Автозвук в наших автомобилях
Не подскажете, что мне за аппарат установили в машину на заводе? Инструкцию дали от Хёндая 8065, но это не оно, в автосервисе перерыли все инструкции, нету от данного агрегата.Смотрел весь модельный ряд хёндайя, тож не нашел. И на нем ничего не написано. :wacko:
[Сие неизвестный зверь Российского производства называемый RCD/MP3-131SA... Кто и где производит непонятно... Хотя играет нормально... Может кто-нибудь знает кто производителль?))
Пока работает.
Поддержим отечественного производителя :wacko:)
Если нужна инструкция, могу отсканить, тока в личку напомни тогда.
помоему это урал. где то видел именно эту мордочку с шильдиком урал (по моему на яндексе в маркете)
Вот такой аппарат я себе поставил.Есть все кроме TV.Только ценник высокий 25 000 руб. Но играет отменно!!!
А Вот тоже есть всё (и тв тоже) но стоит ок 10тыр
http://www.piti.ru/product/?id=425
Разбирал дверь- бесило двигающееся туда-сюда полуоткрытое стекло:
http://s57.radikal.ru/i157/0910/3c/cca076572778.jpg
процесс: 1 открутил 6 саморезов:
2 снизу, один в ручке для закрывания-там под грязью)))
один в воздуховоде:250ee66c11fd.jpg
и 2 под ободком ручки открытия!!! :fa0281c3fe5c.jpg
на ободе кроме защелок попроще 2 такие хитрые: 5ab72cdc60a2.jpg в отверстия, но там есть под ободком отверстия чтоб сковырнуть нижнюю. сунув отвертку верхнюю не смог -выкрутил винты отогнув ободок, потом когда сдернул сам выпал.
дверь на клипсах-снизу и с боков, сверху-обивка как бы надета на козырек-не сдернуть.. надо вырвать все заглушки и приподнять обивку вверх!
защелки(8 шт): 1da91153becb.jpg
ах да прежде чем поднимать обивку вверх, надо снять панельку с пищалкой:9d0c350fde35.jpg
дверь обтянута пленкой она на герметике вроде каком то... отрвайте не бойтесь-так чтоб не порвать пленку(на фото уже сборка-когда я сам ее проклеил,сначала было не сплошняком))c9adae0eb955.jpg
2 новости плохая и хорошая....
1. стекло как болталось так и будет -оно на 1й направляющей башмак пластик, не смазана была...807c93c32659.jpg
и нашел причиу бесившего меня стука -опять косяк завода.... проволока какая то прыгала... как специально- я таких мелких предметов уже где тока не находил... пластиковые шайбы под панелькой,лист в барабане вентилятора печки-еле достал через задвижку забардачком-шуршал дико))))
вот оно зараза!!! :biggrin:a45fef21df5f.jpg
лана направляющую смазал,собирал в обр порядке... пленку приклеил обратно на старый герметик, разогрев феном жены.... где нехватало натддирал с других мест)) 9f1f3a298a57.jpg
потом одел сверху-защелки-саморезы.. все))))
Да почему сдесь-тут видно и как до акустики добраться))))
у мну задних нет, которые 6на9 как я понял. какие мну купить? чтоб с родными передними сочитались.
Я не меломан )Люблю слушать как движок поёт. вот тока сын на заднем сиденье постоянно просит погромче.
Какой ни была навороченной магнитола, ни в коем случае нельзя приобретать без USB входа! как правило дискокрутящего механизма хватает на пару лет, а с флешкой и удобнее, и звук не прерывается ни от кочки, ни от громкости, и по сути, ввиду отсутствия задействованной механики - только электроника, ваш мафон становится практически вечным - будет пахать пока не надоест!
На новом китайском автокране установлено радио вообще без CD! Но выезжает платформа с разнообразными входами для флешек.после установки устройства памяти платформа заезжает обратно в магнитолу, после чего крышка панели закрывается, и запоминающее устройство не торчит.
Вот появился вариант 2din "китаец" сертифицированный для России + гарантия 12 месяцев в с/ц, имя ему Skypine, оч.интересная моделька, а главное цена в 8000тыс.руб. очень привлекает! Ссылка на магазин http://el-shop.ru/app/oscommerce/product_info.php/products_id/1550 Думаем такой в Тагер воткнуть
Изменено пользователем deepmax
интересная моделька, попробую в наших кетайчатинских магазах такое найти
уже пол года использую такую вещь, из плюсов:вполне приличный приём тв-сигнала, наличие слота для карты памяти и USB-вход,есть возможность подключение камеры заднего вида.
Всем доброго времени суток) вопрос на засыпку-есть ли возможность установить в передние двери овалы 6 на 9? или только 16 см?
Поверьте-не стоит ставить в пер двери 6*9 -их место сзади в штатных местах в багажнике.А в пер двери лучше поставить компонентные(разделенные) динамики с кроссоверами. :rolleyes: Нч динамик становится на штатное место,а Твиттеры ,например на моем Рп, врезаны в облицовку двери в верхней части(ближе к соплу воздуховода).
Изменено пользователем иванко
на выходных поставил музыку (убил на это два дня) вперёд kicx sl 6.3(нужны проставочные кольца) назад kicx pd 693, проклеил двери вибро и шумоизоляцией, установил магнитолу кенвуд kdc-w6141u доволен как слон! кстати заменив штатные колонки был приятно удивлён, что штатная магнитолка не так уж и плохо играет так что если деньжат не хватает на мафон то заменив только акустику и сделав шумку можно получить не плохой звук. а то что стояла с завода даже трудно назвать колонками такое чудо вижу впервые! в водительской двери были не затянуты болты направляющего стекла... в задних стойках не обнаружил ни каких вентиляционных клапанов, просто отверстия. к стати после проклейки двери стали гораздо лучше закрываться с вкусным чмоком!
Сам перерыл кучу информации по поводу разборки консоли. В этом топике толкового описания не нашел, хотя считаю, что тут оно должно быть!
Может кому пригодится.
Сам на днях разбирал и менял штатную магнитолу на Sony! Очень доволен! Даже динамики пока менять не хочу, разница в звуке ощутимая! Не забывайте купить ISO-адаптер для автомобилей Daewoo. Я брал его за 300 руб.
КАК РАЗОБРАТЬ КОНСОЛЬ
1. Открыть крышку бардачка, вынуть из подлокотника (бардачка) водителя контейнер, аккуратно подцепив его тоненькой отверткой.
2. Открутить 2 болта крестовой отверткой внутри бардачка.
3. Открутить 2 самореза с боков панели, возле рычага переключения скоростей.
4. Открутить ручку переключения скоростей (против часовой стрелки).
5. Тоненькой отверткой снять декоративное кольцо (серебристое) с кожуха ручки переключения скоростей.
6. Аккуратно подцепить серебристую накладку (где расположены кнопки подогрева сидений и пепельница) тонкой отверткой и снять ее.
7. Отсоединить 2 кнопки подогрева сидений от проводки.
8. Открутить 2 болта внизу.
9. Передвинуть весь бардачек немного вверх и назад.
10.Снять пепельницу, вытащив ее вверх.
11.Открутить 2 болта под ней.
12.Аккуратно снять серебристую накладку всей консоли, потянув ее на себя.
13. Снять магнитолу, она держится на 4-х саморезах.
14. Собрать все в обратной последовательности!
По времени все занимает около 30-40 мин.
Желаю успехов! :)
Изменено пользователем Diamond35
я вообще усилок спрятал под сиденье...задние.
там есть две ниши вырезаете туда кусок фанеры крепите к металлу а потом сам усилок под сиденьем его не видно и не грееется...кому надо могу фотки скинуть
Интересует мнение однополчан об этой штуковине. Стоит связываться или есть что-то подобное, но удачнее, у других производителей?
Спасибо за ответы.
Нашел в компе фотку пер дверей с инсталлированными компонентными динамиками на 16*(адажио.серию не помню,но из профессионаьных)качает их усилок закрепленный на левой облицовке багажника.
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=1049
Вчера бороздил пространство Сети изучая предлагемый ассортимент мультимедийных систем 2 din. Смотрел в ценовой категории 15-20 т.р. Лучше аппарата Prology MDN-2650T (Prology MDN-2740T) ничего не нашел. Цена в Москве на Горбушке около 18 т.р. Смотрел и более дорогие устройства, но и они не лишены мелких недостатков. Может кто уже использует данное чудо техники. Поделитесь опытом.
http://www.magnitola.ru/Prology-MDN-2650T-p-9352.html
http://www.magnitola.ru/Prology-MDN-2740T-p-9346.html
ИМХО:
1. 2д магнитолы с экраном в таге неудобны . низковато располагается отсек для головы. смотреть неудобно. 2 дин с экраном хорошо, годна она ставится в верхней части торпедо.
2. ценник на гавнитолы не гуманный. пролежни-есть пролежни. если уж хочется мультимедию, то думаю что стоит присмотреться к более именитым производителям. незабываем про одну старую добрую пословицу: скупой платит дважды!
3. всё в одном-не очень удобно. одина из причин: либо музьё, либо навигация
опишу то что у меня есть из гаджетов:
голова : http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=1022709. очень удобно! блютус гарнитура с выносным микрофоном. работает автономно, параллельно с прослушиванием ммузья. звук обалденный (жвс в этом молодцы всегда были), по блютусу можно слушать музьё с телефона. шнурок усб в бардачке. флешка стоит на 16 гб. куча всяких выходов и входов. регулировка громкости саба, что очень актуально (в багажнике лежит активный саб кларион без выносного регулятора громкости).
друзъя подарили вот такой навигатор : http://www.darom.ru/product_info.php?cPath=170_318&products_id=11793 как нистранно, работает отлично! батареи хватает часа на 2 режиме навигации. можно и кинцо впринципе поссмотреть :rolleyes: до этого пользовался кпк с навигацией, но с появлением этого девайса понял, что это удобнее!
на распродаже в медиамарте за 7777р был куплен http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91013&modelid=3859421&text=lenovo+ideapad+s9&srnum=15 хош кино смотри, хош в игры играй (ну не во все конечно). куплена сумка для крепления на сидение. в ашане видел столик для крепления на руле или за подголовник.
кино на ходу смотреть крайне неудобно. тоже пришёл к этому собственном опыте (до этого была башка кларион с выезжающим монитором. особенно неудобно с низким расположение этого девайса.
в багажнеке есть инвертор 12\220 в. на 150\300 Вт. всегда можно подзарядиться если что.
бюджет всего этого как раз и составляет около 18 тысч.
выбирать конечно будешь сам, что тебе ближе. я к тому что собрал, шёл ценой личных ошибок и тратой N-ных сум денег. сейчас даже и незнаю, что ещё мне хочется. всё устраивает!
Изменено пользователем Flint
Вот такого типа вариант.
И здесь было любопытное обсуждение. Можно еще посмотреть на Клэрион (выше я ссылку давал). Вариант Флинта рассматривал ранее - смущает что JVC 2007 года, может уже с какими-то совр. девайсами и не совместиться, да и CD привод мне не нужен.
PS: Не совсем четкий ответ, сорри. Чем могу...
Уважаемый коллега Флинт, согласен, что место для головы в Tager не очень удобно расположено, однако не соглашусь, что из-за этого стоит отказываться от мультифункционального устройства. У меня по отдельности также есть и навигатор и ноутбук и музыка, но это очень не удобно - куча проводов, места много занимают и т.д. МФУ хоть и расположен будет не совсем удобно (с чем готов мириться) на много удобнее: TV и DVD в движении смотреть не будешь, а стоя можно расположиться удобно, GPS-навигацией пользуюсь восновном на слух, бегло бросить взгляд на экран всегда можно, Bluetooth очень удобная и полезная штука, камеру заднего вида на экран вывести можно, ну и т.д., одни плюсы вобщем. Я для себя решил, буду ставить МФУ и бортовой компьютер Мультитроникс (но это другая тема). Хочу взять аппарат относительно не дорогой и надежный, что бы все функции работали. Китайские не дорогие, но у них, по отзывам пользователей, половина заявленных функций не работает.
Спасибо за ссылки - это для меня почва для изучения и анализа.
Коллеге Army также спасибо за ссылки. Твой Ник на что намекает, на связь с армией, военнослужащий что ли, как я?
Изменено пользователем Vi-RUS
жвс моделька старая! согласен. покупал прошлым летом осознавая что можель позапрошлогодняя. ездил специально в фирменный магазин жвс, и из представленных магнитол (их там было представленно порядка 50 штук) в цену до 8 000 рублей эта была самая прикольная ( по функционалу и внешнему виду). если честно, купился на анимированную панель.
по поводу современных девайсов скажу так: в последние годы развитие техники приостоновилось. производители меняют внешний интерфейс, используя теже внутренности, что и в прошлом году.
интенресно, с какими девайсами, на ваш взгляд, она сможет не совместиться?
айфон, айпод видео - насчет них сомнения. Модель была топовая в свое время, ее сильная сторона именно функционал, насчет звука не все однозначно.
