Боди Лифт! Что к чему?
Мужики, ну подскажите пожалуйста, где темка как поднять бак на 4 см. Не могу найти. Спасибо!
ребяты а скока щас забодиться стоит денег
в регионах канечна
ато просют ошен сделать да и деньги вродь не помешають :bo:
вот и у меня задние бочонки бодика стали пробивать, звук противный..
У меня кроме пробоя от проставок обнаружились еще трещины в кузове внизу, еще подробно не смотрел.
Ну и про багажник сюда же напишу. Одновременно всё обнаружилось.
Плюс от верхнего багажника порвало кузов. Спереди вода под лобовик подтекает. И из 8 креплений багажника целые 3 всего. Надо всё проваривать :bo: На багажнике возил запаску и пластиковые канистры 2х30л.
Изменено пользователем Шевген
Жостка чето ваще.. :bo:
у меня пока кузов не порвало, буду нафиг от него избавляться, лучше арки пильнуть и подвеску лифтануть ИМХО.
водостоки у нас хиленькие, подтверждаю, я их обычынми перекладинами повырывал, вез кг 50, два трака и лебедку.. я кронштейны под багажник сразу приварил med_gallery_4710_23_7382.jpg
афигеть
я на муське 120 кг на багажнике с морей вез 5000 км всякие арбузы-варенья-коньяки и походный шмурдяк, правда по асфальту :bo:
Изменено пользователем Andre
у меня тоже раздавило задние кронштейны в кузове...проварили, усилили и сейчас все тип-топ :bo:
но я на багажнике в последний раз вез 165л соляры + запаска + килограм 30 шмудряка :)
5000 км? :bo:
офигеть вы страшные фото показываете и каков выход из всего этого? особо неприятны трещины с низу, прям хоть сплошником стальными п образными перекладинами поперек кузова от одной проставки до другой чтоб на них кузов лежал....
5000 км? az
4100 км :bo:
ну я примерно так и сделал. квадратную трубу распустили и сварили новые кронштейны.
крайне не понравилось, что толщина родных кронштейнов ну просто как фольга... :)
вот раз зашел разговор там какой высоты профиль пролазит над баком и прочим ?
ничего не мешается?
Hawkwood, почему П-образные? Не проще взять толстую пластину 5мм например? А П-образную как приваривать?
Так: ╔╗ или так: ╚╝ ?
Хочу на этой неделе начать заниматься кузовом. Буду снимать всю обшивку и смотреть весь кузов. Еще и раму посмотрю.
помпу проверь заодно :bo:
Andre, Да bomba de aqua же новая стоит :bo: Без вискомуфты нагрузка на подшипник маленькая, чо ей будет, тем более я возле дома катаюсь
п образную чтобы ребра жесткости были и
первый вариант чтобы подушка внутрь заходила
и п образная должна быть литая\кованная а не гнутая...
тогда точно на века, покрайней мере я так прикидываю, и в таком варианте возможно даже приваривать не придется, достаточно будет дырки просверлить для болтов и подложить под нее резину чтоб она демфировала немного
:bo:
Сомненья большие вызывать резинка у меня начинает.
Общался с Fog'ом. Он перед отпуском протянул все подушки бодилифта. Как вы знаете, у нас там проставки совмещены с родными резинками, довольно толстыми.
Так вот, после протяжки, он зарузил машину вещами и прочим барахлом. Под нагрузкой попробовал протянуть проставки еще раз... А гайки-то без усилия крутиться стали.
То же самое было, когда мне приварили пластинки под проставки. Мастер затянул гайки, потом взял лом подлинее да и показал мне, что кузов относителдьно рамы вполне себе играет на тех самых резинках. Отсюда и берется люфт, который и позволяет проставке болтаться на болту и разбивать потихоньку кузов.
На тойоте сурф всего 8 проставок, а он длинее тагера намного. И проставки туда народ ставит максимум 60мм в диаметре и ничего там не пробивает. Вроде Сурфы из того же железа делают, а не ломает у них кузова.
хм родные резинки чтоль убирать нахрен?
спасибо за инфу к своиму лифту еще не приступил, буду следить
Мне кажется толщину, приходящуюся на резинки в бутерброде надо уменьшать.
вобщем мы тут с муссоводом в аське думали про швеллер, я наверно так делать и буду
и вот что надумали:
поперйк машины положить швелера на эти подушки чтобы как бы на нём лежала задняя часть кузова и тогда сколько не ложи всё будет на этом швелере
швелер не обязательно брать огромный и из толстого метала, простой швелер 10-ка выдерживает 1-2 тонны легко, и тут стока не нужно это просто как доп усилитель кузова по ширине нужно 10-ку чтобы проставки внутрь влезли а по толщине хватит 2-3 мм
Я к стати после бодика поездив 3 недели просто по городу ещё 3-4 оборотов гайки сделал, хотя задягивал до этого очень хорошо.
Hawkwood. Со швеллером всё понятно. Но как видно из моих фотографий, кузов пробит не по диаметру проставок, а именно разбит гайками закладными. Или в твоем случае головкой болта с шайбой. Какой толк от прикрученного швеллера, если он не приварен?
Вооо, у меня точно так же все пораздолбило! Варить надо однозначно, болтовое соединение не выход, расфигачит все равно.
Ну распределение нагрузки площадь швеллера то в разы лучше, соотв нагрузка на болты должна быть меньше.
А тут надо бы тогда нахрен срезать гайки и ставить нечто вроде шайбы большого диаметра и прочности а потом обычную гайку, чтобы гайка не продавливалась сквозь шайбу....
Просто обварка более толстым листом ослобляет и так слабый там металл...
а вот про резинки спасибо, надо думать скорее всего их чуть подрезать и вместо подрезанного массива поставить либо железную болванку либо капролон...
Изменено пользователем Hawkwood
