниже -3 град. завести не смог, сел аккумулятор.
Индикатор на панели приборов вообще никогда не загорается, ни при пуске, нипосле запуска дизеля.
Снял блок реле, разобрал, состояние контактов идеальное,
на всякий случай выровнял одновременность замыкания групп контактов, просто подогнул аккуратно ламели контактов.
Почистил контакты спиртом. Покупать новое реле. Цена вопроса = 2500 руб. Денег нет вааще...
Что может быть, пока не понятно.
Попробую зачистить все контакты плюсовых и минусовых цепей,
подключить датчик температуры двигателя.
Возможно, заменю плюсовой провод на клемму "30" на новый сечением 6 мм2.
Если не поможет, то попробую принудительное включение реле кнопкой, замыкая цепь "-" от конт.31 на обмотку реле (левый отвод со стороны печатной платы, если контатные группы вниз смотрят).
Здравствуйте уважаемые "счастливые" обладатели Муссо. Нарисовалась проблема.Утром повернул ключ, реле свечей загорелось и сразу потухло, дальнейшие манипуляции с ключом зажигания результатов не дали. Разобрал реле, прозваниваю свечи, ни одна не звонится. Прижимаю катушку пальцем, держу и одновременно прозваниваю, сек. через 5 все свечи начинают прозваниваться. Собираю реле , ключ на старт, катушка соеденяет контакты и сразу разьеденяет, индикатор накала не загорается.Приговор реле на замену. Ставлю новое реле. Сразу не заработало. Покрутил клемму аккамулятора +, заработало( клеммы новые, латунь) . Все остальные приборы электрики и свет работали нормально, т.е. контакт норм. Сегодня Утром завел норм., после обеда опять, датчик накала моргнул и потух, все остальное работает(электрика). Ослабил клемму, повернул , затянул- работает., заводится.Выходит 2,5 т.р. зря выкинул. Что за хрень?
