Масло в мосты
1 час назад, Механик023 сказал:
Если честно в мостах ни шарю от слова совсем, так же как и в КПП,
25 минут назад, MaxAlex сказал:
Механик023
Моя смеялся долго. Спасибо за повышение настроения)))
Не страшно, когда над Вами смеются. Гораздо страшней, когда над Вами плачут.   (М. М. Жванецкий).
  • +1 3
3 часа назад, Механик023 сказал:
Привет. Если заднюю крышку сниму что-то увижу не разбирая дальше? Если честно в мостах ни шарю от слова совсем, так же как и в КПП, может в Краснодар на сервис заехать, есть там вроде один по нашим тачкам специализируется
Да, просто снять крышку и внимательно смотреть сам корпус дифференциала и главную пару, ну и само масло слить, возможна стружка. Хотя можно и к спецам, потому как в любом случае сам делать же не будешь.., насчет СТО в Краснодаре, я свой отзыв по ним оставлял в профильной теме, возможно ситуация с кадрами у них поменялась в лучшую сторону и с мостом помогут, но все обязательно через заказ наряд и акт выполненных работ. Я когда к ним обращался, документов никаких не брал - сам виноват.
Изменено пользователем Vanek93
Подними мост, включи передачу и послушай откуда шумит.
Может не диф. а полуоси
7 часов назад, MaxAlex сказал:
Механик023
Я ваще не понял, что в тачке в мосту может стучать  и при чём тут КПП
16 часов назад, Vanek93 сказал:
Благодарю, попробую глянуть
В 17.11.2020 в 23:30, kap1972 сказал:
Браво, Капитан очевидность !
Изменено пользователем Механик023
4 часа назад, VovanSidorovich сказал:
На форуме нашел инфу что в задний мост корандо 1,9 л. А в книжке говорят 1,5. Так где ж правильно?
1,9  Вчера менял масло
Изменено пользователем Виктор К
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Можно ли смешивать  costrol syntrax long life 75w140 и castrol syntrax limited slip 75w140?
15 часов назад, Amada06 сказал:
Можно
В 17.01.2021 в 20:34, Amada06 сказал:
я бы не стал смешивать.А оставил imited slip только для долива в мост где стоит винт самоблок.
Только что, иванко сказал:
а long life для свободного дифа.
Для чего вообще использовать масло limited slip в наших мостах? Или у кого то существует блокировка с фрикционами?
imited slip *ограничивает*(оптимизирует) трение в  блокировках(например винтовых) которые используют его как принцип работы.
1 минуту назад, иванко сказал:
Вот прям для винтовых блокировок  нужно масло imited slip ?
4 часа назад, MaxAlex сказал:
У меня стоит.
5 часов назад, MaxAlex сказал:
Ну на моей например.
Нет
44 минуты назад, fiksa56 сказал:
У меня стоит.
Поздравляю!
А на машине чо?
Штатно?
2 часа назад, traktorist сказал:
Поздравляю!
А на машине чо?
Штатно?
Спасибо.На машине тоже стоит,только какой-то этон G 80,сам ставил .
У меня на роад партнер пикапе и сзади и спереди стоят винтовые блокировки.Говорят это не совсем блокировка.Я заказал castrol syntrax limited slip 75w140.Но оказалось,что можно лить любое масло 80(75)w90 G5.
