Лебёдка в стандартный бампер
Блин.а чертежики остались площадки.просто тоже думаю.только лебедь 9500 будет.
Выглядит красиво. Если эти пластины- единственный крепёж, то до первой серьёзной засады. Тем более что 12000 лебядь. Выгнет нах, вместе с бампером.
6 минут назад, Lynx сказал:
как балабол во всех темах!((( не полностью читал и  смотрел  крепление!
14 минуты назад, РОСТО сказал:
не полностью читал
А это читать не надо?
21 минуту назад, Lynx сказал:
Так что, не психуй. Я и читал и смотрел.
Если это вариант с креплением на швеллерах, тогда зачёт. Но по фото этого не видно, совсем.
Вариант от MetalKrot вполне годный.
5 часов назад, Lynx сказал:
Я делал на подобной площадке на коранду,металл 10мм,тащил под углом 90 тросса 10мм нержа в хлам,веревка 12 мм через Блок в хлам,площадке пофиг,на третьей машине уже стоит.
Чертежей не осталось, так как их не было. Есть немного фото, по ним что то понять можно.
Площадка под лебедку - швеллер то ли 14, то ли 16, не помню, со спиленной задней полкой, косынки ст.45 10мм. Снизу дополнительное крепление за раму.
Вариант со швеллерами не проходит, пришлось бы резать усилитель бампера, сейчас порезан только пластик, а из-за интеркулера лебедка не влезает в бампер.
Вот как это у меня выглядит. Дима Ангел варил.
Заодно к площадке лебедки приварены нормальные проушины.
Номер полностью закрывает клюз и рукоятку тормоза.
Коранду с Муссо не сравнивай,у вас рама за пределы выходит а у Мусо она спрятана за телевизором,и приходится изголятся.
Можно так сделать
44 минуты назад, nive сказал:
Думаю два отверствия 20мм вполне заменят проушины.
Но пока не проверял.:)
Изменено пользователем МТХ
а зачем такая аццкая толщина (и вес) ?
Там и 5-ки -за глаза. Даже сама рама 3 мм, местами 2х3 мм.
С дырками вместо проушин- плохая идея. Будут дергать рывком вбок - все согнется, т.к. велика консоль и и Ст3 (пластилин)
3 часа назад, МТХ сказал:
косынки ст.45 10мм.
12 минуты назад, Mortalle сказал:
Что бы это значило?   2х3 мм. - это короб или пруток?
4 минуты назад, МТХ сказал:
ага пруток. Рама же из прутка сделана!
Вся рама сварной  профиль I] из 3 ки. С вставками из трубы (что крайне грамотно). От  нижнего сайлента переда до крепления торсиона - двойная 3ка.
Видно это при распиле рамы.
Ну профиль из 3мм это не лист 3мм.
Писал же, швеллер не получилось использовать, хотя уже был найден и нарезан. Косынки, используемые вместо швеллера, ст.45 10 мм толщиной. Поэтому не пришлось переделывать усилитель бампера. Бампер крепится теми же болтами но выше. Бодик 55мм.
38 минут назад, Psihoz123 сказал:
Блин.а без бодика не встанет лебедь?
Думаю встанет, но немного ниже. У меня бодик 50 мм, но и лебедка очень большая.
Встает без бодика п рекрасно,у меня нет бодика и так же винч 12000 стоит.
20 часов назад, МТХ сказал:
Грамотно однако...
А можно вот это фото:
В крупном размере посмотреть?
