МКПП ( проблемы и ремонт )
19 часов назад, aleksei709 сказал:
наконец то заменил все синхроны!!! стати все ожидания, что будут еще какие нибудь косяки не подтвердились. Кроме того, в кулисе были раздолбаны пластиковые втулки, пришлось привлечь токаря и выточить новые... собрали, завели, пока ежу все нормально хруста нет, и люфт поубавился.
Прими поздравления!
з.ы. а масло какое залил в КПП?
В 22.08.2017 в 10:50, daf1971 сказал:
MOTUL DEXRON II считается одним из лучших
В 21.08.2017 в 13:35, aleksei709 сказал:
Славненько, хорошая новость. Спасибо!
В 21.08.2017 в 11:35, aleksei709 сказал:
Здорово. Дальше время покажет, как пройдет испытание коробас
В 23.08.2017 в 15:18, Pashok сказал:
Спасибо, на выходных был на рыбалке и попал под сильный дождь!!!!! коробка с раздаткой не подвела, а вот передок выдрючивался!!!!!! то полный привод, то отключается и пишет чек, то опять полный........... подозреваю вакумные трубкине злоупотребляй ? у кого есть мнение....
Врядли смотрел, после первого разбора ступиц, все разумные люди вакуум демонтируют, трубки глушат.
54 минуты назад, AlexSK сказал:
Или не все. или я неразумный.
Или машина воды не видит, третье. Так можно повозиться.
В 27.08.2017 в 15:20, SAMAN сказал:
сальники то на ступице когда смотрел?
Сальники на ступице в порядке!!! а трубки наверное буду заказывать не оч хочется ставить механику
Здравствуйте! Несколько дней назад случилась такая проблема не понятный треск то ли в КПП то ли в Раздатки точно не знаю но симптомы такие 1 и 2 скорость работает идеально но с 3 по 5  при сбросе оборотов идет не понятный треск или скрежет как будто пропадает зацеп на шестернях, если при появлении постороннего звука даешь газу треск исчезает и авто едет как обычно. (Стоит КПП Механика и Раздатка переделана под тросиковое управление)
Думаю крестовины проверили в первую очередь. Поэтому ставлю на износ деталей в коробке/раздатке.
Ну или декстрон убежал.
Изменено пользователем SENYA1168
Люди добрые! Подскажите пожалуйста размеры втулок кулисы для замены пластиковых на бронзу для R.P.  2,3.
Доброго всем дня и здравия.у меня корандо 2003 года дизель 101л.с. турбо. мкпп т-5 нагреется появляется шум.сцепление выжимаешь шум пропадает. где можно прикупить мкпп.с гарантией . и пару карданов передний № ? и задний № ?. зарание всем благодарен
В 01.02.2010 в 12:30, traktorist сказал:
Не оно?:
1352.185.008 BRKT-CABLE SHIFTER
http://sy.neoriginal.ru/part/cat/R96/grp/3/mcd/7/scd/10/ltype/A
№21
Может кто подскажет новооблодатель сан енг Муссо 96 г мкпп на тросах номер заднего синхронизатора и задней шестерни???
Володя (bobby) вопрос к тебе - если подшипник, что стоит в коленвале разбит, долго ли протянет КПП? Может ли на определенных оборотах ДВС (2700-3000) возникать жесткая вибрация?
24 минуты назад, daf1971 сказал:
Как правило опорную шейку стачивает на входном валу кпп.
По вибрации - ХЗ, на когда сцепение включено, подшипник этот не работает.
когда возникли проблемы с переключением передач,решил снять мкпп .вскрытие показало ,что вместо подшипника в маховике стоит латунная разбитая втулка; а  входной вал имеет значительный люфт .С такой конструкцией я эксплуатировал машину не менее 10 000 км.,(я четвертый владелец)Жесткая вибрация была на определенных оборотах из-за пробоя свечных наконечников
Добрый день! не знаю уж где искать ответ. проблема такая  коробка механика 2.9 не турбо. 2003 года. при наборе скорости все плавно и хорошо работает. а вот при понижении передачи может произойти выбивание скорости и пока полностью не остановишься лучше на ровной поверхности не включается никакая передача.
Интересно , у тебя рычаг болтается ? или клинит его ?
если по моему вопросу Рычаг коробки не клинет, яб сказал он даж немного болтаеться, четкости включения нет. постоишь сцеплении помучаешь поругаешься потом раз опять нормально и четкость вроде возвращается можно ехать. если на 2ой то норм дажа на сфетофоре  а вот если до 3  то можно на светофоре опять получить расцепление.( если прлностью не остановился)
8 минут назад, arachemary сказал:
Для начала посмотри состояние кулисы: все ли на месте? Есть такое мелкое пакостное место у нас в кулисе - внизу, где шаробразное утолщение, стоит пластиковая втулка, если ей капец, то рычаг может ходить по вертикали..и тут передачу можно вообще не включить
