Боди Лифт! Что к чему?
а я спереди просверлил свердом на 10,4 и нарезал резьбу под м12 и вкрутил болт с корошим усилием и это в своё ржавое корыто 93 года и ичего привареные гайки даже не пошевелились) это я про перед, ну да правда пришлось и фары снимать и бачёк с омывайкой,
вот оно всё нахрен гнилое
а вот по середине видно маленькое кругленькое это и торчит болт прикрученый снизу
суть левее от отверстия
и нормально когда нарезал резьбу всё было тип-топ) да и щас так же.
я думаю что в проблема в качестве металла и его толщине, темп белее Шевген если ты писал что вы ехали двумя машинами и с одной ничего подобного не случилось то выводы сами напрашиваются.
А остальным вы просто следите за бодиком и если что-то вдруг то сразу принимать меры)
не хочу я следить за бодиком я хочу чтоб сразу и на века...
Насколько я вижу, у тебя закладная гайка приварена к кузову? Или как там? Где крышка, закрывающая гайку? На Тагере гайка свободно болтается в крышке, которую я раньше выкладывал
да она приварена к кузову это спереди а сзади сделано как ты показывал
плохо видно правда
Господа, подскажите от чего можно использовать болты если передние шесть точек крепления кузова переделывать на болты 14мм. при лифте 7.5-8см.
с какойнить головки целиндров шпильки.
всяко желтый узбекский аиронменё круче синего таджикского тач дога :biggrin:))
Долго и нудно читал тему особенно с 23 страницы.....
Господа, воплотившие у себя бодик на Тагерах, почему бодик на 60 мм менее геммороен, чем на 40 мм? Чем бодик выливается при прохождении техосмотра? Кто реально проходил тех. осмотр. У меня почему то складывается впечатление, что на боди лифт при ТО не обратят внимание...
Изменено пользователем ZERO
незнаю у меня 40мм никаких проблем небыло вал рулевой все равно удлинял диффузор обрезал по низу
ничем не выливается и не вливается я проходил никто ничего не сказал просто помоему чтоб понять что не так нужно знать как должно быть а для этого должно быть желание чтото прочитать или посмотреть
я еще на грязевой резине проходил и на линии тормозов сказал чтоб поаккуратней с резиной на своих железных катках были а то резина по 9 рублей за баллон замучаетесь расплачиваться и сказал чтоб в компе поставили режим для парт таймовской трансмиссии видали бы вы их глаза я ржать
так в итоге я через эту линию просто проехал и все они ее даж не включали
везет табе.а мне цука узаконивать пришлося. :rolleyes:
При 60-мм не надо пересверливать крепеж переднего бампера, там два отвертия, между ними 60 мм. Просто переставляешь крепеж. Вот и все отличие :biggrin: Просто там металл то ли 6-ка, то ли 8-ка и отверстие 16мм, как сказал Malikoff когда-то в FAQ'е Руководство по Боди лифту кузова ТагАЗ Tager: "Низнаю как у кого - у меня сверла на 17 мм в дрель не лезут, а шарошкой раздавать дырку в стали толщиной 8 мм - енто занятие очень интеллектуальное и мне не по силам." :rolleyes:
Изменено пользователем Шевген
Понятно, посмотрел в профиле у ТРАКа - чего он давно не появлялся. Хочу заказать комплект...
Советую заказывать 60 мм, чтобы потом не жалеть )
Нет больше чем 32 дюйма ставить колеса не буду, дабы не терять динамику, да и центр тяжести пониже будет. Да и сами крепления меньше нагружены будут...
К вопросу о центре тяжести...
Во-первых, вся тяжесть на раме висит, задирая кузов, мы сильно не поднимаем ЦТ.
Во-вторых, обычно после лифта колеса одеваются на диски с меньшим вылетом, соответственно, колея расширяется.
А в-третьих, вот (на багажнике 100 кг):
низнаю как у кого, а проточить посадочное место у сверла никто не мешает под нужный диаметр :rolleyes: так на всякий случай...для общего развития...у меня есть такие свёрла
ага, а справа балласт на выносе тоже килограмм 100... :rolleyes:
Тогда задам вопрос что позволит мне бодик 60 мм проставками?
Новые тенденции в бодике,слабонервным не смотреть!
http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=108549&st=40&p=835286entry835286
дети в школе на трудах делают красивее :rolleyes:
поставил 31 тапки. Съездил в Карелию. Пару раз задевал колёсьями при езде по бревенчатой гати. И задевает очевидно внутренности при поворотах с вывернутым рулём до упора. Дык для меня вродь 31 колёсья нормалёк. В спорт не рвусь , 31 мудовые достаточны в 95% случаев, в остальном лебеда и товарищи помогут. Дык думаю сделать бодилифт 2-2,5 см. Чтоб запас был по высоте при наезде на препятствия. Чё думает уважаемая публика о такой величине лифта?
И не знаю как у других, но меня сильно тревожат ходы рычага переключения передач. Они на моём МТ3 просто непомерно огромные. Я не представляю как это будет при опущенной даж на 4 см коробки. Как у вас господа с этим дела обстоят.
Делай на смело на 40мм,я себе сделал,теперь жалею,нужно было на 60мм сразу делать)
Ходы рычага тоже огромны,но бодик никак на это не повлиял.Переключается как и до бодика.
Вчерась часа 4 читал эту ветку про бодик.
Вынес несколько идей:
а) кузов рвёт у всех ( или нет?) надо приваривать усилительные пластины. Какой толщины и размеры пластин нужно приваривать? Хватит ли в этом случае длинны болтов из комплекта ТРАКА ?
б) собсна на тему цитаты : все ( ну почти :-)) поставившие 40 мм-вый бодик , советуют ставить 60 мм-ый , жалея о содеянном. Почему? Что это даёт конкретно для 31-ых колёс? Они как-то задевают за что-то при 40? Или как обычно затем просто банально хоцца большего? Какие тапки можно поставить при 40 мм? При 60 мм? Математический расчёт грит что это менее дюйма при шаге В размерах резины в 2 дюйма( т.е. при увеличении радиуса в дюйм) разницы в 20 мм всё равно ни на чё :-))нехватает? Или это как раз тот вариант, когда при 40 мм именно чуть-чуть на чё-нибудь заветное :-) недостаёт? Ну и уж чтоб совсем усё понять , 33-ие встанут в тайгер при 60 мм, без лифта подвески?
Можешь сделать фотку при включённой 5-ой передачи? Неуж-то не задевает кожух накладки? И насколько удбно включать передачи? Рука достаёт? На моём предыдущем пепелаце я переделывал ручку переключения КПП ибо не доставал.
Из всего вышеиспрошенного могу сказать только одно - 31 дюйм устанавливается и без боди лифта и без лифта подвески. Я ездил месяца три или четыре на своих 245/75/16 (30,5) без всего. При этом учавствовал в соревнованиях и вообще эксплуатировал машину жестоко-нигде не задевало. Слева трет стабилизатор чуть чуть-это не критично.
Насколько я вынес из всего сказанного на форуме лифта подвески и бодика на 40 вполне достаточно для установки 32 и 33. Единственное при 33 прийдётся менять диски на вылет 0, а лучше -10 ИМХО поправьте меня если не прав.
Сам заказал у Трака комплект на 40.
Хочу поставит на Муссо Ярославскую 31*10,5 R15. У кого какие мнения по этому поводу? Какие переделки придется сделать и как вообще данная резина, если кто эксплуатировал? Диски стандартные.
покури внимательно вот эту веточку http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=2273&view=&hl=%22%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%20%D0%BA%D0%BF%D0%BF%22&fromsearch=1
