Andre Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 ага и у Селекта тоже грееца Ян, а чего ты к Селекту в экипаж не хочешь?
Frust Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 надо чета думать, я доп вентилятор перед поездкой на слёт буду ставить в родной кожух.
bit Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 Всем привет! У вас хоть понятно, почему греется... А у меня не понятно, то-ли не греется, то-ли датчик гонет... Хотя двиг работает нормально...
Yanik Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 ага и у Селекта тоже грееца Ян, а чего ты к Селекту в экипаж не хочешь? ДА он чет не звал. НАс уже тип на уазике позвал, который на патриоте в питстопралли гонял, Толик щас поехал мост забирать на регулировку увозить, блоку поставили, а пятно все выходные вывести не смогли..
Andre Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 я вчера видел на бинаре 113 градусов, стрелка была на втором делениии сверху до скольки градусов антифриз не превращается в пар?
Andre Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 а как проверить крышку расширительного бачка, там вроде клапан какой-то
Andre Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 Надо Гастелло и Шуму к Автоселекту позвать в экипаж
antigen Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 (изменено) Парни,всем привет!Помнится кто то у вас проставки колёсные точил.Мне бы нужно пару штук,одну с нашей рассверловкой на 40мм,одну на Уазик,толщину пока не знаю,нужно вылет родного диска посмотреть,а то на передок стандартная запаска не лезет,приходиться суппорт снимать. Подскажите пожалуйста кто и почём? Изменено 4 июня, 2012 пользователем antigen
Andre Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 вот он барыга http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=13985&st=0&p=334869entry334869
Yanik Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 Гастеллу обязательно позавите, мне Аня месяц назад писала, чтобы про них не забывали и ее мужа в грязь взяли..
Iktorn Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 да вот и думаю обратно свой 80 термостат поставить для проверки, но прокладку надо тогда прокладку могу дать
Iktorn Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 да я вот думаю есть ли смысл? думаю летом владельцам силовиков нада ставить темостат на более раннее открытие - 80 вполне нормально против 85
Andre Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 да вообщем то доп вентилятор срабатывает на 100 градусах (по Бинару) по-идее термостат уже открыт полностью вопрос только в том, общее сечение протекания у 85 такое же как у 80 или есть засада
Yanik Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 да вообщем то доп вентилятор срабатывает на 100 градусах (по Бинару) по-идее термостат уже открыт полностью вопрос только в том, общее сечение протекания у 85 такое же как у 80 или есть засада поменяй датчик температурный, постави уазовский на температуру пониже, можно в разрез поставить, переходник тоже в уазовских запчастях продается. проверь еще Андрюх вискомуфту, может она уже не клинит?
Andre Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 а зачем датчик менять, вентилятор то срабатывает, и раньше проблем не было, только в гору поднимешся температура на место возвращается да и разницы нет что он раньше сработает, температура продолжает расти пока в гору едешь, я до 113 только поднимался я боюсь что на Алтае горки поболее будут а как ее проверить, вискомуфту?
Frust Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 Датчик однозначно другой надо, тот что в радиаторе снизу не подходит, у него (со слов Масяни) температура срабатывания 90-95 градусов. Ян прав про УАЗодат4еГ!
Yanik Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 у уаза есть датчики на 85 градусов, кажется и ниже есть. переходник трубка металлическая, в центре гайка с резьбой, в разрез в патрубок ставится и все.
Andre Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 а из показаний Бинар, сработка идет ровно на 100С дело в том что даже если вентилятор будет крутится хоть с 85 градусов, то все равно температура растет
Yanik Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 а из показаний Бинар, сработка идет ровно на 100С дело в том что даже если вентилятор будет крутится хоть с 85 градусов, то все равно температура растет остудить с 85 проще чем со ста..
autoselect Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 у меня после установки второго вентилятора (кондера) перестала греться. на фронтовой дорожке на дрокинских горках проверил. Ян, я тебя звал. ты сказал что с кем то уже едешь, поэтому вопрос отпал. Витя, как там ситуация по ступице?
Andre Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 (изменено) Так остудить то и не остужается, даже с работающим вентилятором продолжая ехать в гору, температура продолжает расти Андрюха, ступица оприходована Может и правда разобрать вентилятор, почистить Изменено 4 июня, 2012 пользователем Andre
