Амортизаторы
привет всем!братцы нужен совет.поставил на своего корандоша пружины от УАЗ и подтянул торсионы амо на зад поставил от ТЛК 80 а на перед от соболя ПЛАЗА. машина заметно поднялась если мерить от края диска до крыла то получилось зад74см перед72см. вот отсюда и сомнения когда ставил задние амо от ТЛК. мне кажется что они малы. что бы поставить их сдавил всего на 2см.Т.е если зад повыше подпрыгнет то этих 2см будет мало. до этого стояли от ГАЗ они по ходу амортизатора значительно больше чем от ТЛК но слишком мягкие.перед тоже хотелось бы по жоще. посоветуйте кто нибудь что нибудь дельное
У меня стоят пружины уаз аморты с зади ТЛК 80 все нармально я бы даже еще проставки поставил под пружины тогда аморты как раз как надо встанут. Пружины у меня правда уже пол года они уже утреслись довно но вроде ни просели.
Приветствую всех.
Перечитал еще раз всю эту ветку форума.
Заказал КОНИ 26** с заменой на круг родных. Лифта нет. Пружины родные. Резина родная. Торсы вкручены.
Вопрос: в какое положение выставить жесткость амортизаторов?
Через личку опросил уважаемых владельцев этой модели, голоса разделились 2:2 - 0% (заводские установки - max комфорт) и 50% жесткости.
Заранее спасибо за мнение.
Приветствую всех.
Себе поставил на передок Кони 26** при лифте подвески .Жесткость выставил среднюю. Не скажу ,что при езде по колдобинам аммы работают очень жестко. Чуть лучше родных.Так что ставь на минимум.
tocico 343244 (терано 1, передние) газо-маслянные на перед поставил в расжатом состоянии дгинее штатных на 1,5 см.
результатом доволен, нет болтанки, осталось сзади поменять, а то на грунтовке попа прыгает, сносит.
Изменено пользователем spirt
еще такой вопрос - если размеры (и параметры) одинаковые(для неск разных моделей), амортизатор подойдет - или могут быть особенности под конкретную модель авто?
в теме вариантов уже множество, сложно определиться :( хочется понять систему - тем более разница в цене заметная между каябой для тагера и терано
пока остановился на варианте: каяба 344200 на перед, подтянуть торсионы, пружины для уаз с двумя рисками, амортизаторы назад по результатам
Изменено пользователем Taras
Небольшое замечание по передним амортизаторам, Kayaba 343244 изначально предназначен для на NISSAN Terrano I с мотором 2,4 и 2,7, имеет диаметр 39мм, Kayaba 344200 идет на NISSAN Terrano I с мотором 3,0 и на все NISSAN Terrano II имеет диаметр 45мм. По сути Kayaba 344200 это более мощный амортизатор который является заменой 343244, а учитывая что передок у нас не из легких то и ставить надо что помощнее ИМХО.
Изменено пользователем Satellit
Здоров народ, после длительных изучений форума поменял аморты, докладываю. Выбор пал на каябу, на перед 344200 от терраны (как уже замечалось цена в 2,5 раза дешевле а встают как родные без доработок, отличие только в производителе: чехия, а не япония и пыльник там пластиковый а не металл), прокачиваются сравнительно легко, а не как я ожидал, в какой то ветке пугали что всем весом тяжко качаются. Задние поставил 344310 от корандо, так как сделал вывод, что на зад аналогов без переделок нет(имеется ввиду не лифтованный авто), каяба кстати длиннее родных где то на 1,5 см в разжатом состоянии. Результатом доволен, прошло биение руля на кочках, клевки при торможении, устойчивость при поворотах и движении по грунтовке не лучшего качества(других у нас нет), раньше зад кидало, только успевал ловить... все заказывал в экзисте, обошлось около 6000 р. надеюсь мой доклад кому нибудь поможет, удачи!
ребят совет - аккуратнее с установкой излишне мощных амортизаторов
как минимум закладывайте очень широкие и толстые шайбы
я порвал я мясом сначала зимой правый верхний кронштейн заднего аммо, но тогда значения не придал, списал все на клин по морозу (можете почитать в ветке про кони)
но вот на днях по жаре, с нулевыми аммо от прадо90, так же вырываю с мясом уже левый верхний кронштейн заднего амортизатора
при том что ржи нету, аммо менял сам тогда зимой, чашка была отличная, да и сейчас на изломе чистый светлый металл, но вырвано по живому с мясом
а всего то, по не очень хорошей гравейке прошел 80, один раз чуть подпрыгнул и привет
я там и на легковушках так же примерно ездил, а тут вот какой подарок
в итоге 500км на трех амортизаторах - просто праздник, экстрима на полгода вперед наелся
может стомть нам усиливать верхнее крепление?например как ты говориш усиленными чашками на прихватках к родным.
по ощущениям они то что надо! ни в коем случае менять на более дохлые себе не стану, с ними машина едет! и даже руля слушается
касаемо чашек, восстанавливал я их довольно просто
вырезал две пластины под размер верхней и нижней плоскости
вверху пластина 5мм, внизу пластина 5мм, отвертие 14мм, заложил и со всей дури стянул болтом
обе пластины сначала привариваются к трубе/поперечине, и потом обвариваются по периметру
правая варилась зимой, уже 20тык, - живая пока
левую сварил вчера... секас еще тот, блин, яма завалена, подьемника по сути нету, лежа под машиной, в ватнике, маске, хер повернешься, на тебя летит окалина, в правой руке держатель с электродом, в левой зеркало, ппц
выкупил для замены передних аморт. KYB 344200, по каталогу они идут для Nissan Terrano и Ford Maverick
стояли 443106220, производитель как я понял - Mando :(
идентичны по размерам, становятся четко
по ощущениям при прокачке Каяба посложнее идет, неск человек сравнивали - понятно что новый и юзаный в разных категориях, но приятно )
отличия: у Каябы пыльник пластиковый и подлиньше (думаю полезно по любому), не приварен к штоку;
верхняя шайба с резинкой сварена и не проворачивается на штоке;
также нет в комплекте шайбы, имхо полезной - центрирует шток, который тоньше дырки под него(на фото шайба между резинками на нижнем амо), переставил ее - становится как родная. у Каябы в инструкции этой детали не нашел.
кр. планом верхнее крепление до снятия родного аморт-ра
возился 2 часа и поменял только справа - инструмент был не оч подходящий, да и знакомился в первый раз
рассчитываю вторую утром мин за 30-40 уложиться )
плюс подтянуть торсионы - там и результат должен ощутиться
Сегодня были установлены газомасленные амортизаторы заднии от уаз патриот и пружины решил обновить, амортизаторы плюсы: труба и шток толще наших в диаметре т.е. амы мощнее, невысокая цена, минимум переделок, на выходе получается длиннее родного на 3-4 см. Фотоотчет хотел сделать но фотика небыло рядом, опишу переделки, нижний сайлентблок идеально наш по диаметру только состоит не из двух конических втулок а ода цельная запресована, вверхнем креплении вытаскиваем сайлентблок( там ухо , а не штырь как у наших), вертикально в ухе сверху сверлим отверстие 13 м сверлом, у хорошего болта 12 мм срезаем шляпу,вставляем в ухо до упора и в трех местах привариваем( внизу уха, вверху уха снутри, вверху уха с наружи) подкладываем шайбу и устанавливаем, конструкция оч крепкая сломать нереально. 24 испытаю по полной еду на покатухи. :blush:
Вопщем так, обратите внимание на толщину амортизатора, 24 июля еду в леса болота ухабы , будет тест драйв, это далеко не гравийка. :biggrin:
ХЗ, какие амортизаторы стоят на Тагере, наверно, такие же, как на Коранде. Первые признаки приближающейся смерти появились после 30 тыщ. К 40 стало понятно, что пора задуматься о замене. Считаю это очень достойным результатом, учитывая, что ездит машина часто ни фига не по автобанам.
Другой вопрос, что слишком уж они мягкие изначально. ИМХО, не должна на такой машине пробиваться подвеска при движении по дороге, пусть даже по плохой.
Так что, неспешно читаю эту тему, думаю о том, что поставить:-)
итого по замене аммо на 344200:
пробег 25000, правый родной был жив, левый мертвый
разница сильно ощутимая - пропали клевки при торможении-разгоне, нормально проходятся повороты, перестало отрывать от земли на стыках на мкаде и переставка если ямки в повороте, на грунтовке перестало раскачивать и не страшно что выкинет с дороги :biggrin: не пробивает на ямках до отбойников
оч доволен, на очереди задние аммо и пружины
поставил я себе каябы 344200 на морду, машина идет мягче нежели чем на конях. Пока доволен, но треба как и говорили шайбу потолще. Обошелся подручными средствами. Посмотрим на сколько их мне хватит.
Изменено пользователем Seel
Кстати это не единственная тема про амортизаторы в лифте подвески тоже есть муссоводы тоже обсуждают .Кто ставит на лифтованный думаю есть смысл смотреть в теме про лифт подвески там уже проверенные варианты именно для подготовленных автомобилей .А для других здесь действительно достаточное количество вариантов применения амортизаторов .Попробуем выделить отдельно перечень амортизаторов прошедших проверку на дорогах .
Вот выкладываем - производитель и каталожные номера амортизаторов для наших нелифтованных автомобилей .Первая информация от alexx.05.
Недавно сам озадачился поиском аммо на замену родным. Машина не лифтована, чуть только подтянуты торсионы. Родные пружины еще в норме.
По информации с форума и поискам по электронным каталогам (exist, nm parts) и сайтам производителей я составил список аналогов родным амортизаторам. В некоторых каталогах номера для Муссо и Корандо отличаются (например в родном каталоге!)
Фирма производитель № передний № задний примечание
"родные"
Korando........................4430106000....4530106000
......................................4430106200....4530106200
......................................4430106202....4530106202
......................................4430106220....4530106220.....heavy duty
......................................4430105400....4530105400.....ESC
......................................4430106400....4530106400.....ESC
Musso............................4430105002....4530105002
………………………................4430105203....4530105203
аналоги
Koyaba (KYB).................554146............554147...........Gas-A-Just
......................................344309............344310...........Exel_G
......................................554110............554109...........требует уточнения!!!
Monroe..........................D8486.............D8481............Musso
.......................................D7704............D7640............Korando
Bilstein..........................BNE-E040........BNE-E041
KONI.............................26-1621...........26-1622
Quinton Hazell.............179564.............179629.............Heavy Duty (Musso)
.....................................179470.............179471.........Not Heavy Duty (Musso)
.....................................179715.............179716..........Korando KJ
Optimal........................A-1840G...........A-1841G
ACDelco......................AX70369...........AX70370..........Musso
BOGE...........................46-A13-0...........46-A14-0.........Musso
.....................................27-E90-0..................................Musso
Gabriel...........................69992...............69993..............Musso
MAGNETI MARELLI.........354801070000...354802070000....Musso
NIPPARTS.......................J5502015G........J5520400G.......Musso
SACHS..........................112 017.............170 847...........Musso
.....................................290 114.....................................Musso
TRW \ Lucas..................JGT413T............JGT414T...........Musso
Delphi………………............…DG 3939……...….DG 3940
Record France………........…104001…………10444
………………………...............…104547…………104548………... ......Musso
………………………...............…334001…………334443
ALLMAKES………............……58503………….58504
Mannol/SCT……….........……Z 2976
KAGER............................81-0411.........81-0412.............Daewoo Korando
......................................81-0336.........81-0419..............Daewoo Musso
Эти амортизаторы должны без всяких переделок и доработок встать на нелифтованные машины.
P.S. В каталогах разных производителей иногда указываются разные номера для Musso и Korando, иногда одинаковые. ИМХО, эти амортизаторы взаимозаменяемые.
Если кто знает в чем разница, ПЛЗ. просвятите! ВВот еще информация от chumburka. Аналоги аммортизаторов на муссо-корандо.
На добинсон.ру есть экселевский файл. Там все аммо на все авто с полными характеристиками (на старом форуме я этот файл выкладывал, на той неделе снова выложу).
Передние аммо:
Добинсон -gs21-463
Длина 398/258, нижнее крепление st18-b, верхнее-bs12-A
Эти же аммо на:
Опель фронтера 95-98, Монтеррей 95-96, Исузу Родео 88-, Ниссан-Террано 2 93- , все передние
Аналог по Ранчам RS-5000 - RS 5214 от Фронтеры
Задние аммо:
Добинсон - gs21-637
Длина 581/349, нижнее крепление st10-G, верхнее bu16R
Аналог - Исузу Труппер задние
Ранчо аналог RS5179
Как вариант-тойотовские аммо, с теми же параметрами, отличаются верхним креплением, про это уже говорили:
Добинсон gs59-637
Длина 581/349, нижнее крепление st10-G, верхнее bu19
Используется на:
4раннер 89-97 перед, ТЛС 60 85- перед, ТЛС 70 85-89- перед, ТЛС 75 84-99 перед, ТЛС Прадо 120 03- зад
Может кому и упростит поиск аммо мое ИМХО - лучше от тяжелого импортного жыпа, чем от волги, но вы можете и не соглашаццо.
  • +1 3
Вот амортизаторы применяемые нашими товарищами на нелифтованных авто .Максимум это задние пружины от УАЗа но по отзывам это невлияет на выбор амортизаторов. Монро передние 4430106000 .4430106220 .4430105203 . Монро задние 4530106000.45300106220 .4530105203 . Кони передние 26-1621 Кони задние 26-1622 .Монро передние Д 5473 . Монро задние 42021 . Токико передние Е 2915 . Е 3474 . Токико задние Е 3502 . Е 3740 .E4058. Каяба передние 343244 .344279. 344309 . 344200 . 554146 .554337 . Каяба задние 344288 . 344310 .554147 .444083. Как видите выбор не столь широк . Примеры типа поставил от крузака или труппера или паджеро во внимание непринимались так как номера амортизаторов неуказывались если есть желание исправляйтесь и давайте здесь номера . Если кто сможет сделать из этого поста таблицу как в первом прошу это сделать я несмог .
Амортизаторы для лифтованных автомобилей а именно проставка под пружину и подтяжка торсионов :KONI 26-1621-перед TOKICO E3496-зад (вариант от brodyaga ). KYB EXCEL-G, перед 344222 (MMC Pajero), зад 344288 (TLC Prado 90) (вариант от Frust). Перед - KYB 554125 (Bighorn/Trooper) Gas-A-Just (газонаполненные монотрубные амортизаторы)Зад - KYB 345010 (TLC-80) Excel-G (газонаполненные двухтрубные амортизаторы)Колёса 33", бодик 40 мм, лифт подвески 70 мм, (вариант от CYB ).
сегодня поменял аммо с переди от Соболя Плаза ,задние от уаза тоже плаза.На задних срезал ухо и приварил штырь от старых аммо. Задние длиннее родных в переваренном виде на 5-6см. Можно ли проставки воткнуть на родные пружины? Стоит гбо балон на 80 литров.Нужно ли ставить пружины от уаза? Кто что подскажет? Зарание спасибо.
Заднии амы от уаза патриота откатали седня без нареканий, поэтому все тиории фуфло и только практика покажет. Пружины от уаз комфортнее чем от волги, мягче , но для меня коротковаты под 35 колеса, буду подбирать другие варианты.
Поставил задние амо от крузера-80 48531-69805 и пружины не знаю какие, Олег мне подарил на 3 слете от SMOTORS, так у меня верхние резинки через шайбу выворачивает во как, уже 3 комплект :) Спасите, чего делать-то неужели АМО короткие или резинки какие другие надо?
