Красноярск... заходите к нам!
Вить я примерно это и делаю, пока есть желание у штурмана все нужные релюшки на потолок перенести, надо его использовать :biggrin:
уже провода обрезали для заднего дворника, надо теперь еще дверь разобрать и моторчик выкинуть..
блок раздатки тоже уже снят, только вот не понимаю, откуда столько на раздатке проводов, куда там столько? :blink:
датчик скорости, датчик спидометра
пляс сигнализация положения раздатки и диагностика оной.как сделаеш ручное-все енто нахрен ненадоть будет
спидометр тоже не нужен
либо по навигатору либо по терратрипу (или как там его)
один и еще два или три проводка, а там две здоровых косы, одна на моторчик идет, вторая не помню
развалил блин решетку радиатора.подскажите где порыть вертикальную енговскую?
спидометр надо, у меня терратнип от него работает
Андре, ты вредный человек :biggrin:
Штурману за 8 дней с китая масленный радиатор прислали, правда емсом 4 кг 87баксаф, а не халявной почтой
Коля и Андрюха, ваши железяки с москвы 25го вышли, думаю на днях уже поеду забирать.
Изменено пользователем Yanik
:ak: где же ты, регистратор моей мечты Изменено пользователем Andre
Не переживай, ты не один такой.
друг Фотограф который пару раз со мной ездил, тоже ждет уже два месяца тюняшку для фотика..
китайцы хады :ak:
Парни, по фаркопу кому надо на корандо, давайте обсудим каким он должен быть,
пока самый правильный фаркоп что мы нашли это bosal 027-523
предлагаю его скопировать, только заменить крюк на квадрат.
Да это вообще самый отличный вариант - при стоимости оригинала от 15 :ak: (чортавы барыги :ak: )
Ммм, грузоподъемность 3500 заявленная, именно такой я и хочу, а квадрат - вещь можно много допов навешивать велики возить например и т.д.
Квадратом мы еще усилим ту часть. основу хоти взять эту трубу, а квадрат уже через пластины крепить как я тебе американские скидывал.
Мне нравится этот фаркоп что он крепится в 6 точка.
Андрюх, тыж говорил тебе ответная часть нужна, которая в этот квадрат вставляется..
По фаркопам еще пока не знаю, сейчас рассматриваем боссаловский и польский фаркоп, смотрим какой проще будет скопировать, по материалам еще не считали, думаю ценник к сл неделе будет известен. думаю в переделах 4-5тыр с установкой.
Фаркоп болтами крепиться будет? Сколько без установки цена?
у нас пока установка в подарок :ak: на цену не влияет. устанавливаться будет со сверлением рамы.
крепление болтами, по два с каждой стороны на раму, в раме сверлится крупное отверстие, туда ставляется труба диаметром как отверстие, с двух сторон это все дело еще пластинами обжимается, можно для верочки еще пару точек сварки на пластины и болты.. и еще снизу будут болты на перемычку рамы, что за бампером.
установку, мы как бы не для вас делаем, а для себя, чтобы понять как это ставится, и возможно облегчить в будущем конструкцию.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9D205769&sr=86
и тут http://koreanaparts.ru/partsearch/7943006110
кусаются ток по цене вроде было у местных у кого то)))
Саня Масяня :ak:
Помпа JP 1350 на сегодняшний день - курс растет доллара цук :ak: так что вот
Саня Масяня :ak:
Спасибо за инфу,после зп буду думать.
Пытался поменять сегодня крестовину - шлицевое на кардане закисло насмерть сбить не удалось... Куплю передний кардан. :ak:
Andre, спасибо за предоставленный гараж, я постарался все вернуть в прежнее состояние.
Ищу совета - купить кардан бу с 2 крестовинами, купить такой же новый, сделать переходники и купить уаз или купить кардан от 3,2?
Определенно 4 тыс лучше чем 5 :ak: электрика в установку входит?
туды сюды гоняй его.да залей керосинчику туды .оно и слезет.гайку то прижимную окрутил?
заливал вэдэхой, он прикипел без каких либо движений относительно друг друга, полтора часа попыток сбить его или хотя бы сдвинуть туда сюда прошли безуспешно, после этого попытка растянуть его с помощью домкратов определила его дальнейшую судьбу...
