Постоянно работающие Эл. вентиляторы - проблема?
падцталом.....
(он пальцы скрестил и глаза закатил...и оно заработало!)
контакт где отходил....
причем тут полярность датчики если он работает по массе один провод за достижении температуры 99 а второй по достижению толи 102 или 105
Чё за бред?
Ладно, возбудился. Есть мыслишка. После выходных проверю.
Проверил. Взял три датчика: один родной и два новых. И сравнил их сопротивление при 99гр.
99гр:
родной 184 Ом (вентиляторы с ним отключались крайне редко)
новый №1 183 Ом
новый №2 190 Ом
Ага. Разброс более 3%, т.е. более градуса температуры. А ведь это только 3 датчика. Наверняка, существуют и более горячие-холодные датчики.
Что такое градус? Это ровно столько, сколько мне не хватало для корректной работы системы.
Т.е. при исправном новом оригинальном термостате получалось, что термостат прикрыт, а температура стоит 93гр и кулеры не отключаются.
Вдогонку:
померял еще древнючий, но жутко оригинальный датчик с какого-то корандоса - 187 Ом.
В работе, с датчиком №1 и родным кулеры не отключаются. С датчиком №2 - без проблем.
Ну и замерил серьезным термометром, насколько реальная температура отличается от той, что выдают мозги. Все довольно точно, +- градус.
Так что один из ответов на вопрос, почему у всех эта система работает по разному - разброс параметров датчиков.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, извините если обсуждалось, но однозначного ответа но вопрос я так и не нашёл по поводу двух передних вентиляторов: они у меня молчат что при включённом кондее что при выкл. С системой охлаждения (тьфу,тьфу,тьфу) проблем нет, лишь пару раз за три года видел как стрелка температуры выше середины поднималась и то очень кратковременно.
Так должны эти вентили при включении кондея работать или нет? Или они только при превышении рабочей температуры ОЖ включаются?
З.ы. Кондей кстати тоже холодит, но может должен лучше? ;)
Изменено пользователем Antipilot
Муфта кондея щелкает?
хз, вроде срабатывает, а щёлкает она или нет я не прислушивался.
Сегодня отковырял крышку с предохранителями которые на плюсовой клемме, как будто перегоревший на вентиляторах, поменяю, посмотрю что изменится
Немного про большой кулер, резистор и температуру.
Токи и мощность большого кулера при:
1. Штатный резистор 1 Ом.
6А, 36Вт.
2. Два штатных резистора в параллель, 0.5 Ом.
9А, 81Вт.
3. Закороченный резистор или вторая скорость.
13А, 169Вт.
Ток малого кулера 6А, 78 Вт. Родной и оннури жрут одинаково.
В итоге у меня сейчас сделан вариант №2 дабы не перегружать лишний раз реле и проводку.
Вместе с заткнутой дыркой, исправным малым кулером и вискокулером температура не поднимается больше 95гр в любых условиях, в движении быстро падает до 90-92гр, после простоя также через пару минут падает до 92гр, кулеры отключаются.
да, тоже прихожу к мнению, что надо 0,5 Ома ставить, осталось второй резистор найти....
Два вента, без всяких висок, подключенные в штатные раз'емы и ниссоновский радиатор
Исполняют 90- 92 градуса ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ.
если допечёт - произведу досрочную смену ОЖ и попробую заткнуть дренаж в радиаторе. На этой неделе сорокез с лишним вроде как намечается. Пока думаю, что быстрее сдохнет - биг вент или проводка с реле без ограничительного резистора. Жара не на шутку прёт сцуко, скоро всё полыхать начнёт, если дождей не будет.
Это как? Если венты включаются только при 95?
В любом случае, разочарования еще впереди, нагрузку надо дать.
Постоять на горке мордой вверх, темприча сразу попрёт.
Странное наблюдение. Это с чего бы?
Да. Без кондера врубаются на 95. Дальше как как я и написал. С кондером (что я и желал)90-92.
А впереди еще венты учетверенной мощности.
В среду этой недели.
Нос книзу или кверху - рояли не играют. Неон прав.
Ну и кривой крвльчатки виски - нет.Сама виска (она у меня рабочая 100% рабочая),
Пока еще присутствует.
В связи с малым количеством жижи и почти неработающей помпой, жижа просто не попадает в радиатор.
Да нее, Львович. Это 3.2 - там сразу по звизде головка двига пойдет. Это не пиписячный 2.3...у Егора все путем, пока " в рамках". Но его интерес к моим манипуляциям закономерен. Как и любого Здравомыслящего владельца 3.2 от тагаза.
Отсутвие вискокулера у меня как раз и вылезло в виде перегрева при движении в гору, типа затяжных подъемов. Когда скорость мала, естественный обдув радиатора плохой, а нагрузка велика. Стоять было пофиг как, только если не вверх колесами)
поменял предохранитель, кондёр вкл, чёто зашумело потом стихло, кондёр заработал а вентиляторы стоят, предохранитель перегорел, коротит чтоли. Куда лезть?
В маленький вентилятор. Похоже что он заржавел и пред горит от перегруза.
Да. Придетца развязать мощные венты через доп реле. Там всеже по 10-18 А на каждый будет.
(Неон)- мнения?
