Топливный бак (все что его касается)
 Что такое - /РП. Бак на Муссо не могу найти.
А у тебя бак металлический или пластик? На РП пластиковые, возможно потребуется доработка по месту
Бак на старых муссо металл, он не с чем не взаимозаменяем.
Так что если колхозить то лучше от муссо или рп искать на разборах и дороже 4-5 т.р. не давать за него. Можно отбензинки можно от дизеля без разницы.
Нашел баки на сайте http://eurorazbor.com/catalog/Ssang_Yong/545/?group_id=3&term=&model_id=545&spare_id=3021
Не знаю подойдет какой-нибудь или нет. Может кто подскажет по картинкам?
смотри такие https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2F108.r.photoshare.ru%2F01081%2F00a4f4704fe21f9fe8fe5b5aefb3d459f3520530.jpg&text=%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20musso&noreask=1&pos=1&lr=2&rpt=simage
На РП стоит такой бензиновый
Изменено пользователем Pashok
Он не подойдет, железный бак по другому крепиться. Если есть руки и сварка то поставите. В остальном по месту.
Железный только на железный, в отсалном надо что то городить.
О чем и речь. Если настраиваться подгонять, то можно брать. Живой металлический купить шансов мало. А вообще у нас в Питере восстанавливают металлические баки по какой то технологии. Что это за зверь фиг его знает, но ценник 20 тыс. https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/toplivnyy_bak_benzobak_ssang_yong_musso_485454026 Может конечно и полная хрень  Номер объявления: 485454026
Согласись этот проще поставить,чем корандовский городить,да еще он и торчать из рамы будет прилично.
Да, там крепления перенести и все. В начале темы был вроде отчет об установке на старый муссо нового пластикового бака.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. Начал сопливить бак, но под машиной лужи и капель нету просто бак мокрый. Вопрос на корандо 2.3 TD 99г.в. бак пластик или метал. Заметил после того как полный бак залил, раньше просто полный не заливал, подливал литров по 45-50. И ещё вопрос есть может какой способ топливо подкачать при смене фильтра топливного, а то так маслать ТНВД, сердце кровью обливается.
Изменено пользователем gradus89
Перед установкой нового фильтра залей в него солярку и ничего качать не придётся,при запуске двигателя педалью газа помоги и всё)
было у меня и товарища, когда под горлышко заливаешь, давит из под крышки датчика уровня топлива
Может сапун бензобака забит?!
Уплотнение топливозаборника. Это классический косяк.
Тьфу три раза нет у меня такого,на прошлой неделе под завязку заправлялся,доливал по 200мл)))Не рассчитал(но залил))))
  • 1 год спустя...
Сильно помял штатную защиту бака. Две вмятины. Одна глубиной см. 5-6 (визуально) , может и больше , другая чуть меньше. Бак не течёт.
Снимается ли отдельно защита, что бы её выпрямить? Бак, наверное можно выдывить изнутри.
Или забить и кататься дальше. Так то всё работает.
Снимается.
вопрос в каком месте, если подняло стакан то может уже на полбака опустеть
Где то в р-не насоса. Потому как после полной заправки бака, стрелка на приборной панели не показывает полную заправку сразу. А только спустя некоторое время, как бы доходит.
И думаю, что стакан подняло, т.к. вчера заправил бак до полного и против ожидания литров 40-45 , залил только 33.
23 минуты назад, volchara сказал:
Защита откручивается, только там болты все закисают намертво. У меня все поломались при откручивании, либо пилить сразу. Открутить не реально
Я понял, спасибо. Приеду домой, займусь. А пока всегда буду возить полную канистру.
Открутить уже после пары московских зим - нереально. Там хитро намучено с контгайками. Особенно без бодика. Особенно без подъемника, лежа....
Все мято-перемято 100500 раз, спереду вмятина в пол-кулака. Бак из классной многослойной вязкой пластмассы. Ничего с ним не будет, даже без защиты....
От вмятины влезает на 3-5 литров топлива меньше, глубоко плевать.
Хочешь СЕКАСА - твой выбор.
Небольшой отчет по шлангам. Продержался 3 года вот такой шланг  с нит. усил. 8х15,5мм (14,7 Атм) ГОСТ 10362-7 569110b9089b7fa0cec82bc75202fb19.jpg стоял от насоса до фильтра. Растрескался весь. Резиновый армированный без всяких покрытий показал себя лучше. Стоит на обратке, выглядит как новый.
6 минут назад, Pest86 сказал:
Gates     3225-00053 , не?
Признаки помирающего шланга: иногда нестабильная работа на холостых, заводится и глохнет, заводится на второй или третий раз, тяжело заводится. Может кому пригодится.
Только что, MaxAlex сказал:
Гатес как раз похож на тот который остался целым. И покупал на такой же бабине. Причем он на обратке так 3 года и провисел под рамой вместо трубки.
Изменено пользователем Pest86
