DIM5 Опубликовано 30 июля, 2015 Автор Опубликовано 30 июля, 2015 (изменено) После замены ролика натяжителя проехал 7000 км. Свиста нет,просадки напряжения резко уменьшились. Физики процесса не пойму.. Сгорела одна лампа ПТФ ,которые используются в качестве ДХЛ,появился дребезжащий звук из заднего правого колеса на гребенке. Прошприцованного рулевого кардана хватило на 2500 км,вчера купил гибкий удлинитель для шприца,повторю процедуру. Изменено 30 июля, 2015 пользователем DIM5
DIM5 Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Опубликовано 7 сентября, 2015 (изменено) Пробег 57 к. Заменили сегодня стойки стабилизатора (все),резинки заднего стаба (поставил полиуретан), превентивно заменил масло в МКПП +4 тюбика Хадо,наверно пора уже.. Приговорили левый рулевой наконечник и задние ступичные подшипники.. Тут я озадачен. Один подшипник менял зимой ,второй был в норме,теперь оба имеют люфты.. Перед заменой помыл минимойкой ходовку,заодно мешок семян ,травы,пуха выбил между радиаторами... Не ленитесь ежегодно чистить радиаторы снаружи! Изменено 7 сентября, 2015 пользователем DIM5
neon416 Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 Тут я озадачен. Один подшипник менял зимой ,второй был в норме,теперь оба имеют люфты.. Читай тему про мост, включай мозг. А то тебе на каждом ТО будут подшипники приговаривать))) 1
DIM5 Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Опубликовано 7 сентября, 2015 Тут я озадачен. Один подшипник менял зимой ,второй был в норме,теперь оба имеют люфты.. Читай тему про мост, включай мозг. А то тебе на каждом ТО будут подшипники приговаривать))) Дело в том ,что там продольный ближе к 1 мм, т.е. значительно больше допустимого 0,38 мм..
neon416 Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 Измерили? Или на глаз? Если первое, значит так криворуко поставили.
oleg-33 Опубликовано 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 Всем привет! Подскажите пож. на РП пикап. Рестал. Двигатель 2,6 Какой стоит мост. KSC илиTONGIL. А Главное интересны номера подшипников и сальников на него.
DIM5 Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Опубликовано 15 сентября, 2015 (изменено) Тонгил.Номера деталей есть в профильных темах. Задний мост http://korandovod.ru/forum/topic/18691-задний-мост-проблемы-и-ремонт-все-модели/page-81 Передний мост http://korandovod.ru/forum/topic/4139-передний-мост/page-25 Только при замене подшипников задней полуоси помни,что шестеренки АБС в магазине не продаются.Надо точить новые. Ну если сам не сможешь там найти то в тех темах отписывайся.Наверняка помогут. Изменено 15 сентября, 2015 пользователем DIM5
DIM5 Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Опубликовано 15 сентября, 2015 Засунул 4 тюбика Хадо в МКПП ,сразу заменил и масло в коробке,ценник на всё конский стал, масло почти 2000 и Хадо столько же..Проехал совсем немного,километров 150-т. Выздоровление заметно невооруженным глазом... Проехал 20 км на полном, с левой полуоси капает масло,немного,но есть...Если ездишь на заднем,то всё ок.Детали куплены. На ТО 60к скорее будем менять...
oleg-33 Опубликовано 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 Всем привет! Хочу поделиться о проблемах с РП пикап. Пробег на сегодняшний день 110000км. Кроме расходников поменял и много другова. На 30000 поменял стойки стабилизатора, рулевой кардан. чуть позже в шлицах загремел и передний. Пришлось купить и его. На нем пробежал 30000 также загремел в шлицах. Сейчас ставлю от уаза, правда приходится делать проставки. А то ценник на наш кусается. также второй раз поменял рулевой. даже густая смазка помогает не надолго.Зимой отказался включаться передок. Пришлось менять все супичные сальники. Стали дубовыми. Заодно поменял игольчатые подшипники в ступице. Толи шрус тыжелый для них толи нагрузка на них большая. на сегодняшний день и их и сальники меняю второй раз. Правда заместо пдшипников поставил уже латунные втулки с круговой проточкой под смазку. пока ходят. Около 50000 потек сальник каленвала. Благо замена есть и меняется легко. Только радиатор снимать а то ключ не влазиет.Недавно появился стук в заднем мосту. После вскрытия пришлось менять подшипники полуоси. Развалились немного. А вместе с ними сальник, стопорные кольца,Кольца подшипники и шестерни АВС Правда неделю ждал пока все прийдет. ДА и заодно заменил подшипники дифа и один на хвостовике. Т.к. был виден износ. Но возникла другая проблема. Через 1км. загораются лампочки АВС и ЕВД Толи Так в сервисе собрали толи датчик глюканул. Пока не разбикался. Да Месяц назад загорелись обе лампочки включения передка и понижайки. Эта проблема мощьно обсуждаетя на форуме. Думаю проблема решиться. Перегорел подогрев сиденья. т.к когда работал. иногда вылетал предохранитель и сразу цветомузыка ламп включения приводов. После замены предохранителя все становилось в штатный режим. Если не надоел? Немного о железе. В ту зиу жену на полно приводе понесло в неуправляемый занос. ну и один решил проскачить а не остановиться. кароллу носорог прросто порвал от морды до ж. Благо виноват он. Уменя пострадали бампер,правое крыло, фара и немного бампер. Долго искал фару но не нашел. Пришлось ставить железо от МУССО. Подошло как влитое. Это кому прийдется ставить старую морду. Но прийдется енять крылья, капот ифары Да и немного повазиться с подключением илектрики Ну а вобщем машинка хорошая.
Morkovkin Опубликовано 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 Всем привет! Хочу поделиться о проблемах с РП пикап. Пробег на сегодняшний день 110000км. Кроме расходников поменял и много другова. На 30000 поменял стойки стабилизатора, рулевой кардан. чуть позже в шлицах загремел и передний. Пришлось купить и его. На нем пробежал 30000 также загремел в шлицах. Сейчас ставлю от уаза, правда приходится делать проставки. А то ценник на наш кусается. также второй раз поменял рулевой. даже густая смазка помогает не надолго.Зимой отказался включаться передок. Пришлось менять все супичные сальники. Стали дубовыми. Заодно поменял игольчатые подшипники в ступице. Толи шрус тыжелый для них толи нагрузка на них большая. на сегодняшний день и их и сальники меняю второй раз. Правда заместо пдшипников поставил уже латунные втулки с круговой проточкой под смазку. пока ходят. Около 50000 потек сальник каленвала. Благо замена есть и меняется легко. Только радиатор снимать а то ключ не влазиет.Недавно появился стук в заднем мосту. После вскрытия пришлось менять подшипники полуоси. Развалились немного. А вместе с ними сальник, стопорные кольца,Кольца подшипники и шестерни АВС Правда неделю ждал пока все прийдет. ДА и заодно заменил подшипники дифа и один на хвостовике. Т.к. был виден износ. Но возникла другая проблема. Через 1км. загораются лампочки АВС и ЕВД Толи Так в сервисе собрали толи датчик глюканул. Пока не разбикался. Да Месяц назад загорелись обе лампочки включения передка и понижайки. Эта проблема мощьно обсуждаетя на форуме. Думаю проблема решиться. Перегорел подогрев сиденья. т.к когда работал. иногда вылетал предохранитель и сразу цветомузыка ламп включения приводов. После замены предохранителя все становилось в штатный режим. Если не надоел? Немного о железе. В ту зиу жену на полно приводе понесло в неуправляемый занос. ну и один решил проскачить а не остановиться. кароллу носорог прросто порвал от морды до ж. Благо виноват он. Уменя пострадали бампер,правое крыло, фара и немного бампер. Долго искал фару но не нашел. Пришлось ставить железо от МУССО. Подошло как влитое. Это кому прийдется ставить старую морду. Но прийдется енять крылья, капот ифары Да и немного повазиться с подключением илектрики Ну а вобщем машинка хорошая. Вот, блин... Оказывается, у меня не уникальный пикап (с ресталингом назад) Если не затруднит, на досуге номера поменянных запчастей напиши.
oleg-33 Опубликовано 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 Всем привет! Хочу поделиться о проблемах с РП пикап. Пробег на сегодняшний день 110000км. Кроме расходников поменял и много другова. На 30000 поменял стойки стабилизатора, рулевой кардан. чуть позже в шлицах загремел и передний. Пришлось купить и его. На нем пробежал 30000 также загремел в шлицах. Сейчас ставлю от уаза, правда приходится делать проставки. А то ценник на наш кусается. также второй раз поменял рулевой. даже густая смазка помогает не надолго.Зимой отказался включаться передок. Пришлось менять все супичные сальники. Стали дубовыми. Заодно поменял игольчатые подшипники в ступице. Толи шрус тыжелый для них толи нагрузка на них большая. на сегодняшний день и их и сальники меняю второй раз. Правда заместо пдшипников поставил уже латунные втулки с круговой проточкой под смазку. пока ходят. Около 50000 потек сальник каленвала. Благо замена есть и меняется легко. Только радиатор снимать а то ключ не влазиет.Недавно появился стук в заднем мосту. После вскрытия пришлось менять подшипники полуоси. Развалились немного. А вместе с ними сальник, стопорные кольца,Кольца подшипники и шестерни АВС Правда неделю ждал пока все прийдет. ДА и заодно заменил подшипники дифа и один на хвостовике. Т.к. был виден износ. Но возникла другая проблема. Через 1км. загораются лампочки АВС и ЕВД Толи Так в сервисе собрали толи датчик глюканул. Пока не разбикался. Да Месяц назад загорелись обе лампочки включения передка и понижайки. Эта проблема мощьно обсуждаетя на форуме. Думаю проблема решиться. Перегорел подогрев сиденья. т.к когда работал. иногда вылетал предохранитель и сразу цветомузыка ламп включения приводов. После замены предохранителя все становилось в штатный режим. Если не надоел? Немного о железе. В ту зиу жену на полно приводе понесло в неуправляемый занос. ну и один решил проскачить а не остановиться. кароллу носорог прросто порвал от морды до ж. Благо виноват он. Уменя пострадали бампер,правое крыло, фара и немного бампер. Долго искал фару но не нашел. Пришлось ставить железо от МУССО. Подошло как влитое. Это кому прийдется ставить старую морду. Но прийдется енять крылья, капот ифары Да и немного повазиться с подключением илектрики Ну а вобщем машинка хорошая. Вот, блин... Оказывается, у меня не уникальный пикап (с ресталингом назад) Если не затруднит, на досуге номера поменянных запчастей напиши. хорошо.создам типа каталога и скину. а случае не знаешь какие контакты перемыкают для сброса ошибок. диагностика раздатки 13 и 16
DIM5 Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Опубликовано 14 ноября, 2015 (изменено) Лампочки АБС и ЕБД загорелись т.к. поставил неправильные звездочки АБС(количество зубьев не то) ..Отмотай эту тему назад,там есть про это... Кстати,правильные звезды продают в барахолке за 3000 ,что на мой взгляд дороговато... Купил подшипник и еще две детали на передний мост и масло капать перестало. Продшипники задних полуосей в любом случае надо менять раз в 100к.. Изменено 14 ноября, 2015 пользователем DIM5 1
oleg-33 Опубликовано 22 ноября, 2015 Опубликовано 22 ноября, 2015 Всем привет! Набросал тут типа небольшого каталога. Может каму пригодится. Это то что уже менял. Подшипник ступицы ( игольчатый ) 4121305000 Стопорное кольцо подш. Задн полуоси 4243205600 Подшипник полуоси зодн. Тонгил 4243105600 Подшипник дифф. задн. Моста 4372905000 Подшипник хвостовика задн наружный. 4202905000 Шестеря АВС задн. 4294205600 Сальник / передней /задней / полуоси KSC 4242505001 Сальник хвостовика задний 4202505600 Кольцо полуоси задн. Стопорное 4243305000 Сальник ступицы пердний 4121203200 Сальник привода колеса пер. 4137401800 Сальник каленвала пер. ОК551 10602 Шайба поворотного кулака 4121603201 (зкрывает игольчаый подш.) Стойка стабилизатора пер./зад CLS001 Тяга рулевая 0003023 Пыльник ШРУС КВ-084 ВООТ КIT 04438-35021 Колодки торм. Пер. SP 1065 Колодки торм. Зад НР4002 Кардан пер 3310-05701 Кардон зод 33200073000 R LL-1025 Фильтр топл. РР841 или UFI2432100 (P862) /6610903055/ Наконечник рулевой тяги CTR554 SEO-RL CEKS-1 Фильтр масл. 2,6 ОС602 Трос ручника лев.С039408 кат.№4901005121 Трос ручника прав. С041362 кат№4902005121 Кардан рулевой С043088 Крестовина кард. Вала GUM-73 Фильтр возд. PAD009 Да забыл совсем. менял задние амартизаторы вот только номера не помню. и ТНВД 1
oleg-33 Опубликовано 22 ноября, 2015 Опубликовано 22 ноября, 2015 Всем привет! Хочу поделиться о проблемах с РП пикап. Пробег на сегодняшний день 110000км. Кроме расходников поменял и много другова. На 30000 поменял стойки стабилизатора, рулевой кардан. чуть позже в шлицах загремел и передний. Пришлось купить и его. На нем пробежал 30000 также загремел в шлицах. Сейчас ставлю от уаза, правда приходится делать проставки. А то ценник на наш кусается. также второй раз поменял рулевой. даже густая смазка помогает не надолго.Зимой отказался включаться передок. Пришлось менять все супичные сальники. Стали дубовыми. Заодно поменял игольчатые подшипники в ступице. Толи шрус тыжелый для них толи нагрузка на них большая. на сегодняшний день и их и сальники меняю второй раз. Правда заместо пдшипников поставил уже латунные втулки с круговой проточкой под смазку. пока ходят. Около 50000 потек сальник каленвала. Благо замена есть и меняется легко. Только радиатор снимать а то ключ не влазиет.Недавно появился стук в заднем мосту. После вскрытия пришлось менять подшипники полуоси. Развалились немного. А вместе с ними сальник, стопорные кольца,Кольца подшипники и шестерни АВС Правда неделю ждал пока все прийдет. ДА и заодно заменил подшипники дифа и один на хвостовике. Т.к. был виден износ. Но возникла другая проблема. Через 1км. загораются лампочки АВС и ЕВД Толи Так в сервисе собрали толи датчик глюканул. Пока не разбикался. Да Месяц назад загорелись обе лампочки включения передка и понижайки. Эта проблема мощьно обсуждаетя на форуме. Думаю проблема решиться. Перегорел подогрев сиденья. т.к когда работал. иногда вылетал предохранитель и сразу цветомузыка ламп включения приводов. После замены предохранителя все становилось в штатный режим. Если не надоел? Немного о железе. В ту зиу жену на полно приводе понесло в неуправляемый занос. ну и один решил проскачить а не остановиться. кароллу носорог прросто порвал от морды до ж. Благо виноват он. Уменя пострадали бампер,правое крыло, фара и немного бампер. Долго искал фару но не нашел. Пришлось ставить железо от МУССО. Подошло как влитое. Это кому прийдется ставить старую морду. Но прийдется енять крылья, капот ифары Да и немного повазиться с подключением илектрики Ну а вобщем машинка хорошая. Вот, блин... Оказывается, у меня не уникальный пикап (с ресталингом назад) Если не затруднит, на досуге номера поменянных запчастей напиши. Подшипник ступицы ( игольчатый ) 4121305000 Стопорное кольцо подш. Задн полуоси 4243205600 Подшипник полуоси зодн. Тонгил 4243105600 Подшипник дифф. задн. Моста 4372905000 Подшипник хвостовика задн наружный. 4202905000 Шестеря АВС задн. 4294205600 Сальник / передней /задней / полуоси KSC 4242505001 Сальник хвостовика задний 4202505600 Кольцо полуоси задн. Стопорное 4243305000 Сальник ступицы пердний 4121203200 Сальник привода колеса пер. 4137401800 Сальник каленвала пер. ОК551 1060 Шайба поворотного кулака 4121603201 (зкрывает игольчаый подш.) Стойка стабилизатора пер./зад CLS001 Тяга рулевая 0003023 Пыльник ШРУС КВ-084 ВООТ КIT 04438-35021 Колодки торм. Пер. SP 1065 Колодки торм. Зад НР4002 Кардан пер 3310-05701 Кардон зод 33200073000 R LL-1025 Фильтр топл. РР841 или UFI2432100 (P862) /6610903055/ Наконечник рулевой тяги CTR554 SEO-RL CEKS-1 Фильтр масл. 2,6 ОС602 Трос ручника лев.С039408 кат.№4901005121 Трос ручника прав. С041362 кат№4902005121 Кардан рулевой С043088 Крестовина кард. Вала GUM-73 Фильтр возд. PAD009 1
DIM5 Опубликовано 22 ноября, 2015 Автор Опубликовано 22 ноября, 2015 Полезное дело сделал... Спасибо..
oleg-33 Опубликовано 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 Полезное дело сделал... Спасибо.. У меня и каталог еть в электронном виде. Но он Тагазовский. И номера запатей в большенстве своем нигде не бьются. Попытался скинуть на форум но пишет что большой объем файла.
oleg-33 Опубликовано 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 Полезное дело сделал... Спасибо.. У меня и каталог еть в электронном виде. Но он Тагазовский. И номера запатей в большенстве своем нигде не бьются. Попытался скинуть на форум но пишет что большой объем файла. Да кстати. Подшипники и сальники но не все. Вернее подшипники что на Тангил что на КSC одинаковые стоят.
oleg-33 Опубликовано 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 Амартизаор задн. Р4520105205 PJD103
oleg-33 Опубликовано 27 ноября, 2015 Опубликовано 27 ноября, 2015 Доброго всем дня. Кто ставил хабы РИФ. А то Омские просто г...
DIM5 Опубликовано 27 ноября, 2015 Автор Опубликовано 27 ноября, 2015 А в чём проблема посмотреть соответствующую тему: http://korandovod.ru/forum/topic/18148-хабы-риф-герметичны/
oleg-33 Опубликовано 27 ноября, 2015 Опубликовано 27 ноября, 2015 А в чём проблема посмотреть соответствующую тему: http://korandovod.ru/forum/topic/18148-хабы-риф-герметичны/ Спасибо там уже смотрел. Просто хотелось узнать по маркеровке а не названию. как AVM а по модэлям на разные авто.
Morkovkin Опубликовано 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 Пробег в районе 45000. Умер пассажирский стеклоподъемник. С самого начала работал через раз.
Pashok Опубликовано 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 Пробег в районе 45000. Умер пассажирский стеклоподъемник. С самого начала работал через раз. Маловат пробег будет. Моторчик умер?
Morkovkin Опубликовано 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 Пробег в районе 45000. Умер пассажирский стеклоподъемник. С самого начала работал через раз. Маловат пробег будет. Моторчик умер? Вскрытие покажет
