Красноярск... заходите к нам!
под правым переднем.
to daf1971 Проезжал утром через двор на Саянской обратил внимание на замену лобового стекла, чего стоит работа где менял и времени по сколько?
О как :blush: На чем проезжал?
А стекло у Кузмича менял (наш корандовод), стекло кетайское (хотел тайвань, но ваще сщас в наличии ни каких нет :blush: ) По деньгам: стекло 2200 рэ и плюс работа (тут у Кузмича спрашивай).
народ.кто завтра грязь месить и мясо есть поедет?
в сем привет :blush:
и так как я провёл этот день с утра на работу там всю работу поработали занятся нечим а когда нам делать нечиго мы ломаем машину. Но так как вечиром на ней ехоть домой решино сломать что нибуть не очень сложное и выбор пал на раздатку :blush:
давай с этого момента попоробней az
и так собствена снятие и устоновка всё элементарно в одного как делоть нефиг :blush: дальше интересней но не очинь ожидал чего нибуть круче , вобщем ломаем ( да для тех кто захочет такойже фигнёй занятся совет после того как открутите корданы сорвите гайки хвостовиков на снятой раздатке очень трудно откручивать )вобщем начинаем разбирать с заду где задний кордан крепится тут вам понадобится головка на 15 раскрутили окуратно сорвали с герметика и снемаем вместе с блоком понежайки . и вот когда вы это сделоете возможно увидете из за чего наши раздатки померают az .Дело в том что раздатка смазывается с помощъю масленого насоса который стоит на верхнем валу который на много выше заливной пробки , но умные америкосы нашли генеальное решение опустить масло заборник который предстовляет собой плостмасываю колбу с фильтром ( да бутьте внемательны когда вторую половинку корпуса будете снимать это фиговина там сбуку крепится в пазу вместе с магнитиком не потеряйте назад вобще прикольно ставить )едем дальше так вот эту плосмасеную колбу с насосам они соеденили резиновым шлангом не ормированым внутрений деаметор на 8мм а внешний на 12мм. В свези с тем что насос на валу не понел почему кочается из стороны в сторону стукаясь лапкой о корпус под неё там выемка шланг лопнул прям у самого насоса :angry: А нет шланга нет масла нет масла насос работает сухой а раз насос сухой то и всё остальное сухое ( уроды) Если вам ктота скажит что там цепью смазывается не верти когда тока зад работает цепь стоит , И так масла тама нет :) так как оно должно бежать по специальным коналом в валу и смазывать детальки там где нада а не просто лится сверху всё начинает грется плосмас плавится подшибники гореть а роздатка медлено помирать насос тоже скорей всего скопытится :angry: он кстати не ремонтируетися на нём так и написано :( И так подведём итог если у вас зажужала роздатка попробуйте включить полный привод если шум уменьшится значит масло не поступает а на полном приводе его подымает цепь это может спости часть железяк и плосмасок но это не спосёт детали которые должны смазыватся изнутри в том числе и насос :blush:az сборку производим в обратном порядке , из инструмента ключи на 17,14 головка на 15 с воротком пара мощных отверток мантажка и хорошое настроение , да и герметик не забутье с бензином или растворитель для обезжириванья :( приятного вам время припровождения
И вот жизнь вашей раздатки зависит от 9 см резиновой х....и а вот что касается цепи она кокраз переживёт и саму машину даже если та згорит а вот стук который все принимают за стук вытинутой цепи это и есть стук насоса о корпус :blush: когда шланг целый он его придерживает а когда шланг копут он и начинает торобанеть о корпус
так что в итоге Серега, выявила дефектовка? ты ж уже долго с шуршанием ездишь, чего под замену?
шланг поменял звук исчез?
Всё ломать не стал шланг натенус тотже хорошо что хватило менять скорей всего придётся насос плосмасовые напровляйки на вилке поплавились ну и следом сальники и подшибники наверника на верхнем валу но шум проктически пропал и мне кажится скоростя стали лутьше включатся :rolleyes: да к стати первый признок это декстрон страный с раздатки сливаеш он ведать перегорает от температуры и преврощается в какуето каку
andrei272, это я катался с ниссан датсан (или датсун) и с чироком.
а каго вида кака?как имульсия с водой?или друга какая?так для общего развития
всем утра доброго :rolleyes: в 12-00 от станции Енисей стартует группа корандоводов с целью покатиться.все желающие ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!
Как покатались :rolleyes: ? Блин, надо было к вам заехать, все равно куда торопился не успел! :blush:
нормально. поплавал даже, щас думаю как из фар воду вылить :rolleyes:
нормально. поплавал даже, щас думаю как из фар воду вылить :blush:
:rolleyes:
мы тожа зачетно скатались,Печкины и Трамперы :rolleyes: ехали через город,народ из соседних машин смотрел с восхещением :blush:
Игорь, твоя трубка практически готова, на сл неделе надо будет ставить..LqCPNKtp3o4.jpg
Коля трос отмываешь от грязи? :rolleyes:
от крови :rolleyes:
Всем привет :rolleyes: номер отмывал az лебедка не понадобилась.фотки у Димы и Лены,мой фотограф двуми руками держался за ручку над дверью :blush:
мой фотограф двуми руками держался за ручку над дверью :rolleyes:
Ну зачем фотографу столько наливал?
