Красноярск... заходите к нам!
Так остудить то и не остужается, даже с работающим вентилятором продолжая ехать в гору, температура продолжает расти
Андрюха, ступица оприходована
Может и правда разобрать вентилятор, почистить
Да вентилятор кондея херня, надо вентилятор ставить в кожух основного радиатора, между крыльчаткой вискомуфты и радиатора :blink:
Глеб, у меня кожух стоит. только без нижней крепящей пластиковой херни, я ее сломал
Андре, ты какой хочешь вентилятор разобрать почистить?
Изменено пользователем autoselect
ну который электрический, может он крутит плохо уже
и как ставить в диффузор, надо чтобы он дул от радиатора тогда
Ну я так же делать собираюсь. Вентилятор буду встраивать в кожух, уже крепления изготовлены, осталось купить датчик дополнительный и кнопку вывести в салон (принудительное-автомат-выключен).
а я на лето летний вариант термостата в боевого воткну :blink:
пустой? :blink:
а там прокладку термостата то надо подпихивать получается?
надо.. я старый выбил. хотя теоретичкски можно просто на герметике..
Хочу записаться :blink: на установку блока в гараже - как, когда и что надо и как это долго? Ян, когда ориентировочно проточат?
Изменено пользователем Andrey_R
на этой неделе ориентировочно, если токарь выйдет из сумрака.
Набор ключей, домкрат, дрель со сверлом, две руки желательно чтобы одна из них была прямая, масло, герметик, паронит, сальники, от 3х часов.
Дрель со сверлом ??? И какие сальники? полуосей? фланца?
Всем привет :blink: для тех кто грееца а вы радиатор пробывали почистеть :huh:
Андрей, Автоселект я сегодня не успею забрать ступицу - завтра точно заберу - так что готовься к ремонту.
Витя, я завтра отдыхаю. хотелось бы починиться
Всем привет :blink: для тех кто грееца а вы радиатор пробывали почистеть :(
а полностью согласен :huh: стоит силовик и не грееться радиатор az
Андрей,чиниться у себя в гараже будешь?
как будем чистить радиатор?
Витя, закажи мне плиз, фильтр топливный
Ну или код скажи
По адиаторам у меня давно такая проблема. Выяснял долго и упорно. Вот мое мнение. Первое радиатор интеркуллера выкинуть над двигатель и сопло как у субару на капот зафигачить, второе порезать на.... стандартную решетку т.к. она воздух в верх под капот закидывает(вырвал бы что нибудь корейчам тюнингаторам фиговым) третье с радиатором однозначна проблема ну либо какая нибудь кака в системе охлаждения PS когда я свою почистил стало проще но проблема не ушла. Планирую разобраться как разберусь примерно месяц расскажу))) А греться дизель при нормальной системе охлаждения с силовиком не должен!!!!
ДА и наш радиатор чиститься только распайкой верхнего бочка шомполом его чик чик и сново сборкой иначе эффективность чиски 20 процентов.
Ну или код скажи
на 24 автору ты лохотронишь? :biggrin:
У меня НОВЫЙ радиатор и все равно греюсь.
если на воде не ездил то накой шомполить?скорее всего проблема в термостате и засраном радиаторе с наружи.у меня такойже радиатор и силовик, да еще защитой низ закрыт наглухо и не грееться :P про решотку(ИМХО)Володя перегнул az .самый дешевый и действенный выход-эл.вентилятор.и не надо лохматить бабушку ;)
ну масса твоего танка и размер колес давно переросли 2.3тд.хотя доп.обдув и тебе поможет :biggrin:
Ну или код скажи
в смысле?
