Развал и схождение колес ( кто как это делает.)
32 минуты назад, Masterzuev сказал:
Товарищи, подскажите пожалуйста размеры регулировочных пластин, если у кого есть.
Размеры не помню, но к нам подходят как родные
Great Wall   Модель Safe , Hover, Hover H5, Sailor, Wingle 3, 5, Hover H3 NEW, Hover H3 (2.0L), HAVAL H5
2 часа назад, Masterzuev сказал:
мне вазовские ставили
2 часа назад, Bamsi сказал:
Great Wall
И двойные и одинарные?
Ещё вопрос имею. Сейчас у меня доживающие своë "слики" 28". Ставить скоро планирую МТ или АТ 31". Развал-сход делаю пока на этих маленьких колесах. Имеет ли смысл докупить ещё регулировочных пластин для будущего развала на больших колесах, или надо будет наоборот вынимать?
5 минут назад, Masterzuev сказал:
Да, они абсолютно идентичны. И найти их легче, чем наши.
Родные колёса Корандо 3,2 255*60R15, что 29 инчей. Прирост 1 инча ничего не изменит. Если сход-развал сделан нормально, и ты не будешь, после сход-развала тянуть подвеску под 31 колёса.
14 минут назад, Bamsi сказал:
А от накручивания торсионов разве колеса вовнутрь не начнут заглядывать?
30 минут назад, Masterzuev сказал:
в вопросе ответ.
4 минуты назад, индикатор сказал:
в вопросе ответ
Ясно. Чтобы вернуть углы на место после подкручивания торсионов, пластины придется обратно вытаскивать, или ещё добавлять?
6 минут назад, Masterzuev сказал:
ты же на драйве уже отписывался что верхние шаровые поставил под низ,как я считал,под 30-е тапки этого достаточно,по 31-е по расчёту ещё 6-7 мм нужна проставка под шаровую переустановленую вниз,любители и гуру офроуда поправят,если я ошибаюсь.Да,и при переустановке шаровой вниз,сверху рычага нужно положить большие и толстые шайбы для усиления жёсткости самого рычага,а лучше от такую прокладку ,как на фото,так по фэншую.
34 минуты назад, индикатор сказал:
Здесь я задаю вопрос про регулировочные пластины. Сейчас мне по компу надо поставить по 9.5-12.5 мм под болты. И вопрос касается того, что в какую сторону придется заново регулировать после подкручивания торсионов. Чтобы сразу озаботиться нужным количеством нужного номинала регулировочных пластин. При чем тут шаровые? Вопрос простой — при закручивании торсионов для выравнивания нужно вынимать регулировочные пластины или добавлять?
Если вдруг кто подскажет, насколько в мм толщины пластин максимально может измениться настройка от подкручивания торсионов — вообще праздник будет.
Изменено пользователем Masterzuev
Уточнение
30 минут назад, индикатор сказал:
Вот только где ж их взять-то? Подскажите незнающему человеку
Чертёж есть?
38 минут назад, индикатор сказал:
25 минут назад, Y99 сказал:
то что топик называет опорная шайба-и есть прокладка.За 2 штуки 200 рэ,думаю не смертельно.
19 минут назад, Masterzuev сказал:
Чертёж есть?
пишем человеку с драйва.ссыль
https://www.drive2.ru/market/offers/801682
В 30.08.2021 в 20:32, индикатор сказал:
Купил я такие. Полный комплект - проставки на 15, шайбы, крепеж. Не подошли. От слова совсем. На Тагере 2.9TD не совпадают по отверстиям на рычаге ну и естественно по шаровой тоже самое. Хотя качество изготовления хорошее. ))
14 минут назад, crazy_axl сказал:
Потому что человек стырил мои чертежи. А воровать не хорошо
В 30.08.2021 в 18:37, индикатор сказал:
С проставками езжу наверное около 10 лет. Ничего не оторвалось. Рычаги целые. Болты использую высокопрочные, плюскаленые шайбы и пара гаек.
Если надо чертеж в DWG - пиши в личку - пришлю на почту.
На фото рычаг новывй, потому что жигуленка в колесо поймал
